Передние лямбда-зонды
  • Популярное сообщение
Итак, дошли руки до них.
Сразу оговорюсь, по работе мотора замечаний не было, ошибок не возникало. Но сильная разница в топливной коррекции между банками 1 и 2 настораживала. Тщательное исследование показало, что подсосов нет, форсунки в порядке и все остальное пока не требует особого внимания. А вот лямбды...
Известно, что лямбда -зонды, оборудованные подогревом, имеют срок службы около 160 000 км. На сегодняшний день мои зонды прошли около 250 000. Осциллограммы зондов показывают, что они вполне рабочие:
Казалось бы, можно взять и успокоиться. Однако, пройдя похожий путь на моторе 2.4 в машине Dodge Caravan, я хорошо усвоил цифру "160 000 км". Так что "менять, менять и ещё раз менять". Роем PAIS и находим оригинальный зонд. Его цена жалкие 4к, передних зондов у нас два, так что 8к и всего делов. Снова можно успокоиться, но нет же: роем глубже. Обращаемся к Bosch ESItronic и находим там(по конкретной машине) номера Bosch. Смотрим таблицу применяемости и находим, что конкретно этот оригинальный зонд применяется на куче машин(список почти по всем известным мне маркам). В частности, на Renault, и номер его для Renault 8200 052 063, а цена.... 700р. Что прикольно, это реально так! Риск дело благородное, я купил два зонда по 700р (оригинал Renault). Вот сравнение:
Их отличия- разъемы, жгуты и номера. В остальном оригиналы Chrysler и Renault близнецы. Даже тиснение "NTK Japan". Заметьте: ни слова про Mopar и проч. Банальный японец за 700р, ага. Это оригинал, сцуко, от Крайслер.
Короче, перекидываем разъем и суем энтого епонца в американский выхлоп. Второй зонд пока оставляем для сравнения.
Опустим прогрев и короткую покатушку "в первый раз", это неинтересно. А интересно будет сейчас:
Видна разница в графиках. Слева старый, справа новый. Измерение проводится на ХХ в режиме P.
Дальше-круче, включаем режим D:
и стоим на ХХ в этом режиме:
И переключаемся в P:
Вот такая вот разница между "рабочим старым" и новым зондами. Очевидно влияние на смесь, очевиден результат этого влияния. Расписывать скучные факты об амплитуде сигнала, длительности и частоте следования импульсов не буду, это неинтересно. Но факт: новый зонд оперативнее реагирует и явно точнее корректирует смесь. Чего не скажешь о старом, оставшемся в первом коллекторе(см график второго зонда первого банка в режиме D)
Изменено пользователем Поручик Ржевский
  • Ответы 597
  • Просмотры 262,6k
  • Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский
    Оригиналы: 56028233AA передний, соответствие Bosch 0 258 986 638, 56041345AD задний, соответствие Bosch 0 258 986 602. Итого, оба зонда 82 00 052 063. 56041 951AA SENSOR OXYGEN, RIGHT BEFORE CATA
  • Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский
    Оригинал 56028998AB, 4 штуки Аналог Bosch 0 258 986 602, но по цене сопоставим с оригиналом. Второй аналог Denso DOX-0109.
  • @asys1962, Как тут уже писали самый бюджетный вариант покупка новых лямд от Рено (около 900 руб штука) и покупка проставок механических под них.... Это про зонды. Про пропуски - отдельная песня с зам
Женя, а как изменился расход и динамика?
как всегда респект!!!
А я не знаю))) Ещё никуда не ездил. Вечером сгоняю с семейством в молл, прожгу по проспекту, увижу. Но по опыту других машин знаю, что должно и обязано быть лучше. А ещё надо масло в автомате менять, коробка плохо работает.
Когда я на 2.4 заменил зонд, расход упал с 16 на 12. Из Питера до Москвы(700км) зимой спалил бак, а в том баке 75л.
8200 052 063
Красава Жень! Было у меня подозрение на них, но подтвердить нечем, а тут все четко разжевал! Респект!!!))))
Тока вот цена у нас 1000 на него в Автодоке, а в Академии вообще 7477 рубасов :blink:
Для мерса вообще 11400 в Мск)) И это просто за мерсовый номер и разъем.
на WG и WJ идут они же для 4.7. Он много куда идет, надо на досуге табличку сделать.
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB.&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=hduy3gseyc8t7cjcvmfx3hfehcvvs9hey28v7gsxgz8b3ufvh6yzs29dfm8v7kjvg89q6lq&QueryDetail=8200+052+063
Женя,
Правильно понял - надо брать сразу два и менять.
Цвета проводов одинаковые на старом и новом? Фишку по ним менять.
@Поручик Ржевский,жень,какие практические результаты после замены?
Женя,
Ну оптимально два сразу. Но я пока поменял только один. На водительской стороне не осилил, не подлезть к нему. Это пичалька, я пока не знаю, что делать.
Цвета проводов те же. Это тот же зонд, но с другим разъемом.
