Передний мост - проблемы и решения
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА!!! Что мне нудно покупать?В прайсе в Академии есть предний привод и предняя полуось с шрусом....У меня стало щёлкать када руль вывернишь sad или может ещё где кроме академии можно заказать,просто нашёл в поисковике.Может кто менял и подскажет-смогу своими силами заменить? Живу далеко от нормальных сервисов,да в основнов всё ремонтирую своими руками.Грандейка пол года как купил и ещё не изучил полностью........двигатель 4.0 л.
  • Ответы 263
  • Просмотры 84,7k
  • Как уже сказали выше, надо посмотреть, крутится передний кардан или нет. На основе этих наблюдений, уже двигаться дальше... когда масло быстро и сильно чернеет, значит происходит сильно повышенный изн
  • Есть неоригинальные сальники, у которых пятно контакта смещено. Как вариант, спилить шейку и забить вторым номером. У меня так сделано. Менял в декабре 2012 или 15 т.км. назад, т.е. вторую зиму ездит.
  • у меня на квадрадрайв была блокировка и в заднем и в переднем мостах
Да точно мост. Шрусы обычно щелкающий или стучащий звук дают. Мне Олег дотянул гр. На 30-40. Хвостовик зафиксировать надо. Можно по сервисам поспрашивать. Главное не перетянуть.
Хороший мануальчик, спасибо!
@pawel111,
Мне Олег дотянул гр. на 30-40.  Главное не перетянуть.
 а как определяет на сколько тянуть нужно?
присоединяюсь к вопросу, научите расскажите как приводить этот узел в порядок. хочу тишины и правильной работы агрегата!
повторюсь Сибиряки кто с Красноярска если есть мастер толковый - приму в помощь контакт адрес...
как то так....
Сам не тянул, утверждать не буду. Думаю до устранения люфта вертикального. Еще правое вывешивают колесо и покручивают хвост. Слушать надо.
Я один раз подтянул на пару градусов, без ямы или подъемника это практически не реально, еждил в тишине две недели. Колесо не надо вывешивать, хвостовик немного проворачивается т.к. в паре есть тепловой зазор. Надо сделать так чтобы хвостовик проворачивался с небольшим усилием, немного туго. Знакомый джиповод был у него, ему сделал точно также, подтянул и сменил масло. Хватило на год. Второй раз Олег отказался подтягивать и сказал, что нужно менять подшипники. только подшипники он менять не берется , ему это не интересно, меняет пару целиком с регулировкой, а это стоит совсем других денег.
Что нужно:
яма или подъемник
самодельный ключ приспособа чтоб держать. У меня к мосту крест у многих шрус. Или огромный газовый ключ.
Головка вроде на 29 (точно не помню, наверно дюймовая)
Вороток по крепче, и труба.
Люфта как правило там нет, мне по крайне мере его заметить не удалось на трех WJ, у всех гудит.
Еще надо быть готовым к тому, что гул не пропадет а наоборот увеличится. Тогда надо срочно менять оба подшипника хвостовика. Было так на одном, после подтяжки гул быстро начал прогрессировать, и через две недели стало за версту слышно вой моста. Осмотр старых подшипников выявил выкрашивание и "апельсиновую кожу" на беговых дорожках.
Вдохновился этим топиком и решился на подтяжку. У меня крестовина к мосту, держал газовым ключем. Проехал пока немного. Гул стал тише и другой. Походу у меня пара гудит(
Я пока приноровляюсь, вроде нашёл мастера в своём городе по совету, созвонились по переговорам договорились, что через пару недель, Дану 30 и из этой серии видел не впервые, и надо на руках иметь и сальники полуосей,чтоб поменять сразу после вскрытия осмотра на предмет самочувствия ГП и внутреностей, и сальник хвостовика, и втулку. короче готовиться надо, а у самого голова полным полна мыслей сереньких....
Решил я тут в мосту масло сменить купил оное присадку к нему , вскрыл крышку и оп-па... а блокировки то и нет :( мост видимо старые хозяева поменяли . Тут то я и опечалился и задумался может есть смысл поставить блокировку сторонней фирмы , например ижевские. Есть ли у кого опыт? Не дешевле ли чем контракт?
А она хоть была ? :D . У вас может с завода ее и не предвиделось
Ну как бы машина-то квадра-драйв...
Да и вопрос то собственно в другом ;) ставил кто или нет?
@Vladimir40in, с этим в другом топике разбираются  :read:
О благодарю вас сударь ...;)
В 29.09.2017 в 10:10, pawel111 сказал:
Позавчера был у Олега с Ботанической. Вой моста устранил подтяжкой гайки хвостовика. Цена 2 руб. Очень доволен! +Надо масло махнуть. Заказал MANNOL Maxpower SAE 75W/140 450р/л и присадку MOTORCRAFT XL3 450р/118мл.  Самый бюджетный вариант. Олег сказал что присадку нафик не надо лить. Что думаете? Мосты с варилоками, квадра драйв  2.
