Не могу вытащить ключ
Доброго времени суток. Помогите советом, что делать. 11.10 купил KJ 3,7 06 года, пригнал домой, и не могу извлеч ключ из замка. Выворачивается на 1-2 мм на себя и всё, завести можно, и заглушить,  рычаг акпп переводил в разные положения - не помогает. Ключ один бензина почти нет. Можно ли своими силами отремонтировать и как? ОД нужен осмотр, но он в Кемерово а я в Новокузнецке. Может у кого уже был подобный опыт?
Ключ должен выниматься только в положении Lock, как на картинке.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
Lock+P(на автомате)
@Поручик Ржевский, ключ идёт до положения офф если соотнести с картинкой, ни паркинг ни нейтраль, ни другой режим АКП не позволяет его довести до положения лок
Ну тогда остается разбор замка.
@Rasck
А кнопочку на рулевой колонке рядом с ключом нажимал одновременно с поворотом ключа?
@Fast,
О какой кнопочке идёт речь? Вроде нету на Кащее такой.....
У меня на американце есть. Кнопка блокировки рядом с ключом. Без нажатия на нее ключ из гнезда не вынимается.
Когда покупал свою тоже впал в ступор после того как ее заглушил. Завести не смог, т.к. не знал, что нужно обязательно выжать сцепление. Уйти тоже не смог, т.к. не смог вытащить ключ. Зашибись, думаю, авто себе покупаю. Так и сидел, медленно замерзая, пока не пришел отлучившийся продавец:) Увидев картину Репина маслом, он сказал "А-а, у Вас первый американский автомобиль?"
Не обязана быть. У меня амер, нету и не было.
Ну не знаю. Может она только на РКПП. В общем предположил, что у автора может и не проблема вовсе и ничего ремонтировать не нужно.
у некоторых (не помню точно- у кого) надо нажать на ключ! т.е. утопить его как бы...
кнопка только на мешалке
@Fast, Нету такой, одна вверху- только ЕСП выкл
Тогда сори, не подскажу. Но как-то с трудом представляется, что вдруг после покупки что-то механически развалилось в замке и блокирует ключ.
В общем, надо начать с инструкции к машине. Да, бывает и так: чтобы повернуть в Lock надо нажать на ключ. Разболтанные замки иногда такого не требуют.
может тросик подрегулировать надо от рычага
@Fast, механически, конечно, маловероятно, машинка 06 год, в выходные перегнал из Е-бурга в Новокузнецк, 5-6 раз заправлялся, останавливался и пр. - без проблем, и уже недалеко от дома решил долить до полного, а ключь не идёт, и никакие манипуляции не помогают.
@up6, а можно подробнее где и как?
похожая проблема на гранде, может поможет:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/34361-kliuch-zazhiganiia/
@maxisky, Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
@up6, Спасибо, я хочу попробовать с обратного края тросика.
Вчера снял кожухи с рулевой колонки, вытащил тросик из замка, заполучил ключ. При установке троса обратно, проблема сохранилась, регулировка тросика возможна у АКПП. Но займусь этим позже, ОД говорит ездить можно.
@Rasck,с покупкой,надо срочно обмывать!:-):-):-):-):-)
@dzdm, )) конечно, вот на учёт встану :good:
Была такая же проблема, разобрал под рычагом торпеду , подклинивал тросик -износ  пластмассовых деталей, устранил подтягиванием ручки рычага АКПП вверх. Сама ручка закреплена на рычаге одним винтом.
Я вообще другую рукоятку АКПП поставил. Доволен.
а можно подробнее. Такая же проблема, езжу с двумя ключами, разобрать замок не могу требуется распил нижней половины кожуха руля-не снимается через ключ-отверстие мало. Спасибо.
Разобрал под рычагом АКПП пластмассу, что бы было видно как двигается тросик блокировки ключа, добрался до тросика , подёргал туда- сюда, стало заметно и понятно от чего тросик  клинит.,. В итоге именно саму рукоятку потянул вверх, предварительно ослабив винт (головка винта у меня звёздочка) её крепления на рычаге, затем затянул.
  • AllF
  • Ambrasket
    • 36842 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204254 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446180 Просмотров
