Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, при каком пробеге разумно менять масло в коробке, раздатке, мостах? В книжке по техническому обслуживанию написано, что масло в коробке и раздатке меняется при пробеге 192 т км (!), а про мосты вообще ничего не понятно(((
Пробег 48 т км. (2012 г в)
Изменено пользователем kvinto
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
масло в коробасе менять через 192 тык это сильно!!! Как и в моторе, с объемом масла в 4 литра и тремя сотнями кобыл, через 15 тык.
вин озвучьте
Менял сегодня масло: мосты, раздатка, коробка, движок.
Хочу обратить внимание, что за 5 лет поддон коробки начал серьёзно гнить по загнутым краям. На подъемнике это будет видно ( после снятия защиты ), весь торец ржавый. На фото родной поддон белого цвета.
Меня это застало врасплох. Деталь неходовая, хоть и от мерседеса, так быстро не пойдёшь и не купишь, а ставить в том виде, как на фото, вроде можно, может и пройдет очередные 40-50  тыс., а может и потечёт хоть завтра. Атфка текучая зараза, а когда разогреется, еще больше. Начнёт подтекать там её под днищем не разглядишь.
Вопрос решился просто, сняли  поддон с донорской коробки WK1, он там лучше просто в разы ( черный на фото ) и покрашен как то очень здорово, и в качестве бонуса сливная пробка есть.
Не забудьте про этот дефект, едва ли это только у одного меня.
Автомобиль: GC 3.0
Добрый вечер! Какое масло льется в задний мост? А\м Гранд Чероки 12 год (13-ый модельный) двигло и коробка Меин, на мосту моторчик.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2)
Парни подскажите, сколько нужно масла в раздатку и мосты ?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2011
При пробеге 96000 менял масло в акпп, не так давно менял радиатор кондея и акпп, где так же потом доливали АТФку, перед дальней поездкой озадачился проверить уровень масла в коробке, прикупил щуп, выявилось, что масла гораздо больше макс. уровня. Щуп в масле на сантиметров десять выше макс. отметки при температуре 78-80 градусов, на холодную тоже выше максимума. Как можно откачать излишки? Трубка с капельницы и шприц не помогли, не удается пропихнуть до низа из-за мягкой трубки( Очень жду советов, впереди поездка на несколько тысяч км.
@Antoha59,
Только открутить слегка поддон коробки и слить чуть чуть.
Если есть сливная пробка, будет легче, но в базе её нет.
Где меняют масло есть установка по откачке.Но не у всех есть длинные трубки.
Поменял опять масло в коробке , опять Motul MULTI ATF. За 45 тысяч магнит почти чистый. Коробка работает хорошо, только пинается иногда с первой на вторую когда холодная.
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
У меня то же самое. Причем гниет он значительно быстрее, чем за 5 лет. Тк масло в коробке менял несколько раз сам, то видел эту эволюцию)) В прошлом году заранее подобрали с Андреем up6 аналог с мерседеса с пробкой. Все люкс.
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012
Здравствуйте. Пробег  75тысяч
Собираюсь поменять масло в акпп, мостах и раздатке - дорестайл дизель.
Как понял:
-В мосты 75w90 по литру
-В раздатку атф 4+  2 литра
-В акпп атф 4+. Пока вопрос, сколько вытечет не очень понятно ? И в сервисе предлагают провести полную замену,
т.е. залить сколько вытечет, поездить тысячу со старым фильтром, слить опять, и заменить с фильтром.
Кто нибудь так делал, и есть ли необходимость ?
И вообще поначалу коробка пиналась в пробках, как у всех тысяч 40, а последние тысяч 30 перестала..
В общем, никто не ответил. Я перечитал форум еще раз.
С АКПП хочу слить-залить-прокатать-слить-залить с фильтром.
Итого:
Для АКПП и РК беру  15 литров Mopar атф +4  + фильтр и прокладку  (в расчете, что за одно снятие поддона выльется 6 литров х2 + 2л в РК + 1 литр на всяк )
+ прокладка 52108332AA    фильтр  52108325AA
+ щуп мерседосовский для этого дела подходит, как я понимаю.
