Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Автомобиль: Jeep Compass
2014
Аха..
Я всегда, такая, небрежно независимая, выхожу из-за руля  Компаса, вальяжно потягиваясь (эт когда в отпуске, на заправке,,там,,или еще где) - машина красивая, редкая, марка известная, тут такая пигалица за рулём,,народ удивляется...и тут !!! как старая несмазанная телега КАК ЗАСКРИПИТ!!! громко, раскатисто, ржавым горохом рассыпавшись...это муж заднюю пассажирскую открыл и зачем-то туда полез!!! ФУ!!! Всю мою распрекрасную картину-мечту испортил!!!!!
и только одна смазка, которую я, в результате, выклянчила у дилера помогает в этом скрипе-хрусте!!!
где я только не побывала (имею ввиду сервисы JEEP по пути В отпуск и ИЗ него), чем только не смазывала.
помогает только вот это и имеет его, почему-то, только ДоджДжипКрайслер....
Хватает на сезон. Правда в отпуск в прошлом году не ездили и пыли наш Компас не глотал так обильно - давно не скрипит.
2.4
АКПП
В 07.06.2020 в 15:50, Ангелина сказал:
громко, раскатисто, ржавым горохом рассыпавшись... ФУ!!!
372
Хорошо помогает от скрипа дверей - Грязеотталкивающая белая смазка Pro-Line Wartungs-Spray weiss
https://liquimoly.ru/catalog/avtoservisnye-sostavy/gryazeottalkivayushchaya-belaya-smazka-pro-line-wartungs-spray-weiss/
2.4
АКПП
В 01.06.2020 в 00:12, MoparPlus сказал:
О результатах напишу
Появилась инфа?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ спасибо, что напомнили. Итого раскопал два случая. Одна машина ездила на подшипниках от прокатного стана после их небольшого напилинга. Вторая тоже захотела нечто подобное, но ошиблась с размерами, поэтому после развальцовки промыли ролик и втулку (то ли полимаидную, то ли полипропиленовую), после чего смазали Slipkote 220-R. Третий год проблем нет, так как куча грязи была именно под втулкой.
1 051
2.4
АКПП
6 часов назад, MoparPlus сказал:
эмм... (пытаюсь сообразить)
но на поток данный удачный опыт вы не поставили в сервисе?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ на потоке люди хотели свежие петли без подобных манипуляций с ними. Так как доступ к ним был свободный, то проще быстро поменять, чем долго перебирать. Если приедет ещё кто-нибудь с подобной проблемой, постараюсь подробно всё задокументировать.
1 051
2.4
АКПП
9 минут назад, MoparPlus сказал:
сколько по времени займет? (ориентировочно +-)
Mps
553
Автомобиль: WK2
Если всё гладко – 2 часа, но я бы закладывал три. Навык по переборке не поставлен на поток ;)
1 051
2.4
АКПП
OK :)
Предполагаемое количество рупий?
И свободные места в ближайшую пятницу 03.07.2020?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ ориентировочно 2+2. В ближайшую занято, свободные места в лучшем случае с понедельника-вторника.
1 051
2.4
АКПП
5 часов назад, MoparPlus сказал:
Не... Значит будем подгадывать (заблаговременно) следующую сопутку...
Только лишь из-за петли я на юг мск не поеду :)
Автомобиль: JEEP COMPASS (2013)
В 14.01.2020 в 17:45, AUTO TRUTNY сказал:
было пару раз-трос ручника скрип давал.....рвался пыльник и набивался грязью и скрипел.
как вариант,напихайте масла под пыльник шарнира. Если пройдет,то куда копать,вы знаете )))
Точно такая же ситуация, вчера вылечили. Сперва тоже грешили на сайлентблоки и т.п. Вывесили, проверили - по ходовке без нареканий. Проехали - скрипит. Нашли, пыльник порвался. Почистили, напихали солидола и все, скрип исчез.
  • 7 месяцев спустя...
848
В 30.05.2020 в 19:51, Acovant сказал:
Убедился, что скрип именно от ролика, который с трудом прокручивается рывками. Лучше бы его заклинило совсем. Можно ли как-нибудь вынуть пружину, чтобы этот узел не мешал совсем?
