Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
Остается еще прояснить момент, плавающие с/б в  рычагах MN 101444 есть или нет. Потому как с лансЁрами интересная ситуация на каких то модификациях они есть, на каких то нет )))
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Привет всем,
извиняюсь за задержку, как обещал, размеры оригинального нижнего поперечного рычага (+/- пара миллиметров)
может, конечно, уже не особенно актуально, но Алексей пока не написал - нашел ли он заменитель от других авто ?
Всего наилучшего.
179
@Voldemarych Спасибо! Я пока еще не заказывал ничего, но т.к. сказать "собрал" все что нужно будет... сайлент продольного, верхний рычаг от мисиписи, от нее же развальные рычаги, втулки стабилизатора, как я понял у нас с отверстием 19d, вот осталось нижний рычаг подобрать, вроде как от 9 лансЁра подходит...
За размеры огромное спасибо!!! Нужно будет сравнить! Обязательно отпишусь!
Короче, никак я не добрался до лансеровских рычагов... В итоге решил, на первый раз махну в них сайлентблоки, а дальше будем посмотреть ))))
Взял "бумеранги", "косточки", "ушастых", сайленты поперечных, болты, шайбы, гайки оригиналы от "мисиписи", тяги и втулки стабилизатора "родные"
На следующей неделе, планирую все менять, на всякий случай, купил жижи тормозной (если будут поперечные снимать), ну и за одно масло хочу поменять в редукторе и раздатке (просто так, от нех...  нечего делать )))
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Видимо чересчур перегрузил машину, после этого на леж.полицейских появился слабый хруст. сзади.
Что может быть?
179
@Acovant так трудно сказать, надо на подъемнике смотреть.
331
Это типичный звук, из-за которого недавно менял  сайлентблоки. Никто не смог сказать, какие именно скрипели.
179
забавно, а точно салентблоки скрипели? ))))) Шучу конечно, там больше нечему скрипеть.
Странно у меня ни скрипов, ни постукиваний, ничего не было, просто были трещины и разрывы.
Может быть стоит более тщательную диагностику провести?
331
А вот не знаю, что скипит на отбое после леж.полицейских. Может и не сайленты. А диагностика сводится к пожиманию плечами, даже у т.н. партнёров.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Втулки стабилизатора
331
Менял их полгода назад на Точку опоры.
640
2014
AT
О полиуритане много слухов ходит. Всё более нехороших.
Если после мойки не скрипит, а потом опять начинает- значит втулки.
179
@Acovant  а сейчас как они себя чувствуют?
331
6 часов назад, Alex-Nefras сказал:
По виду не скажешь, стоят. Не нравится только что выпирают в стороны, были неразрезные, а их не смогли одеть на стабилизатор, разрезали.
Привет всем,
вот и настало продолжение моего поста №5 :ski:
- было опробовано опрыскивание задних сайлентблоков жидкой смазкой из баллончика. помогало избавиться от скрипа ненадолго.
- проездил ещё практически годик поскрипывая и в связи с добавлением ещё и стуков спереди решил снять передний рычаг, по итогам:
* задний сайлентблок - почти пришел к своему логическому концу, он и скрипел/скрежетал,
для любознательных снял на видео причину скрипов и скрежета :  https://yadi.sk/i/lYaaU_OrhKiS5w
Всего наилучшего.
331
Это сайлентблок заднего продольного рычага?
1 110
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это вертикальный сайлент переднего рычага (задний).
На задней подвеске все с/блоки цельнолитые, разрезных нет.
630
14 часов назад, Acovant сказал:
Ох модерация у нас какая-то стала...….
Поясню/напомню, изначально речь шла о жутком скрипе/скрежете при проезде приличных
неровностей (грунтовка) СПЕРЕДИ, с отдельной темой и видео/звуками "из салона".
Как уже совершенно верно написали выше, это с\б ПЕРЕДНЕГО рычага. ТСБ по этой теме намекал
на "неудачность" данного с\б в конкретные годы выпуска авто (12-14 кажется ) и предписывал  его
полностью замазать спец.смазкой со снятием рычага.... В идеале, его конечно надо бы поменять,
но это не метод джипа :D.  Для заметки, мой пробег на момент замены 61 т.км. со скрипом я ездил год.
с\б заднего продольного рычага под названием "ушастый" с этим спутать никак не получится :D
у меня один "ушастый" точно просится под замену, но я пока никак не ощущаю его надорванность, ну
может подвеска как бы "не очень сбитая". Замена передних с\б сразу сказалась на ощущении авто...
Чтиво по теме: https://trs-motors.ru/saylentblok-prodolnogo-ryichaga-dodge-caliber-jeep-compass/
скрип "плавающих" с\б поперечных ЗАДНИХ рычагов могу попробовать также заснять если кому интересно...
Всего наилучшего.
