Клипсы под капотом
chueserg
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
:wacko: Снял ради любопытства пластмассовую накладку с двигателя  3.0 CRD. Обнаружил, что с внутренней стороны на ней не хватает резиновой клипсы, которая надевается на металлический штырёк. Кто знает где взять эту резинку? Каталог EXIST по Джипу ваще пустой. На Вольво можно было найти любую мелочь.
возможно, скорее всего так есть, клипса отдельно не сервирована... направляющие есть отдбельно, а резинки я в каталоге не вижу... на самой направляющей не осталась?
Нет не осталось. Залазил на мотор с табуреткой, светил фонариком. Я вторй владелец. Потеряли до меня. Если потеряется ещё хотя бы одна, то будет дребезжать.
Изменено пользователем chueserg
Если я правильно понял, то :
Вот то, куда эти пипки втыкаются. Так сказать, мама. Железные конусы на блоке а на крышке пластиковой в прорезях хило крепятся резиновые втулки типа непроливайки (чернильница такая раньше была, когда ученики писали перьями). Они на рисунке не видны, т.к. на крышке с внутренней стороны.
они на многих крайслерах теряются, поэтому дизелисты возят крышки в багажниках...
На жувачку посажу а в багажнике возить не буду. :up:@up6,
Тогда только снять одну и "по образу и подобию" подбирать в каком-нить магазине резино-технических изделий )
тоже вариант, завтра гляну в закромах Родины
Автомобиль: Гранд Чероки
тоже 2 хозяин и тоже нет слева дальней, котороя ближе к лобовику и пассажиру. Мож так и надо?
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Скорее всего. У меня не было с новья двух из четырех этих резинок.
Поставили в процессе борьбы и "детонацией".
P.S. вот поэтому у кого-то теперь их вообще нет, а у меня все четыре :)))
Изменено пользователем Sted
  • 6 лет спустя...
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
На алике продают навалом в ассортименте. Хотя бы что-то может подойти?
Изменено пользователем Нафигатор
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 251 гость (Посмотреть всех)
    • shon73
    • Юрий1111221
    • Kruger 73
    • l_4120
    • buzz
    • Monar4
    • андрей 2013
    • Chrysler
    • Cherokeewk1
      • 13076
    Юрий1111221
    Юрий1111221
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