:D
у меня в ноябре дверь дернуло ветром, не успел поймать, и ее заклинило полностью курком под пружиной. дверь удалось закрыть только после  извлечения пружины  отверткой))(тут надо быть особо аккуратным, ибо она жуть какая резвая)
теперь вот пару месяцев без пружины, ничего не скрипит, но ужасно неудобно что дверь , когда открыта, болтается как в старых деревянных соритах)), от любого движения , дуновения и малейшем наклоне авто...
жду когда потеплеет и буду снимать/перебирать. описание процедуры  @MoparPlus  в статье на сайте сервиса дал доскональное .
848
спрошу еще: на небольших острых неровностях подстукивает что-то спереди и сзади. осенью менялись передние нижние рычаги в сборе (вряд ли что-то с ними за пару месяцев  случилось) и осматривалась вся подвеска, все было более менее. ощущение что пришло время втулкам стабилизатора и возможно его же стойкам. подскажите,  втулки лучше брать крайслеровские или можно митсу? или что-то еще?  тут даже дело не в экономии 200-300 рублей а что бы ходили они хотя бы тыс 50-60((
Mps
553
Автомобиль: WK2
@sanityclause
1. Люди вот так теряли пружину, а потом подбирали её от клапанов ;)
2. У нас в планах внедрить промышленные подшипники в петлю, но пока руки не доходят.
3. Спереди при полностью целой подвеске может рейка стучать. Нужно проверить как вся грязь сойдёт и потеплеет.
4. Основное отличие оригинала от Мицу это армирующий бинт внутри родной втулки. Он может набирать грязь, из-за чего появляется скрип. К самой-то втулке вопросов нет, но ездить некомфортно. Именно поэтому на потоке давно ставим Мицу 4056A004.
5. Задние ставим оригинал. Живут долго.
Автомобиль: jeep compass '12
27.04.2016 в 11:41, Tema130 сказал:
Слесари берутся выпрессовать проблемный узел и запресоовать туда такой же, но от Калибра.
Пока прошприцевали - скрипеть перестало...
А потом я начал ездить в МопарПлюс - еще в тот, который был на Сигнальном, и мне за вменяемые деньги и безо всякого шаманства просто начали менять раз в 30-40 тысяч эти рычаги!
Изменено пользователем Tema130
329
Автомобиль: Jeep Compass 2014
31.03.2021 в 09:05, MoparPlus сказал:
@sanityclause
Может быть дошли уже руки внедрить подшипники в петлю?  Опять начала петля скрипеть :censored:
1 051
2.4
АКПП
51 минуту назад, Acovant сказал:
У меня до кучи уже и пассажирской поплохело... :)
В прошлом году пороги переваривали, а я за петли ничего и не сказал (голова была забита напрочь), чтоб перекинули с задних дверей...
329
А с петлей левой полная засада! :spam::censored: Даже б/у только правые, левых нет вообще!  А из США заказать левые в 4 раза дороже правых! :dwarf:
848
14 часов назад, Acovant сказал:
так и есть, увидел эту разницу еще в декабре, когда тоже начал ее искать. поставщики то одни и те же... это если где-то на просторах разборок повезет ее найти.
сунулся я  позавчера снять нижнюю левую. смотрю все 4 отверстия под шпильки/болты  значительно больше в диаметре  самих шпилек/болтов. (еще одна глупость со стороны конструкторов Крайслера, на камрюхе было  так что со стороны двери петля садилась супер плотно по отверстиям)) ...  это значит что замучишся потом выставлять дверь (если придется ее откручивать и от верхней).
можно ли снять нижнюю петлю без снятия крыла - пока и не понял, наверно можно но для этого , кажется, надо снимать дверь  и с верхней, оставив саму петлю на кузове  (moparplus возможно поправит меня).