Автомобиль: Jeep Compass 2013 VIN 1C4NJDCB8ED583103
Всем доброго времени суток! Возвращаясь сегодня в  домой с дачи услышал очень не приятный звук. Пока ехал по трассе всё было нормально, но стоило встать в пробку перед МКАД, ка услышал скрип с металлическими нотами в задней части кузова. Амплитуда соответствует движению и торможению авто. Не тормоза точно. Тронулся - кузов качнулся назад = скрипит. Торможу - кузов клюнул вперед = скрипит. Что может быть? Куда искать, что бы искоренить? Звук не постоянный. Когда выезжал с дачи и двигался с небольшой скоростью по "танкодрому" именуемому федеральной дорогой всё было в норме. Скрипа не было. После непродолжительной остановки на АЗС скрип пропал.
  • Nordicus изменил название на Скрипит сзади Компасс
179
@Dенис У меня что то похожее началось прям вот-вот.. Только не скрип, а нечто похожее, что резинка глушителя устала и он подстукивает, потому что звук как раз или когда трогаешься или когда останавливаешься, в пробках чувствуется, но тоже далеко не всегда ))))  Через недельку буду масло менять за одно и проверю свои предположения.
А может и к стабилизатору вопросы, потому как втулки я так и не поменял, заказал, а они диаметром меньше.
11
23 часа назад, Dенис сказал:
 ... услышал скрип с металлическими нотами в задней части кузова. Амплитуда соответствует движению и торможению авто. Не тормоза точно. Тронулся - кузов качнулся назад = скрипит. Торможу - кузов клюнул вперед = скрипит.
Звук  как в ролике из поста#135:((. Был на диагностике ходовой: задняя подвеска вся новая кроме "гантелей", но визуально и тактильно они живые без трещин и разрывов...Обидно...искал замену своему Аутлендеру ХL 2007 г.в.  покупал с пробегом 105000 км..  За время эксплуатации в задней подвеске поменял только пружины по причине усталости и ВСЁ!!! В передней подвеске стойки и втулки стабилизатора и рулевые наконечники - все по одному разу! При продаже подвеску трясли с пристрастием - вердикт: всё рОвно. Пробег на момент продажи 255000 км..
  Так обрадовался, когда увидел Компас - ... и тут такая засада:(
  Но как говорится: "русские не сдаются!" Буду решать и скорей всего с помощью концерна Митсубиши (на таком произношении настаивают японцы):)))
630
11 часов назад, Dенис сказал:
Звук  как в ролике из поста#135:((. Был на диагностике ходовой: задняя подвеска вся новая кроме "гантелей", но визуально и тактильно они живые без трещин и разрывов…
Привет Денис,
поскольку Вы предварительно прохватили по "грунтовке" и скрип у Вас временно пропадал,  вполне возможно, что просто попал песочек куда-то, есть там пара мест типа соединения нижнего поперечного рычага с амортизатором и резинок как бы задней "косточки", где резинки касаются металла. Для начала заедьте на мойку - возможно полечит.
Если не полечила мойка, в случае движение-остановка скрипят обычно "плавающие" сайлентблоки в задней подвеске. Визуально могут не отличаться от живых. Они стоят со стороны колеса на всех поперечных рычагах: нижнем поперечном, "гантеле" и "бумеранге". Со стороны кузова стоят обычные с\б. Выйти из строя может как бы любой, но в первую очередь ИМХО надо смотреть нижний поперечный рычаг, затем "гантель". Ваша задача - заехать на яму с помощником и покачивая машину найти источник скрипа (конкретный рычаг). Собственно далее определите методы ремонта.
Всех благ.
Изменено пользователем Voldemarych
158
Автомобиль: Jeep Compass белый
2014
Столкнулся с такой же проблемой,сильный скрип в задней подвеске.Плавающий сайлентблок это шарнир,его срок службы определен 2 факторами:качеством запчастей и степенью криворукости "мастеров",при запрессовке рвут мембрану,гнут внешнюю обойму.Способ лечения :шприц с тонкой иглой,набираете в него  ATF,прокалываете мембрану и закачиваете 1-2мл.(медленно).Для тренировки попробуйте на старой детали.Скрип пропадет,на 5-10 т.км.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Compass 2012 г.в.
Доброго времени суток всем! Тоже есть скрип и небольшой стук сзади - решил начать с втулок стабилизатора. Но вот беда: по вину бьется только оригинал за конские деньги или полиуретан, который я категорически не приемлю. Может кто подсказать какие втулки от других авто нам подходят? От какого митсубиши ?
конские это сколько? вин машины напишите
331
Тоже начал со втулок, хотя причина оказалась в сайлентблоках. После всё-таки заменил и втулки с полиуретановых на CROWN по совету Седдой.
Изменено пользователем Acovant
В 29.06.2019 в 17:45, up6 сказал:
900 руб за штуку. вин 1C4NJDCB2CD645110
мопар  650 х 2 и 2/3 дня по срокам
  • 6 месяцев спустя...
331
@up6 В продолжение лички. Подклеил его,  проблема не горит, просто реально ли найти замену если что.
04664365AC я могу только новый
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • ed1368
    • Mike111
    • MishaS
    • UNAT
    • Олег Щербаков
    • DimL
    • Rus174
    • 6660006
      1 597
    Yu.ry
    Yu.ry
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 ответа
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
