Появилась вибрация
mont@gnik
Автомобиль: командор
здравствуйте, при наборе скорости иногда появляется вибрация ощущения как- будто бы едешь по не ровной поверхности или расбалансированны колёса, в чём может быть дело
Автомобиль: XH 4.7 '06
На сервис лучше сгонять на диагностику.
Может много чего. Предположу за раздолбанный кардан или сайлент блоки. Или подушки двигателя.
Автомобиль: Пешеход 4х4
Ставлю на кардан ) Опыт есть уже. Проверить просто, надо открутить и покрутить на закусывания крестовины, их вообще быть не должно, никаких.
Автомобиль: большой автопарк
Колёсные диски. Отбалансированы, но с эллипсом.
диски в норме , вибрация появляется не всегда иногда под нагрузкой
Кардан какой-то. Я в итоге поменял оба. А вибрация была такой что выйти хотелось на ходу из машины. И при переключениях передач у меня стуки ушли. До этого на переклюение вниз иногда стучек вылазил. Да и вообще стало так приятно ездить.
Да и хочу заметить кардан диагностировать можно только сняв его, всякими покачиваниями, на нюх и язык фиг определишь.
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
как насчет бублика коробки? там конечно больше похоже на подергивания, нежели на вибрацию.
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
 вибрация специфическая, только на определенной скорости, очень возможно
Чем закончилась эпопея? у меня нечто похожее тоже началось, и это не бублик, вибрации бублика мне известны ранее по БМВ.
Причем бывает что есть, а бывает что нет. Ощущение как будто едешь по неровной дороге, и при разгоне, и когда просто катишься, и такое ощущение что машина плохо начинает тянуть, может это и субъективно, как будто чтото продуксовывает. куда смотреть лезть? где эти крестовины?
приветствую. причина вроде в приводных валах переднего редуктора оказалась, во вторник буду менять если что-то изменится, то обязательно отпишусь,
а как диагностировали?
люфт оси, и чувствуется вибрация именно спереди
ок.
а люфт какой, поточнее. вперед/назад, при поворачивании, или вверх/вниз?
бублик, а вообще лучше вскрыть и посмотреть механику
@mont@gnik,а что именно? и во сколько обошлось лечение?
я поставил другую коробку лечение от 60 000
ну другая коробка не ахти решение конечно, завтра такая же станет. а бублик вскрывали или дядя вася сказал бля буду бублик? что изношено? там ремонт копейки.
Изменено пользователем SAMY
270 000, до меня кто-то на ней круто погазовал  вот и подожгли немного, а у меня через полгода проявилось, а так АКПП очень надёжная
т.е. ты перебрал бублик, поставил  и все также?
а еще подскажи коробка мерседес у тебя NAG1? ошибки по компу были?
Бублик перебрали , вибрация исчезла.
NAG1.
Износ механики ошибку не покажет.
а что кроме бублика приговорили? пакеты подгорели?
не разобрав ведь не сказать.
NAG1.
добрый вечер, подскажите была ли вибрация на нейтрали при накате? или исчезала.
При накате не пробовал.
а где если не секрет коробку брал?
Добрые люди подогнали
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 320 гостей (Посмотреть всех)
    • romanov
    • popil2006
    • bard
    1. Замена пневмобаллона и ходовой на Jeep Grand Cherokee 2012 го
      Владелец дизельного Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска с пробегом 150 тысяч километров обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобами на проблемы с подвеской. Автомобиль, несмотря на достойный уход, начал проявлять характерные признаки износа ходовой части. После комплексной диагностики наши специалисты выявили необходимость замены пневматического элемента подвески — пневмобаллона, который полностью исчерпал свой ресурс. Дополнительно была обнаружена потребность в замене смежных компонентов: шаровых опор, сайлентблоков и верхних рычагов подвески. Для нас важно не просто устранить симптом, а провести комплексный ремонт, который гарантирует долговечность и надежность работы всех систем автомобиля.
