Клипсы под капотом
:wacko: Снял ради любопытства пластмассовую накладку с двигателя  3.0 CRD. Обнаружил, что с внутренней стороны на ней не хватает резиновой клипсы, которая надевается на металлический штырёк. Кто знает где взять эту резинку? Каталог EXIST по Джипу ваще пустой. На Вольво можно было найти любую мелочь.
возможно, скорее всего так есть, клипса отдельно не сервирована... направляющие есть отдбельно, а резинки я в каталоге не вижу... на самой направляющей не осталась?
Нет не осталось. Залазил на мотор с табуреткой, светил фонариком. Я вторй владелец. Потеряли до меня. Если потеряется ещё хотя бы одна, то будет дребезжать.
Изменено пользователем chueserg
Если я правильно понял, то :
Вот то, куда эти пипки втыкаются. Так сказать, мама. Железные конусы на блоке а на крышке пластиковой в прорезях хило крепятся резиновые втулки типа непроливайки (чернильница такая раньше была, когда ученики писали перьями). Они на рисунке не видны, т.к. на крышке с внутренней стороны.
они на многих крайслерах теряются, поэтому дизелисты возят крышки в багажниках...
На жувачку посажу а в багажнике возить не буду. :up:@up6,
Тогда только снять одну и "по образу и подобию" подбирать в каком-нить магазине резино-технических изделий )
тоже вариант, завтра гляну в закромах Родины
тоже 2 хозяин и тоже нет слева дальней, котороя ближе к лобовику и пассажиру. Мож так и надо?
Скорее всего. У меня не было с новья двух из четырех этих резинок.
Поставили в процессе борьбы и "детонацией".
P.S. вот поэтому у кого-то теперь их вообще нет, а у меня все четыре :)))
Изменено пользователем Sted
  • 6 лет спустя...
На алике продают навалом в ассортименте. Хотя бы что-то может подойти?
Изменено пользователем Нафигатор
Как вариант, еще на разборках можно посмотреть :yes: бывает их там в избытке..
  • andrud
  • Neek
  • Gor56
  • Стас750
  • Седдой
    • 22 Комментария
    • 31125 Просмотров
    • 194488 Просмотров
    • 437027 Просмотров
