Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Мужики, когда я начал читать, я понимал гораздо больше... Но сейчас у меня просто бешенная каша в голове.
У меня Чирик 13 года дизелек, в книжке написано, что в передний мост надо лить 75w140, а в задний 75w-90 api-gl5. Так вот, вопрос в следующем: сегодня проходил ТО, гарантия пока, я их попросил проверить масла в редукторах.
По результату впереди все ок, норм.уровень, а вот сзади нет уровня. Самое что интересное, ни отпотеваний, ни потеков - ничего нет... Исходя из выше прочитанного, я понял, что нужно лить GEAR 300 LS 75W90. Правильно ли это?
И еще такой нюанс - можно ли долить его в родное масло или все таки лучше заменить? Опять же как я понял, что литрушки для заднего моста хватит, верно?
GEAR 300 LS 75W90
Я его в оба моста лью. В задний вроде чуть больше литра входит. Передний мост вообще не нагружен, куда ему 75-140? Точно там именно так написано?
а вот сзади нет уровня, самое что интересное, ни отпотеваний ни потеков ничего нет...
А менялось когда-то оно? Вроде на конвеере жадные, часто не доливают.
Неа, ни разу, у нас в деревне никогда нет масла для мостов, более того, я до сих пор пружины по гарантии жду, уже как месяцев 6-7 они ко мне идут))... видимо его с завода не долили...
Спасибо за ответ, поеду покупать и менять)
п.4.9 Правил
Вот запись с книжки..
если уж вперед 75-140 рекомендовано, то и назад его неплохо залить. я б так сделал, да и сделаю при будущей замене :)
ну кастрол 75-140 приемлемые показатели вязкости при низких температурах имеет, не знаю уж, что там в мопар заливают. да и группа 75 - одна и та. но погуще, да.
ездил на бмв с самоблоком и на таком масле (штатном) - норм. сейчас вот тоже буду менять - опять его залью.
Изменено пользователем vs.
а смысл? 75W90 на ура справляется
наверняка. но запас по нагрузке - приятен же. да и остатки старого масла новое не улучшают, так что реальная вязкость после замены может быть ниже.
а мопар - это не кастрол, кто-то еще 75-140 делает, да?
вспомнился детская присказка про запас, но непечатно.
потом, я сейчас в другом же авто менять буду.
а что, у нас тут редуктора с большим запасом и супернадежные?
короче, хуже - не будет :)
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
хуже - не будет
и лучше тоже не будет - расход вырастет + ощущение прицепа на ...опе.
Попробуйте, цена эксперимента, который уже повторялся, невысока.
P.S. гипоидное 75-90 более чем, в автошки с самоблоком (5.7 и дизельные с ELSD) 75-90 LS.
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Пользовал такое, также умышленно, потом отказался, т.к. зимой ощущения при разгоне, что за крюк фаркопа кто-то держит.
Изменено пользователем BOBAH_PH
Автомобиль: WK2
6 overland
2016
50000 км, Заменил масла в акпп, раздатке, дифференциалах:
Акпп и раздатка ушло 9 литрушек mopar atf+4, замена в акпп была частичная, со съемом поддона и доливкой масла через определенное время после пробега. Масло имело нормальный цвет.
Масло в заднем дифференциале было грязное, впереди-светлое, ушло в оба 2 литра shell 75w90
9 литров??? Это как??? Машина месяц без поддона Акпп висела?
Автомобиль: Liberty 2010 CVT был
WК2 2012 CRD был
  Я так понимаю, второй раз сливали
Автомобиль: Был WK2 3.6 Overland 2012
У меня пару часов висела, слилось с АКПП ровно 4 литра, плюс два с небольшим в раздатку. То же думаю, откуда 9 взялось...
Тогда 9 мало на всё
Автомобиль: VW TOUAREG
Сменил жижи сегодня. В коробку и раздатку 6 литров вошло.мотюль мульти.
Изменено пользователем MGPS
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Снова встала машина, потек радиатор АКПП
у кого есть щуп для коробки?
Зарисуйте пожалуйста эскиз.
Вот что то нашел в интернете:
   7мм    12мм            33мм       11мм
<         |<25`C>|                        |<80`C|        >
эскиз чего? щупа? пришлите почту, отправлю фотки щупа
Автомобиль: wk2 3.6 2012
Подскажите адекватную замену оригинальным фильтру и прокладке АКП??? Ценник на оригиналы не радует  :blink:   Поиск на экзисте выдает Mercedes A 140 277 00 95, как бы, должен дружить с коробасом от мерседеса? Есть еще Hengst E87H D153,  контора, вроде неплохая.
