Передние лямбда-зонды
Поручик Ржевский
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
после катализатора...то есть там обозначение 1\2 на нижней водительской лямбде.. ну то есть номер банка всегда второй цифрой....фото сделаю.
если я правильно поменял то почему ошибка не гаснет...??((((
но если я правильно поменял всё же то как эта замена повлияла на дальнейшее непроявление ошибки по катализатору..
не понимаю что делат тогда??7
пламегасители поставлю раз купил конечно..но странно что ошибка пропала...
19 минут назад, tracker99 сказал:
Внизу чего ?  Сайтов с расшифровкой навалом , вот , например список  для WJ
Я смотрел схему в каталоге . Расшифровка у меня есть по 3.7. Каталог явно правильный толстый как телефонный справочник.
967
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Только что, Vinnetoo сказал:
Типа - термометр поменял , а температура все рано 38,5 , чё за фигня ? :D
79
Расход чуть ниже обычного. Так что может реально новая лучше старой. Но вот ошибка. Если бы остался прежним то стоило бы задуматься...
Но коррекция в сторону улучшения...
2 минуты назад, tracker99 сказал:
Типа не там))
Меня сама не гаснущая ошибка не смущает..меня беспокоят последствия..((((
967
16 минут назад, Vinnetoo сказал:
Коррекция чего ?  По идее , с недостоверными показателями от ДК мозги должны начать работу без обратной связи , т.е. будут лить по топливной карте без поправок .
А про ошибку - она же не только от неисправности самой лямбды . Проводка от ЭБУ тоже может
79
Коррекция *расхода* то есть стал меньше..
Проводку вроде никто не дёргал чтоб она давала неправильные показатели...
Мне лишь бы на *износ* движка не влияло..я на ней ещё 7 лет ездить собираюсь..а визуальные эффекты в виде постоянной ошибки меня мало смущают.
967
Если раньше при исправном ДК  мозги пытались лить больше , вполне возможно , что они (по обратной связи) учитывали забитые форсунки , падение давления и т.п.  Сейчас топливо идет без всяких поправок - комп не видит качество смеси . Если смесь в реальности стала бедная , то здоровья мотору это точно не добавит .
Просто версия !
79
Ну не настолько *бедная* коррекция в районе 5% ....
Так что делать??)) В понедельник кстати ошибка исчезла сама и чек гореть перестал но во вторник опять появилась......(((
79
В общем *шо делать* непонятно)))))
967
@Vinnetoo , думаю если самому не получается (типа махнуть местами датчики ...) , надо к нормальному мастеру ехать . Смотреть графики  ДК  , определять - датчик виноват  или проводка , подсосы , масло на датчике ..?
79
Датчик сухой был при замене. Но видимо да надо сканировать лямбды....
Подсосы где?? Пардон....
967
15 минут назад, Vinnetoo сказал:
Подсосы где??
Например,  между коллекторами и  штанами .
79
Аааа....у меня да сейчас слышно...(( поеду тогда подиагностирую....может действительно там(((
Спасибо!!!!!
79
Ошибка 0153 то пропадает сама собой то появляется....хотя источник далеко позади заменённой  лямбды в соединении позади нижней ...
Я в тупике...сделаю глушак поеду проверять работу лямбд..((( печаль..))))
Убрал сечку глушителя ошибка 0153 пока пропала..
Однако теория на практике иногда оправдывается....
Автомобиль: Jeep Cherokee kj
Всех приветствую!!!Подскажите народ просканировал машинку OBD сканером вылезла ошибка P0138.Я так понимаю это связано с кислородным датчиком.как лечить?Если менять то как узнать какой нужен?Заранее благодарен!
967
33 минуты назад, Prot1wn1k сказал:
как лечить?
Высокий вольтаж говорит (если сам датчик исправен) о недостаточном количестве кислорода в выхлопе после катализатора .  Либо кат виноват , либо сам датчик , либо его проводка .
38 минут назад, Prot1wn1k сказал:
По VIN в каталогах , водительская сторона /"нижний" датчик .