Для мостов беру Castrol  Syntrax Universal Plus 75w90   ( Спецификация API: GL-4, GL-5, TM-1) 3 литра
Всё ли верно, уважаемые форумчане?
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
Собираюсь менять масла в мостах на овере CRD 3,0 рестайле. Набрел в финке на эти масла. Обе по одинаковой цене 11,5 евро нетто. Обе GL 5. Обе выпуск 17 года, обе срок хранения 2 года при положительной температуре. Может кто знает, в чем отличие. Или только этикетки?
делвак - вроде б для грузовиков масло, ЛС - для диф-лов повышенного трения.
в принципе, в инете находится инфо по этим маслам :
https://www.mobil.com/english-us/commercial-vehicle-lube/pds/naxxmobil-delvac-synthetic-gear-oil-75w90-80w140
https://www.mobil.com/russian-ru/commercial-vehicle-lube/pds/glxxmobilube-syn-ls-75w90
делвак более вязкий
Автомобиль: JGC 3
0 CRD 2014
@vs.,
Понял так, что Delvac LS для профессионального использования, где требуется продленный ресурс ( пишут 500-700 тыс. миль). Типа на весь период эксплуатации, по типу ресурса масла в новой АКПП. А Mobilube LS старое доброе универсальное масло. Что в лебедку крана, что в мост с самоблоком.
Автомобиль: 2011 5.7 HEMI
Помогите новичку! Попался мне конь 5.7 HEMI 2011 г. Пробег - 70 тыс. Хочу поменять все масла и фильтры. Что, куда и сколько лить? И с какой периодичностью в дальнейшем? ОД у нас нет и никогда не было. Таких машин в регионе - кот наплакал. Спросить не у кого. Понимаю, что мой вопрос здесь сотый из подобных. Но, пока не особо разбираюсь ни в этой машине, ни в вашем форуме). Помогите, пожалуйста!
И еще - есть качественный сервис в Ставропольском крае, подскажите кто-нибудь, пожалуйста!
А где это все можно купить с доставкой в регион? Все эти масла Мопаровские. В экзисте есть не все. Или чем можно полноценно заменить Мопар?
Отлично! А можете меня прайсом осчастливить?!)
Изменено пользователем Руст
конечно, только сначала VINом автомобиля своего меня порадуйте...
Парни, замена масла в АКПП частичная, сколько слил столько залил, просто снимаем поддон, меняем фильтр и прокладку, ставим на место, а заливная горловина в подкапотке примерно в какой стороне находится ?)
примерно справа у моторного щита по ходу движения
Автомобиль: WK2
Народ, нужна помощь
На днях в wk2 дорестайле меняли масла в раздатке и мостах без самоблокировок
В раздатку вошло 2.3, в передний мост 700 а в задний 1.6л
Не считается ли это переливом?
В мосты заливается столько, сколько влезет, пока не потечет из заливного отверстия. 1,6 л не может влезть, если только не расперло мост изнутри или машина не под уклоном стоит)). Максимум 1,1-1,2 л назад. Но 700 для переда тоже мало. Там около 900 помещается.
Автомобиль: WK2
Допустим в мосты заливалость вплоть до того момента пока не потечет
Но вот по регламенту написано что в раздатку нужно 1.9л а вошло 2.3 и даже не потекло, что это означает?
У большинства как раз 2,2-2,3литра и входит. Норм все.В мануале же написано, что заливать до верхней границы заливного отверстия. Но если сомневаетесь в чем-лейте обьем по мануалу.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Добрый день! Произвел частичную замену масла в АКПП nag 1 (WK2 2012) , подскажите пожалуйста, щупом выставляем уровень по температуре трансмиссии, которую смотрим на бортовом компьютере. Температура 75 градусов соответствует уровню 80 мм от дна( поддона), правильно? В коробке nag1 для дизеля и бензина уровень масла разный. Уровень масла в нашей АКПП должен соответствовать данному графику или это не верный график? Заранее благодарю за ответ!
Автомобиль: WK2
В 17.12.2017 в 15:43, humpalumpa сказал:
Спасибо огромное
  • Nordicus изменил название на Какое масло в АКПП W5A580 (MB 722.6) ?
  • Гость закреплено и популярно это тема
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • Ronin6666
    • Maverick_E
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    alebinokle
    alebinokle
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