Практические результаты будут видны после какого- то пробега, а я вчера 5 км до магазина прокатился и все. Но в моем понимании результаты на графиках, так что на хорошей дистанции будет видно.
В емексе для Новосиба 850р: http://www.emex.ru/f...il=8200 052 063
Прошел по ссылке, 945р показывает в Новосиб))) Но все равно спасибо!))
Я все жду, когда же Tracker99 откомментирует...
А. tracker99 потихоньку сатанеет в очереди на шиномонтаж и на телефоне графики плохо видит ...
Что же вы, батенька, "покуда гром не грянет"?
надо брать!! мне, однако, тоже пора!! расход совсем не радует(((
Так ить хотел еще в пятницу , а шины у них на хранении , сказали : "Приезжайте в понедельник "  :censored:
В общем , с устатку я не слишком понял результат . А в каких единицах нижняя шкала времени ?
 Если синий - это меняный датчик , то на D и ХХ он (ИМХО) либо ленив , либо проблемы со смесеобразованием . Да и пассажирская нижняя лямбда непонятное рисует .
А лучше всего , покататься до коррекции (заодно и правый кат кислород аккумулирует) и снять график на ХХ с перегазовкой .
В относительных)))
Синий- это новый датчик. И как раз он- то не ленится, он "исправляет как умеет", обрати внимание на неравномерность осциллограммы, это и есть быстрая коррекция. А долговременную я не сбрасывал, чтобы IRT видеть изменения. Кста, если посмотришь фотки зондов, увидишь на старом "результат положительной топливной коррекции". В общем, будет видно после долгой поездки. Как бы ещё второй поменять, туда ж, сцук, не подлезть ни руками ни ключами. А головка в опору движка упирается :(
А что тебе во втором нижнем не понравилось? Как раз после замены верхнего он начал что- то вменяемое показывать.
Ну , исправляет-то не он .  ;)
Значит ,
, т.е. есть чего исправлять .
Странно , что под нагрузкой так проваливается вольтаж нижней лямбды ...
Значит ,
Ну так он и на 1-2 проваливается. Но не так оперативно и не так стабильно. На ходу пока не снимал, но на ХХ в D четко видно, как смесь во втором банке меняется, а в первом ещё долго остается в том же состоянии.
На правах апа: задние лямбды те же самые. Уже заказаны, либертяй ждет внедрения.
@Поручик Ржевский,
то есть, берём 4шт? так?))
Ну, я брал два вперед, теперь остались два назад. Я хотел увидеть разницу на последовательной смене. А кому охота просто поменять- да, сразу 4 штуки.
Получается все 4 одинаковые?
А к задним легко подлезть?
Для моего VIN(то есть, мотор и год) все 4 одинаковые, ага. Есть принципиально отличающиеся машины, типа с электронной педалью. Тут могут быть другие зонды, кидайте VIN, пробьём.
К задним легче подлезть, но их сложнее отключить.
Только что заменил переднюю с вод. стороны: нелегко было, скажу я вам. Пришлось купить ключ для зондов с боковым "ухом", головкой его не взять, негде зацепиться за головку. Сдёрнул из-под капота конструкцией из двух удлинителей, карданчика и воротка. Откручивал лёжа под машиной, это уже дело техники.
На данный момент долговременная топливная коррекция на обоих банках стабилизировалась в пределах 4,5-7,5 % и не вылезает за эти пределы. Других ощущений пока нет, отпишусь после длительной поездки, это не раньше начала ноября.
В общем, в режиме D на ХХ теперь как- то вот так:
Вкл:
Выкл:
Ну и очевидно, что 2-2 барахлит.
собственно, вот)) 1J8G6B8K37W652500
Оригинал: 56029049AA, все 4 штуки одинаковые.
Универсальный Bosch 0 258 005 730 или 0 258 986 507.
Renault 82 00 052 063.
интересно а у меня 2 лямбды, они тоже такие же? одинаковые ли они?
VIN?
Если даже не такие, то наверняка что-нить найдется.
VIN?
1J4GW58N6YC176274
1J4GW58N6YC176274
Оригиналы:
Bosch заявляет, что 0 258 986 638 и 0 258 986 602 это одно и то же.
А 0 258 986 602 - это аналог для вышеупомянутого оригинального Renault 82 00 052 063.
что то не понял
Bosch 0 258 986 638
тоже аналог
82 00 052 063.
что то не понял
тоже аналог
Да. Два одинаковых зонда. В оригинале они идут под разными номерами, но это не означает, что зонды обязаны быть разными.
Номер 82 00 052 063 - это оригинальный номер того же зонда для рено. Их мы и заказываем. На конкретно твою машину 2 штуки.
  • демонн
  • Михаил Колосов
  • Greenders200
  • Step
  • Ostap26
  • SIBIR9K
  • C070CC
  • URRI 39
  • Александр 45
  • ЮрийР
    • 20 Комментариев
    • 29819 Просмотров
    • 190343 Просмотра
    • 433817 Просмотров