На емексе еще находятся комплекты фильтр+прокладка Mahle HX81D и Mann H182KIT подозрительно недорого (700+), хотя марки уважаемые...
Что выбрать, есть какие-нибудь проверенные качественные неоригиналы?
Или все фигня и надо ставить тока оригинал?
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Коллеги, можете подсказать, где приобрести щуп для проверки  уровня масла в АКПП? У него есть каталожный номер? Прочитал тему, конкретики не увидел.
Автомобиль: Автомобиль
Господа, почитал сию ветку, а еще несколько других, в том числе на Драйве2.
Есть, как говорится, что сказать:
1) по поводу смены масла в ZF8/6: на тех же бнв очень часто коробка начинает пинаться после 40-60тыш... смена масла почти всегда решает эту проблему.
2) по поводу поломок после смены... это как с засранным двс - залей щелочное масло, оно поотмывает и загадит маслоканалы.. после -ремонт... все, масло плохое!
3) на счет "на весь срок эксплуатации" - только в РФ пробег в 100к считается большим. По большей части из-за условий эксплуатации. Поэтому ресурс, действительно, может снизиться как раз до озвученных ранее 100-130т. Ремонтировать ZF дороже, чем DSG. Учитывая то, что концерн и нахлебники башляют бабло по большей части с продажи агрегатов-расходнико-запчастей - все становится на свои места.
+ простая истина: "вечного масла нет". Даже в закупоренной канистре срок годности - 5 лет.
Теперь вывод (ИМХО): чтоб не навернулась, надо менять чаще. Если интервал прошел, а смены нет - разбор коробки с промывкой. Да. дороже. Зато от стружки избавиться можно + посмотреть на состояние узлов. Это будет дешевле последующей покупки коробки или ее ремонта.
Возвращаюсь к тем же ДСГ6.. полно народу, кто не менял мехатроны и диски сцеплений даже на пробегах в 200-250тыш при условии вваливания на авто и участия в гонках. А лишь чаще меняли масло + заболитись об охлаждении коробки. Уверен, это можно отнести и к ZF.
Напоследок по жижам. Кто делает для Мопара масло? Оригинальное ZF стоит космических денег и у меня подозрение, что это Febi. По опыту эксплуатации большого кол-ва машин знакомых мне интереснее всего Motul ATF VI (имеет допуски). Дальше Равенол или на крайний случай Febi.
Американец
А никому в голову не приходило мерить уровень масла в коробке моторным щупом? Он как раз 82 см. Как то можно приладиться наверно.
Или это бредовая идея?
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Берёшь верхнюю часть тросика газа, спидометра от наших машин ваз, газ за 50 руб., делаешь зарубку на 65 мм. Катаешься, греешь коробку до 80 гр. и все, все очень просто, много раз уже писали.
Изменено пользователем SER77
Американец
Не видел в этой теме такого. Хотя что то припоминаю.
Спасибо за наводку.
Американец
По чему у меня трос не лезит до конца? Пишут что 82 см, у меня моксимум на 70 см и дальше в чего то упирается что ли. Возвращается без следов масла. Не может же быть что в коробке масла нет. Машина же как то едет. Что за секрет?
Автомобиль: Еще один WK2 )))
014 027 2102 Meyle около 560 рублей  этот комплект, в пакете металлический фильтр и резиновая прокладка днища АКПП 3,6 2012 год, уже две замены сделал на своем 68 тыс и сейчас 114 тыс, причем на второй замене масло было похуже - по-темнее, при первой замене почти чистенькое слилось...
Не хочет :)
Когда свой спецовый засовываю, он в какой-то момент как будто тоже упирается. Чуть пошевелишь, протолкнешь - и заходит до дна...
Свой самодельный тоже сначала упирается, ага значит дошли до коробки, пошевелили и оп до дна. А я то думал, вот был бы у меня спецовый, то не пришлось бы шевелить, а нет оказывается ни какой разницы
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksus
    • Геныч
    • Игорь1341
    • TTT23TTT
    • Алексей к
    • Admitrievich86
    • Voldemarych
    • Дёма0903
    • DeepGreen
    • Алексей 309
    • l1863561
    • Mix Fix
      • 5896
    Александр_111
    Александр_111
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
    • В_Константин
      В_Константин  »  TRS Motors
      Добрый день !
      У меня WL 2021 года, подходит пробег 40 000 км, подскажите регламентные работы на этом пробеге  со стоимостью работ и запчастей.
      · 4 ответа