С ноября я ездил без пружины. ничего не скрипит, но жутко неудобно. вставить ее было несколько попыток, и только когда сжал  до конца  пружину в мощных тисках в гараже у товарища, взял штук 6-7 нейлоновых стяжек, зафиксировал, обрезал концы, пружина немного их разжала но они выдержали (до этого несколько раз пробовал это сделать проволокой, рвалась). и только таким образом она залезла на свое место при открытой двери  (если бы это было на задней - там все в разы проще, все открыто, а спереди все закрывает крыло). Обкусил все стяжки, повытаскивал остатки. До этого как смог промыл очистителем тормозов с трубочкой ролик и втулку (не снимая петли) . Вытащил остатки какой-то медной сеточки, скорей всего выполняющей роль дополнительной втулки. где она точно была? хз...   - кажется между пальцем и пластиковой втулкой. естественно сам ролик стал болтаться еще больше. У меня оставалась смазка циатим 221F. Я ее забивал в шлицевые соединения рулевой колонки в камрюхе, неприятный стук был таким образом устранен. Она работает в морозы и не течет в жару. густая как паста. Тонким 5 мл шприцем вдавил ее  между втулкой и пальцем. Она теперь выполняет роль  и смазки  и а-ля втулки.  Скрипа нет, ролик вращается хорошо, есть только щелчок,  это уже не лечится, выработка с того времени когда ролик заклинило.  Пока терпимо.
Все это весьма колхозно, я понимаю. временное решение.  А все почему? Блин 5-6  рублей за петлю/устранение скрипа  это сверх негуманно,...  Снять на улице одному петлю, все помыть смазать  - и  тут блин все сложно....(крыло кажется точно снимать надо)   Потом, если ее разбирать и переделывать  - нужен слесарный верстак, инструмент,  магазин запчастей под боком или лучше токарь знакомый))... хорошо если все есть... у меня нет,  а на коленях ее не развальцуешь... ... пипец в общем...
но все равно, люблю я своего пацана))
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant в планах. Пока не до этого — сезон отбирает всё время.
1 051
2.4
АКПП
05115713AK
https://www.rockauto.com/en/parts/mopar,5115713AK,door+hinge,1377
https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-hinge-lower-door~5115713ak.html
https://www.moparpartsoverstock.com/p/__/12000610/05115713AK.html
Ежели намутить какой-нить промокод на 25-50%, попробовать поставить на отслеживание и отловить акцию, да еще и одну доставку сообразить на троих - может и удастся выжать профит :)
Mps
553
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ у Компасов и Калибров задние петли можно переставит вперёд, а вот на Джорни конструкция задних отличается в лучшую сторону. Увы, по габаритам спереди не влезут. Это на будущее.
1 051
2.4
АКПП
Сегодня снова изучал подзабытую природу этого скрипа. Беда в том, что ролик-то крутится! Но крутится с напряжением и прерывисто, отсюда звук.  Если бы его как-то заклинить, чтоб был неподвижен, то скрипа бы не было. Но как это сделать?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Acovant если ролик заклинить, ограничитель будет выдирать куски из поверхности, по которой он скользит. Он и сам заклинит через время от распирающей его грязи и ржавчины.
848
5 часов назад, Acovant сказал:
это же хорошо что пока еще крутится... я бы промыл как смог, без снятия... и постарался заполнить пространство между втулкой/роликом/пальцем смазкой (не WD40!)  благо их ща каких тока нет....
1 051
2.4
АКПП
17 минут назад, sanityclause сказал:
после керхера какое-то время неплохо себя петли чувствуют...
12 часов назад, sanityclause сказал:
смазка циатим
она?
https://www.ozon.ru/product/smazka-tsiatim-201-rexant-20-ml-183977060/?asb=JQvhdknefCHTqpaULNAxtPD%2FXZEUgmcEbsptFn14lqs%3D&asb2=JQvhdknefCHTqpaULNAxtPD_XZEUgmcEbsptFn14lqs&keywords=Циатим
848
11 минут назад, ~sparrow~ сказал:
я  тоже сначала мыл на мойке.... но... потом очистителем тормозов все равно надо...
у меня циатим 221F. она получше.   брал  через авито уже упакованную в шприц у парня в новокосино .
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • ed1368
    • Voldemarych
    • Seman3
    • alex_it
    • Ilya2093
    • Лис
    • Garinch
    • ValdemarЫch
    • truckdriver
    • Pashkaru
    • Gneush54
    • orm2
