значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Stoner
Автомобиль: Cherokee KJ CRD 2
8 2005
Что может гудеть,  при повороте руля влево гул усиливается, сначала думал ступица, горел датчик ABS, заменил - датчик не горит, гул остался,
со скоростью нарастает, при повороте руля, особенно влево - значительно....
Что и как диагностировать???  Help please... -)
@Stoner,  ступицу заменил в сборе с датчиком
  • Ответов 66
  • andybel
    23
  • Кот_ученый
    16
  • Stoner
Изображения в теме
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А какую ступицу меняли ? При левом повороте обычно усиливается гул от неисправного подшипника правой ступицы . Правда , у vic было наоборот .
поднимать и слушать
8 2005
@tracker99, ступицу заменил левую, т.к. гул слева и не работал левый датчик .....
963
Когда у меня полетел датчик , я поменял только его . А через год поменял ступицу с другой стороны . Причем , накатал около тысячи , прежде чем однозначно понял - с какой . Гул шел спереди и плохо локализовывался даже при мотании руля . Потом  четко стало слышно : руль вправо - правая ступица разгружается - гул (а под конец - рокот) тише , ее и заменил .
8 2005
@tracker99, как вариант заменить вторую (правую ступицу) и посмотреть... т.е послушать ))
ок! еще раз спасибо за совет!!! -)
сначала послушать,а потом заменить...
8 2005
@up6, а как послушать? на ходу, вроде, слева, если подвесить без нагрузки как понять?
поднять машину в сервисе и слушать
55
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Только надо ЕСП отключить. Я вывесил, газанул слегка и ЕСП начала добросовестно колеса по очереди притормаживать со стуком и бряком, я аж испугался, что сломал чего-то там нужное.
963
А у меня , ревущая на дороге , ступица на подъемнике молчала даже под стетоскопом . И никаких люфтов не ощущалось .  :blink:
151
8 CRD 2006
Тоже люфтов никаких не было, хотя ступица гудела на дороге как самолёт....Так и лежит теперь где-то в гараже (ну на всякий случай....)......
25
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2003г.в.
Вычислить, какой подшипник гудит элемнетарно, на ходу начинаешь качать машиной, и слушаешь в каком направлении появился или пропал шум, он пропадает с  той стороны где нет нагрузки.
963
@zarkan, выше уже это советовали . А вот тут (http://jeep4x4club.ru/forums/topic/30638-podshipnik-stupici-perednii/page-7 ) у vic гул в правом повороте пропадал , но замена правой ступицы не помогла - оказывается , гудела левая .  :blink:
25
@Stoner,Ищи проблему с права, все е указывает на правую сторону.
25
@tracker99,На медни избавился от этой проблемы, вечно страдающего правой ступицы, был дикий гул, замнил и все пропало, с левой стороны все стоит родное.
Изменено пользователем zarkan
  • 8 месяцев спустя...
11
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
спросил в другой ветке это сообщение удалите пжлста
Изменено пользователем BOROV
151
8 CRD 2006
А у меня нынче ситуёвина несколько иная.....за 3 года поменял 2 правых ступицы (левая ещё родная стоит), последний райбестос ставил 30 декабря 2013 года пробег примерно 55-60 тыс.км. Около полугода назад на разбитом асфальте при скорости 15-20 км в час стало постукивать в подвеске особенно с правой стороны, пытался диагностировать на подъёмнике и ничего криминального не обнаружил. Для профилактики и самоуспокоения поменял стойки и втулки стабилизатора (особо не помогло). Забил. Примерно с месяц назад появился гул с правой стороны примерно с 60 км/час....За месяц гул усилился настолько, что стал мешать разговаривать. Вчера заменил ступицу, но......гул не исчез, точнее остался на прежнем уровне - сильный с 50 км/час с лёгкой вибрацией, даже не вибрацией а очень лёгким "мандражом" к 90 км/час "мандраж" пропадает, но усиливается гул....к 100 км/час гул несколько стихает, а на 120 км/час к гулу добавляется вой.....При правом повороте гул практически полностью пропадает, а при левом усиливается. Но вот какая штука.....в гараже вчера тшательно стал диагностировать проблему и.....очень большой люфт в правом приводе порядка 4-5 мм вертикальный и порядка 3 мм горизонтальный....в левом приводе вертикальный люфт порядка 1 мм и горизонтальный 1.5 - 2 мм....
Теоретически наверное надо поменять внешнюю гранату, т.к. в поворотах вроде работает только внешняя, хотя может я и не прав....поправьте если что не так....