Опять мост начал гудеть немного. Не так как до подтяжки, но всё же гул троллейбуса есть при сбросе газа, на 60-80 км/ч. Видимо подшипники придется поменять... 4 месяца тишины быстро прошли( ~ 10 т.км откатал.
Народ. Подскажите, наверняка уже перебирали мосты. Планирую ближе к лету сделать кап ремонт на переднем и на заднем. После подтяжки хвостовика у Олега с Ботанической опять немного гудит. Немного с правой полуоси сочиться. Есть подозрения что блокировка спереди тупит. Что хочу:
1. Поменять все подшипники dana 30 vari-lok, dana 44 vari-lock. раздатка 247.
2. Поменять сальники тоже все
3. Возможно поменять фрикционы в блокировке?
Вопрос: Напишите кто знает номера рем комплектов spicer, номера если есть фрикционов. Или достаточно будет поменять подшипники на хвостовиках + сальники?
не кто не хочет походу помогать(( ну да ладно. буду сам искать. вот что нашел на сайте спайсера:
dana 30
2017379 комплект для капремонта.
 к этому думаю еще нужны сальники 46470 2 штук
и есть без шайб и болтов комплект 2017368
По TIMKEN DRK334CMK  DRK334C типа тоже самое как замена.
по блокировке как понял либо в сборе за 1000$, либо отдельно только насос можно взять?? 49175 номер, Plenum Assembly (hydra-lok) называется.на некоторых сайтах пишут что муфта дифференциала.
с блокировкой все норм. сейчас представилась возможность в сугробе по-буксовать со зрителями. все 4 крутятся.:wizard: залито MANNOL 1236 Maxpower SAE 75W/140 GL-5 и присадка MOTORCRAFT XL3.  при том что на вывешенной машине если крутить переднее колесо то второе обратно крутиться.
по подшипникам нашел такую инфу:
подшипник хвостовика dana 30 внутренний TIMKEN HM88610/HM88649
подшипник хвостовика dana 30 наружний TIMKEN M86610/M86649
подшипники дифференциала TIMKEN LM501314/LM501349
везде обойма/подшипник. полно аналогов типа SKF или KOYO
 сальник хвостовика 5066446AA SKF 15525
пыльник хвостовика 5012453AA SKF 400400
распорная втулка 4864845АВ
на третьем рисунке в комплекте 2017368 шайба большая. нужна она? может еще что надо?
9 часов назад, pawel111 сказал:
Это совсем не факт , что работают ,если в снегу буксовать, сцепление очень слабое создаётся в снегу, и крутится всё таки должны в одну сторону. У меня перед без блока , крутится как положено в разные , зад с блоком в одну.
Изменено пользователем Vladimir40in
Усилие было хорошее. Я  сугроб переехал встал как-бы передними на асфальт, зад в снегу, и слегка газовал. Думаю просто на зиму действительно присадка не нужна, к тому-же в масле она уже есть.
Я так то тоже готовлюсь к ремонту переднего моста уже прикупил все что нужно. Но это не главное меня больше всего интересует теперь почему он ,наш передний мост, а именно морковкины подшипники так часто выходят из строя , может там масленное голодание на заднем подшипнике происходит (?)
напиши если не трудно номера что прикупил и где почём. буду признателен.
Думаю проблема в пыльнике. Слишком он слабенький с виду.
Ну вот подшипники
Втулка распорная
Сальник привода
Один подшипник там же заказывал который 86649r , остальные у местных ребят , хотя тоже там можно было,  только иногда не бывает их там.
Так что все бюджетное. Регулеровочные шайбы должны от уазика подойти , а гайку так вообще не вижу смысла менять также как и масло отражающую шайбу(ИМХО) .
приветствую всех
предполагаю, что это проблема с передним мостом, посему пишу в эту тему
на скорости до 80 ничего не слышу
выше, на 100км, при сбросе газа, когда машина идет в накат, появляется гул и, если не ошибаюсь, из передней части
подозреваю, что передний мост
кто-нить в курсе, на что это похоже при таких симптомах?
Возможно ступичный подшипник , надо слушать лучше.
8 часов назад, Vladimir40in сказал:
если ступичный, то должен бы меняться звук в поворотах?
Если гул на сбросе,  как троллейбус -  это шум от пары. Скорее всего,  только замена.
10 часов назад, jeep26 сказал:
На больших скоростях можно услышать. Это на трассе обычно проверяется -играя рулем вправо влево.Мост легко определяется -гул идет под нагрузкой значит в 99% он.
В 17.03.2018 в 17:01, jeep26 сказал:
приветствую всех
ступица обычно гудит всегда по нарастающей и на сброс газа не реагирует. у меня гудели обе - поменял, стал слышать что мост гудит, при сбросе газа но на 60-80, дальше тональность шума меняется и не так слышно. думаю как и у многих, износились подшипники в переднем мосту. можно попробовать подтянуть хвостовик, мне помогло на 10 тыс.км всего. выгодней поменять.
  • Шустрый
  • serg102
  • jeik
  • Медоед
  • Алекс1975
    • 24 Записи
    • 40594 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210327 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451336 Просмотров
