Скрипит сзади Компасс
Всем привет! Парни, советуйте, не знаю как диагноз поставить! Суть-скрип в задней подвеске "резина по железу" или как "старый диван", появляется при съезде с бордюра, или при переезде "лежачего полицейского" в задней подвеске происходит очень отчетливый скрип, как будто что-то задевает твердые резинки, на эстакаде трясли не скрипит. Так что чем можете-посоветуйте!
В серьезные ямы не попадала даже не пойму после чего начался именно этот звук но блииииииин напрягает)
Отгоняла к местным сервисменам: те целый день вокруг крутились, ума хватило только на с/у втулки заднего стабилизатора поперечной устойчивости. Взяли 500 рублев со словами: "Мы там грязь почистили"... Хватило ровно на 1 день.
Сейчас вот снова бесит :mad:
  • Ответы 320
  • Просмотры 108,1k
  • Ангелина
    Ангелина
    Аха.. Я всегда, такая, небрежно независимая, выхожу из-за руля  Компаса, вальяжно потягиваясь (эт когда в отпуске, на заправке,,там,,или еще где) - машина красивая, редкая, марка известная, тут т
  • положи на петлю замка крышки багажника тряпку и закрой багажник и поезди. Может оно. У меня постукивал замок крышки о петлю. И еще как вариант, спойлер у некоторых стучит.
  • mr. Добрый Кот
    mr. Добрый Кот
    Для узбагоения отчаявшихся. 1.Подвеска на компасе/патриоте-от аутлендера. Так что в сторону япошек можно смело неприязненно коситься)) 2. Дастер-тот же икстрейл/террано, они вообще малоубива
@gretc,вот мне, как некрашнной блондинке, непонятно, надо ли вашу инфу записать себе на подкорку, потому что в профиле я не вижу какого года у Вас машина? Неуж-то на свежем Компасе уже все поизносилось?
У меня по гарантии на 30 тысячах перетрясли заднюю подвеску из за скрипа, все те же проблемы... Compass 2012 г.в.
Друзья, надобно в профиле прописать год выпуска машинки, так удобнее будет всем!
Пробег 20 тыс., если что.
20 тыс. пробег какой, городской или внедорожный?
@Ангелина, @Acovant, машина 2012 года, эксплуатация с 2013, пробег по городу. Правда, перед ямами и всякими другими неровностями особо не кланяюсь.
Изменено пользователем gretc
Добавлю.
Скрип, спустя два месяца, возобновился. Изначально грешил на стойки, но диагностика показала люфт, в недавно поменянных, наружных сайлентах нижнего рачага.
Ставил - Х5 код 31-0079. По РТИ от фирмы Х5 читал тут нехорошие отзывы, но для других деталей подвески. Видно не единичный брак, а общее качество такое.
Буду менять на сайленты от Митцу, хоть они и дорогие - заразы.
Какой код самых надежных, и не лучше ли оригинальные?
Мне рекомендовали ставить от Мицу. Но они денег стоят в 2,5 раза дороже чем другие неоригинальные.
Также читал, что ставили и успешно эксплуатировали "Точку опоры". Но я их не нашел.
Оригинальных сайлентов Jeep не бывает, только рычаг в сборе.
Код от Мицу напишу, когда их заберу.
з.ы. да, от Мицу, вроде, тоже плавающий сайлент должен быть. Наверное, поэтому и дорогой такой.
Код внешних плавающих сайлентов задних нижних поперечных речагов - 4113А062. Оригинал от Мицу.
В бумерангах точно такие же внешние.
  • 6 месяцев спустя...
Оживим темку!!! доброго дня, имеется Джип компас 2007 г.в. скрип присутствует, после замены сайлентблоков 3000-5000 пробега, вопрос: от DODGE CALIBER 2007 г.в. подойдут? И вообще от каких других марок авто подходят сайлентблоки? Спасибо!
Тоже желаю оживить тему!!!!!! Скрипит сзади похлеще не смазанной телеги. сказали под замену стойки стабилизаторов задних + втулки задние ну и типа все колодки.
Был в Авалюксе(я их клиент) сказали ни чего не скрипит и это на  ТО. Так вот предложение подъеду к тому кто возьмется все исправить чтобы было без НО....
@Дима62, По опыту замены на своем Компасе, могу сказать, что лучшие резинки для подвески - оригиналы от Митцу.
В топике все расписано, в том числе и мной, какие куда подходят. И, естественно, никакие стойки и рычаги менять не надо. Меняете резинки в них и будет Вам счастье.
@Дима62,День добрый, только вернулся с диагностики (скрип стоял ужасный), оказался задни левый сайлентблок (плавающий) поперечного рычага.
Добрый день!
А что у вас в итоге получилось по деньгам за запчасти, за работу? Сколько по времени и охотно ли взялись на сервисе (если не секрет, то где делали?)?