Я так понимаю правый привод менять однозначно с левым тоже особенно не затягивать, но пока поживёт. Вопрос: можно ли поменять только внешний ШРУЗ и бывают ли они отдельно. За номерок буду признателен. Сложна ли замена? В чём могут быть подводные камни?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
полуось помойму никогда с внутренней обоймой шруса жестко не была связана
- так что можно...
151
8 CRD 2006
@tracker99,
Константин, вот как-то не могу понять, почему, - "руль вправо - правая ступица разгружается - гул стихает"..... по идее при правом повороте как раз правая ступица должна нагружаться, ведь не зря же при строительстве дорог делают уклон в повороте со снижением к центру для лучшего сцепления колёс с дорогой, да и по ощущениям в правом повороте машинка как бы приседает на правую сторону....что-то как-то не понятно мне....Ну да ладно, это чисто рассуждения.....
Суть вопроса такова.....загудела правая сторона, ну думаю ступица кончилась т.к. при правом повороте гул стихает, да и пасажира возил специально, тот тоже сказал что гул справа. Поменял ступицу, но гул так и остался на прежнем уровне. Стал диагностировать тщательней и обнаружил сильный люфт 5-7 мм в правом приводе....ну думаю вот оно и гудит......сегодня ночью поменял привод, но.....гул остался на прежнем уровне и так же пропадает при правом повороте.....я в шоке т.к. вроде больше и гудеть-то нечему. Я так понимаю что ступица с браком попалась....во всяком случае никаких других мыслей не осталось. Есть ещё один вариант, что левая ступица всё же на правую сторону не годится (менял как раз левую ступицу на право т.к. была в гараже со старых времён), хоть и пишут что без разницы.....
151
8 CRD 2006
Требуется помощь клуба т.к. я в непонятках. История такова: Загудело.....явно впереди справа, да и пассажир подтвердил что гул именно справа. В правом повороте гул пропадает совсем. Заменил ступицу, правда пришлось поставить левую (была новая со старых времён в гараже)....характер гула не изменился ни на йоту. Стал диагностировать внимательней и обнаружил сильный люфт правого привода примерно 5-7 мм.....ну думаю, - вот оно и гудит. Сегодня ночью поменял привод в сборе.....характер гула не изменился (ну прям как в метро еду) и так же при правом повороте гул пропадает.....Как-то не понимаю что ещё может гудет справа впереди? Склоняюсь всё же что ступица попалась бракованая или всё же не годится левая ступица направо....Было ли такое у кого и чем лечили? Может какие ещё мнения есть?
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
может резина?
238
Автомобиль: Jeep 2
а водилу вправо клонит? нет влево -центробежные силы...так и на жд рельсы поднимают в правом повороте левый рельс и наоборот...
сход-развал в норме? я бы еще все привода вращающиеся проверил и задние ступицы(подшипники) проверил- звук-такое дело :blink: ....
963
Это вряд ли  . Ступицы без АБС не имеют привязки к стороне , а ступицы с АБС отличаются от них только ротором+датчик . Может , действительно , шумит резина - например , сход/кастер правого колеса не в норме ?
963
Это как ? :blink:
При повороте машину кренит наружу от центра поворота . На большой скорости машина может так разгрузить внутренние колеса , что они оторвутся от дороги и авто ляжет на наружную к повороту сторону .  :D
151
8 CRD 2006
Спасибо за ликбез...да посмотрел фото машин в поворотах, действительно, внутренние колёса разгружаются.....Ну да ладно, Есть какие нибудь мысли как побороть гул?
151
8 CRD 2006
Не, резина тут уж точно не причём, да и сход/развал врядли т.к. резину не жрёт, никуда не тянет, да и от резины шум(гул) несколько другой....тут именно сильный гул с небольшим таким как бы рокотом....
963
@andybel, все-таки салон авто частенько обманывает в плане направления к источнику звука . Да и попадались мне подшипники , гудящие "наоборот" .
Может , ситуация как у vic - пост №128 и далее
151
8 CRD 2006
Попробую конечно вечером перекинуть местами ступицы лево-право....правда не очень хочется левую трогать т.к. она родная ещё, но как-то других вариантов не вижу ((... Ходил в Тритон только что, есть в наличии только левая сторона МУГ за 14 с лишним тыс. Хотел уже Райбестос опять взять или Оптимал (как никак по 40 с лишним тысяч они отходили, но и цена у них была не более 6000), а нету....
963
А внутри у него , скорее всего Ильджин лежит . По крайней мере у меня так с Тритоном/Мугом получилось .
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • victor 55
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
