Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
@al75, отписал в личку
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD
А прокладку мерседесовскую можно ставить?
И какой номер при замене масла на АКПП? Фильтр мерсовский нашел.
А смысл? Можно просто нормальный неоригинал взять.
1 379
Автомобиль: Glk
Смысл в том что в джипе появится маленький кусочек мерседеса :)
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Взял для замены в мостах, 2 литра MOTUL GEAR 300LS 75W90 и 1 литр MOTUL GEAR 300 75W90, перед буду доливаться LSкой. Когда брал MOTUL, предложили аналог MOTULя, YACCO тоже Франция, тот же завод, два раза дешевле, типа не раскрученный бренд. Вопрос по замене. Выписка из мануала: уровень рабочей жидкости должен быть между точкой в 3мм ниже кромки заливной горловины и кромкой заливной горловины, это как?
113
Не проще, так же), на 200 руб. дешевле).
113
Не, не 200 руб., а как то продавец масел убедил, что не надо тратиться.
12
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Аналогично, всегда стараюсь заливать в мосты полноприводных машин одинаковое масло, чтобы путаницы не было потом.
113
Мне вот тоже зали одинаковое масло у ОД, наверно тоже Штоб путаницы небыло, вот теперь пытаюсь исправить косяк.
1 385
Автомобиль: Сломался
... предложили аналог MOTULя, YACCO тоже Франция, тот же завод, два раза дешевле, типа не раскрученный бренд...
:lol: Приехал помню в Столицу с мешком денег...
GL хочу...
Возьми JEEP, два раза дешевле, не раскрученный Бренд...
Не обманули Люди :) Люблю Коня :secret:
12
Решение доверять дилеру или себе - Ваше решение.
666
я всегда три LS беру и не заморачиваюсь :)
Супротека по баночке в каждый мост?
113
Залил в задний мост зеленую жижу от Мотюль. Вошло 1.3-1.4 литра. У GEAR 300 LS 75W-90 температура застывания -42, а у GEAR300 75W-90 минус60, что очень актуально на севере, заливал бы без ЛС, надо точно узнать вредно или невредно для дифа с LSD, масло без ЛС.
1 385
Узнал много нового :D
195
Автомобиль: WK2 3.0 crd Laredo рестайл
Узнал много нового
С аглицким языком, однако, совсем плохо... :huh:  Где бы на родимом русском эту инфу увидать? А то не всё понял.
1 385
Сервисмануала на русском не существует, все ОД его читают как могут :lol2: даже Маг и Чародей Петрович, думаю иногда тоже репу чешет :secret:
113
Што случилось? Стиль езды такой же, заправка та же - расход упал на 1,5 литра.
Может из-за замены масла в заднем редукторе на правильное? Спереди, кстати, тоже поменял, вошло 0,8 литра, LS-кой не пришлось доливаться.
1 385
От чего жижа водянистая делает :D  Нет пора менять, пора... бензин ноне дорог, пачушечька сигарет в халяву с 100км а моя, а если и без LS залью, то раз в два дня полторашка пива :rolleyes:
53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Собрался поменять масло в коробке. Снял защиту и был удивлен состоянием поддона коробки. Краска вся вздулась на нем и видна ржавчина. По периметру поддона, где прокладка, края поддона тоже ржавые и слезает краска. Это только мне так повезло или это норма?
113
Подскажите пожайлуста, это что за щуп или что это такое(обозначено стрелкой), спасибо.
Это больше на Сапун похоже
113
Скверная история. Загудели трубки( обведённые кружком, кстати Што за трубки), освободил крепление трубок и раздвинул между собой и вот эта пимпочка(она свободно вращается), чуть не перетерла эту трубку. Надел на трубку кислородный шланг и заблокировал эту пипку, на днях заметил, что начал потеть задний сальник на раздатке
1 385
@SER77, :hands: вот этот вопрос не поднимался на клубе, Поздравляю! Это сапун АКПП и Раздатки так выглядят (должен быть ещё один трубка с пипкой зелёной). Мне сам Захар шепнул по секрету :secret:  правда он сам ни фига не помнит какой из них куда... Лазил я долго изучая изгибы... всё искал пачму передний сальник начал потеть :rolleyes:
эммм... т.е. чтобы сальник не потел, он должен сверху ... "дышать" ?!  :huh:
1 385
Шестерни взбивают масло, образуются газы, им надо куда то деваться... Сапуны обязаны быть. На мостах сверху моста пипки, у АКПП и РК так реализовано, ДВС под воздушный фильтр плюёт... И радивый хозяйчик их время от времени чистит :to_become_senile:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    • Olegas
    • KPD
    • Isenya
    • dionia01
    • sabim
    • agregat97
    • Nik2001
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