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 Limited
2003
242 AWD
Выскакивала ранее и пропадала
ошибки:
0158 высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банка 2)
0159 медленный отклик датчика кислорода 2 ( банк 2) на обогащение/обеднение
Вчера заменил 2/2 лямбду.
Поставил  БоШ припаяв свою фишку.
0258986507
Стоил 2633руб.
Ошибка сразу пропала, даже клемму скидывать не понадобилось.
Расход упал на 2л. в среднем.
Изменено пользователем AlexLog
Автомобиль: kj 3.7 06MY
Вопрос.
Рестайл может только в родной датчик?
56028 994AB но на том же ззапе его нет нигде в наличии
Ngk предлагает 6384 как непосредственно для него. Стаким же разъемом как у родного.
Они на ззапе есть.
Неужто мопар нашел кого то стороннего кто им клепает датчики и это не большая тройка бош нгк денсо
конечно, больше Вам скажу - даже в дорестайл надо ставить оригинальные датчики... если хотите просто ездить, а не заниматься секасом с авто
как закончите искать датчик на зетзапе - экзисте - емексе - автопитере, может еще кого забыл, напишите - организуем Вам оригинал
11
On 11/24/2020 at 5:26 PM, Хасковод said:
Вопрос.
Они на ззапе есть.
крч у нас подогрев от мозгов идет. Шимом вроде как. И по поведению датчика о его температуре мозги судят.
По схемам на 05 и 06 года питание подогрева всех лямбд идет с мозгов
Но в тексте мануала про шиммирование подогрева только перндних лямбд. Задние мб греются от твердотелок внутри pcm
Про их шим питание не указано.
Так что тут сопротивление подогрева критично . и неоригинал если и ставить то только тот что на конвеер идет (хз какой)))))
Более того. На смесеобразование влияют все 4 датчика.
Эх как раньше не дивной зетке. Первая лямбда для смеси, вторая для ката и всем клёво. Кат вырезал. Вместо лямбды диод поставил и ничтячок тебе.
Корояе читать мануалы увлекательнейшее занятие.
И более того. Я раньше читал мануал на 05 год тк на телефоне он удобнее чем на 06 год (пока адоб не поставил)
А это неправильно
В 06 году уже кан шина появилась например.
Вот еще про шим пишется
http://malykh.blogspot.com/2017/10/cherokee_31.html?m=1
В картинках цитаты с мануалов для самообразования
Изменено пользователем Хасковод
79
Ставил в мае NGK работает. И расход нормальный.
11
Какие ngk?
Кстати. Напомни какой год у тебя?
79
2004 модельный.
Я менял верхний пассажирский.
11
У тебя тоже шимный подогрев.
А артикул нгк какой ставил?
79
Не помню..а фото удали упаковки...
Продавец сам номер нашёл ..я определённый не просил. 2700 в 2016 платил..
Мб кому полезно будет
Сделал измерение сопротивления цепи подогрева лямбд на 3.7 европейце 06 модельного года (с кан шиной)
+1 на улице. Время 13 часов дня.
Сопротивление мерялось один контакт на минусе акб. Другой контакт на пине в разъеме жгута приходящего на pcm
Передние лямбды на с2, задние на с3
Сопротивление 4.0-4.2 ома
Далее час работы на холостых.
И где то час заглушеный стоял
Сопротивление всех лямбд 5 ом
На холостых каты греются около 450 градусов цельсия (по елм327)
На трассе около 700
Позже сделаю замер после прохвата по трассе
А глубоко ли фишки лямбд на рестайле 3.7?
На подъемнике был
Фишки задних лямбд нашел. А вот передние - провода в недра ходят куда то)))
Крч поменял и проехал 1000км
Оригинальные лямбды это походу ntk 23159 и 23160
Выглядят один в один
На рокавто с доставкой в мск купил за 118 баксов
В мск задние есть нгк и оригинал по 4 круб
Причем дешевых оригиналов мало совсем в мск
А передние за 6к вроде
Крч неварик
Автомобиль: jeep Compass 2012
1J4G6C8155W586964
посмотрите этого клиента, пожалуйста...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • LonesomeDove
    • VITALORS
    • Ivanmarihin83
    • Bujhm
    • 520881
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80557
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