      Особенности ремонта подвески на дорестайлинговом Grand Cherokee
      Ремонт подвески на дорестайлинговых версиях Jeep Grand Cherokee имеет свои важные особенности. В отличие от более поздних моделей, в автомобилях 2012 года отсутствуют защитные пыльники на пневмобаллонах, что делает их более уязвимыми к агрессивному воздействию внешней среды. Именно этот конструктивный нюанс стал ключевой причиной выхода из строя пневматического элемента. При проведении работ мы использовали комбинацию оригинальных запчастей и качественных немецких аналогов, что обеспечило оптимальное соотношение надежности и стоимости ремонта. Такой подход особенно важен для владельцев автомобилей с пробегом, которые хотят получить максимальный результат без лишних переплат.
      Почему изнашиваются пневмобаллоны и как продлить их ресурс
      Основная причина преждевременного износа пневматических элементов подвески — это постоянное воздействие грязи, реагентов и влаги. Резинокордная оболочка баллона подвергается абразивному износу и химическому воздействию, что приводит к потере эластичности и появлению микротрещин. Существенно продлить срок службы пневмоподвески помогает регулярная мойка шасси, особенно после поездок по бездорожью или в зимний период, когда на дорогах используют реагенты. Мы рекомендуем владельцам Jeep не пренебрегать этой простой процедурой, так как чистота подвески напрямую влияет на долговечность ее дорогостоящих компонентов.
      Комплексный подход к обслуживанию внедорожников с пробегом
      Любой автомобиль с пробегом, особенно такой сложный технологически, как Jeep Grand Cherokee, требует особого внимания и комплексного подхода к обслуживанию. Возрастные изменения затрагивают не только подвеску, но и многие другие системы. На примере этого ремонта мы видим, как своевременное обращение в специализированный сервис позволяет выявить и устранить целый комплекс потенциальных проблем на ранней стадии. Регулярное техническое обслуживание в TRS Motors — это не просто замена масла и фильтров, это полноценная диагностика всех ключевых систем автомобиля, которая помогает предотвратить серьезные поломки и незапланированные расходы в будущем.
      да
    2. https://rutube.ru/video/b6317b9c615125791012866d1f42cff6/
      Мы привыкли к тому, что компьютер периодически обновляет свое программное обеспечение. И телефоны также. А вот о том, что программное обеспечение автомобиля тоже нуждается в обновлении мы почему-то забываем. А это важно, особенно для новых автомобилей. Когда выходят на дороги новые модели жизнь подкидывает такие ситуации, которые не могли предусмотреть разработчики программного обеспечения. И на основе анализа этих ситуаций появляются новые прошивки для блоков.
      В устаревшем понимании прошивка меняется для увеличения мощности двигателя или снижения расхода топлива.
      Но на современном автомобиле не только двигатель, а все системы управляются и контролируются электронными блоками. Некорректная работа блока может привести к поломке какого-нибудь агрегата, или сократить его ресурс. Может привести к тому, что машина неправильно отреагирует на дорожную ситуацию. Может заглушить двигатель, когда этого совсем не хотелось бы. Чтобы избежать этих проблем и надо обновлять прошивки блоков на новые, в которых уже учтен накопленный опыт эксплуатации. Зачастую новые прошивки входят в отзывные операции. Проверить это можно при компьютерной диагностике автомобиля.
      Сегодня обновляем прошивки блоков на автомобиле JEEP GRAND CHEROKEE WL 4XE 2023 года. Это гибрид, насыщенный электроникой. На нем установлено сорок электронных блоков.
      Конструкция автомобиля тоже непростая. У него три независимых контура охлаждения.
      Подключаем WiTech. На экране мы видим блок-схему автомобиля. На некоторых блоках есть зеленая молния. Это блоки, требующие обновления. Их семь. Владелец с момента покупки ни разу не проводил обновление программного обеспечения.
      Выбираем блок, который будем обновлять.
    Olegun
    Olegun
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
