Замена масла в АКПП NAG1 (WK2 дорестайл), раздатке и мостах на GC WK2 2012г.
Grand_Shirokiy
Mps
535
Автомобиль: WK2
@ALLIGATOR при этом в инструкции заправочный объём 5 литров. Это в целом волшебная коробка и её фактический объём пляшет в зависимости от автомобиля, на который установлена.
Оффтоп. Куда забавней шестиступка на Шевроле Эпика, там в оригинальной инструкции "от 4 до 6 литров", словно они не смогли определиться :lol2:
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Вопрос возник: наш NAG1 прошивать нужно и вообще шьётся он?  Услышал что шьют (особенно на Мерса), но не уверен нам это надо?
ПС работает ОКэ, но вдруг какая то оптимизация есть более современная...
Американец
2 часа назад, Evgeniy.1981 сказал:
Мне предлагали в 2014 перепрошить, но тут же отговорили. Типо, если все работает, зачем. Так что прошивка есть другая точно.
Коробке этой третий десяток идет. Там уже всё оптимизировали еще до того, как она на Гранде появилась. Тут главное - не накосячить скорее. Если всё ОК, нечего и трогать :)
  • 5 недель спустя...
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Заменил масло в АКПП.  Залили Мопар АТФ +4. Через три тысячи заметил, что масло вытекло из коробки. На местном сервисе течь устранили, и из масла было только Febi 36449 (АТФ), его и залили 5 литров. Подскажите, есть смысл его заменить на рекомендованный  Мопар, или  можно доездить на залитом до регламентной замены?
Поменял масло в РК и редукторах .В РК похоже первый раз менял ,пробег 160 ткм ,если не ошибаюсь в сервисной книжке написано как раз замена на 165 ткм .Залил mopar atf+4 ,мастер залил все три литра остальное лишнее слилось ,правильно так делать или нет ? Вроде пишут что нужно ровно 2,2 заливать .В редукторах менял первый раз на 100 ткм ,сейчас второй через 60 ткм ,перечитал весь форум и остановился на Motul 75W90, только взял GEAR 300 для высоких нагрузок ,думаю хуже точно не будет ) В передний залили 0,9 в задний 1,1.
Изменено пользователем Pomorsky
Mps
535
Автомобиль: WK2
@Pomorsky самый большой сервисный объём у раздатки MP3023. Ровно две кварты как на вашей первой фотографии, это 1,9 литра. Заливать нужно по нижний край пробки и не выдумывать велосипед. Какой смысл от трёх литров, если один из них выльется обратно?
Спереди сервисный объём 0,8 литра, сзади от 0,9 до 1,3 литра в зависимости от комплектации.
Фактические заправочные объёмы могут слегка отличаться от документации, у Крайслера есть соответствующая приписка. Ключевое слово "слегка".
2 минуты назад, MoparPlus сказал:
Вот и я о том же ) Читал что 2 или 2.2 как раз нужно ,а тут я   отошел в нужный момент когда он третий бахнул туда) Ну теперь точно буду знать  что по край залить и все .Спасибо.
Комплектация Овер ,2014 модельный год
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 дизель
Доброго времени суток, на али появился такой вот щуп, кто нибудь покупал, подойдёт на 3.0 d?можно заказывать?
https://a.aliexpress.com/_eMjZWt
можно, но мне лично пластиковый никогда не нравился... с железным концом удобнее... имхо
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2. 2012г.в. limited
Всем здравия. Коллеги подскажите у меня пробег 75тыщ. Масло в коробке и рк не менял ни разу. Щас собрался менять, что посоветуете частичную замену со снятием поддона и заменой фильтра или полную? И ещё после замены масла, адаптацию АКПП нужно проводить?
Раньше я бы полез снимать поддон и сливать масло, менять фильтр, через пару дней поменял бы заново вместе с фильтром еще раз.
Ныне - откачал бы масло через щуп и залил нового по уровню. А через тысячу км провел бы процедуру замены масла вместе с фильтром.
Ибо лень делать лишние телодвижения, а результат почти одинаковый в конце.
Ну а в раздатку - слил, залил раз в 20-30-40тыщ (кому как нравится) и покатил дальше.
10 часов назад, СашкаМ сказал:
Дык после замены надо сбрасывать адаптацию коробки или нет? И по пробегу было бы 50-60тыщ. не парился бы частично поменял бы, но я промаргал этот момент доверился мануалу хрустлера и заверениям дилера, что масло менять не надо. Потому и спрашиваю при 75тыщ сильная разница с пробегом 60тыщ. по замене масла, вроде как ещё не такой и большой пробег, единственно что авто эксплуатируется в северных широтах ЯНАО, где морозы до - 60 бывают, вроде как в таких условиях эксплуатации масло быстрее изнашивается. Если за бортом за -40, стараюсь не выезжать, если надо срочно ехать, прогреваю коробас на холостых, переключая передачи мин. 2-3.
Изменено пользователем politisht
13 часов назад, politisht сказал:
Я бы сделал частичную и просто перешел на регулярные замены с меньшим интервалом.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Меняй смело и заодно посмотри на поддон, он может быть без сливной пробки (у меня такой был, да ещё подгнил - тазик), я купил новый аналог с пробкой от мерса. Старый поддон пробил отверткой и слил. Фильтр замена, есть кит Манн. Масло Ликви 1200, всё ОКэ.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
8 часов назад, Evgeniy.1981 сказал:
Вот тоже собрался заменить масло...
Масло и фильтр есть. Даже щуп приобрёл. А вот о том, что поддон можно заменить на другой и со сливной пробкой, как-то не подумал.  Дайте, плиз, номерочек поддона с пробкой?
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
6 часов назад, Intrepid сказал:
Не помню, на Авито нашёл от мерса, там посмотрите...
На wj-ях дизельных 2.7 тоже поддоны с пробкой бывают.
Нет смысла номерочки искать, новые стоят невменяемо.
Либо бэу поддон надо искать, либо в свой пробку вварить.
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
15 часов назад, СашкаМ сказал:
Ну тоже не дешеводля куска штампованной железки
Я тут недавно заказывал вот такой резиновый упор на заднюю пассажирскую дверь,  так сам был в шоке от цены этого резинового кругляша...
А тут целый поддон, да ещё и с пробкой!!! А железа в нём сколько:facepalm::D
Автомобиль: JGC 3
6 Over
my2013
black
16 часов назад, MoparPlus сказал:
@СашкаМ не так уж невменяемо, всего 5100 за Мерседес A1402700812.
Ну да, по сравнению с резинкой - вообще нормально:good:
Большое спасибо!
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Я за 2700 какой-то польский купил поддон, нормально, он прям железный, а наш какая-то жесть эмалированная, есть там на авито ищи...
Заказал себе щуп в автомат на али, так ради эксперемента, померил им уровень масла в коробке, показал как надо, под отметкой 80 градусов.IMG_20201024_114919.thumb.jpg.1c89b22437df1aefddf7235851dc1700.jpg
513,21 руб.  10%OFF | 5.7L V8 HEMI Автоматическая щуп коробки передач NAG1 уровень жидкости 300C зарядное устройство авто
https://a.aliexpress.com/_AZlCAF
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей 309
    • SoloYV
    • serg102
    • truckdriver
    • Rusich
    • Иван186
    • Карлеоне
    • Palach
    • ignatovsergey
    • art_bb
    • Slava52
    • Psix
    • AS8
    • III007III
    • Gosudar
      • 5907