Не получилось бы проще и, возможно, дешевле поставить рычаги (например, вот эти - MN100086 от Митсубиси) в сборе?
Заранее спасибо!
ЗЫ
Компасс 12 года с пробегом 80.000. Первые скрипы начались в районе 50.000 и еще на гарантии - официалы (джип-шереметьево) чего-то сделали (утверждали что заменили по гарантии) и где-то 25.000 не скрипело. Сейчас же - как телега! Задние стойки и втулки стабилизаторы новые...
В итоге по результатам диагностики скрипят плавающие сайлентблоки заднего рычага (те, которые ближе к колесу). Для Компасса отдельно они не идут и засветила замена рычагов в сборе (~17000 рублей за штуку). Слесари берутся выпрессовать проблемный узел и запресоовать туда такой же, но от Калибра.
Пока прошприцевали - скрипеть перестало...
Изменено пользователем Tema130
И у меня, и у меня заскрипело :blink: !
Я думала раньше, что у меня компас скрипит. А вот теперь, когда сайленты развалились, я поняла, что прошлые поскрипывания на кочках - это даже не цветочки, это вообще ничто.
Были в отпуске в Питере и вдруг заскрипело. Так заскрипело, что страшно ехать было. Оперативно сгоняла в Аврору на диагностику - как и следовало ожидать - сайлентблоки, родимые, умерли. Сказали, что ездить с этим можно, если не смущают косые взгляды мимо проходящих людей. Вроде как на ходовые качества это никак не влияет.
Но стыыыыдно ж как... :wacko:
У Питерского дилера мне озвучили стоимость замены - около 10000 с лишним за штуку+ работа. Итого около тридцатки выйдет. В Мск, видимо, подороже будет (если у официалов).
Самое обидное - прям передо отпуском была на ТО - сказали, все отлично с подвеской. Ничо не предвещало, как говорится.
Интересовалась у мастера в сервисе, на что лучше менять (т.к. темку эту я читала раньше - в нужный момент всплыла в голове :up: ) - родные или от аутлендера. Сказал - фиг угадаешь. И те, и другие могут развалиться с одинаковой вероятностью. И что мои 60 тыщ пробега - очень даже неплохо - обычно разваливаются раньше.
В общем, вся в растерянности. На что менять пока не решила.
Езжу и плАчу пока от этого позорища... :blink:
Спрашивала, кстати, про шприцевание. В Авроре питерской сказали, что поможет чуть ли не пару дней всего - т.е. с их слов это совсем бестолковое занятие. Или все-таки помогает?
Ткните пальцем, что скрипит. У меня уже 76,0 тыс. км пробег и намёков нет (тьфу*3), но готовиться надо.
Кто в руках держать будет, замерте, pls, размеры сайлентов: диаметры внутр, наруж., длину.
уже много раз это делали
Доброго всем здравия, почитал что народ пишет про скрипы в подвеске, решил поделиться своим горьким опытом. Про переднюю подвеску я уже писал но добавлю стук спереди может давать рулевая рейка или супорта на кочках или ямах с острыми краями. В задней подвеске все немного иначе, скрип в первую очередь дает плавающий саленблок тяги схождения потом бумеранг потом нижний рычаг. Вылечил просто поменял плавающие на оутлендеровские и врезал в них масленки для шприцевания, вопрос как всем шприцевали если я на двух комплектах заводских новых рычагов не нашел масленок, шприцую каждую замену масла и 40 тысяч пробега уже никаких проблем ни скрипов ни люфтов. С внутренними саленблоками бумеранга и нижнего рычага поступил просто запресовал безобойменные салентблоки в обоймы заводских из которых свои резинки вывалились и никаких разрывов и расслоений тех же 40 тысяч. Народ прошу некритиковать так как все это было сделано своими руками в домашних условиях и касается компаса с 2007 года
День добрый форумчане, у меня опять заскрипела задняя подвеска, причём при раскачке вверх вниз скрипа нет а когда едешь по грунтовке в раскачку право лево скрипит. Какие сайлент блоки менять надо? Внешние нижние плавающие поменяны.
Доброе утро, подскажите, нужно ли делать сход развал после замены верхних плавающих сайлент блоков?
желательно
Спасибо
 Володя,а как запрессовать резину в обойму? Что,вот так прессом и вдавливать?
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите пожалуйста код полиуретановых сайлент блоков внутренних и внешних задних нижних поперечных рычагов задней подвески для джип компасс 2013г
@Андрэ,а у Вас, в Рязани же дилер есть. Я заезжала в позапрошлом году
Присоединяюсь, Компас 2012г.,
поставьте резиновые от Митсубиси и будет вам счастье))
  • alekseyv8
  • Sergey 1987
  • nomad
  • Rusich
  • MishaS
  • Игорь 77
  • Rtvsergey
  1. TRS Motors
    • 191451 Просмотр
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30143 Просмотра
    • 434499 Просмотров
