Други , прошу совета и помощи ...
Недавно заметил , что снизу подкапывает масло. В масле защита и двигун снизу.Сняли защиту и с неё натекла лужица. Причём масло не тёмное(не двигун) , а очень светлое(будто прямо из канистры), цвет слегка желтоватое, уровень жидкости ГУРа тоже в норме.По запаху совсем не пахнет. Трубки ГУРа высок. и низк. давления сухие. С первого раза причину так и не нашли. Погрешил на то , что при замене масла в движке механик пролил вниз на защиту какое-то кол-во и оно там осталось. На том и порешили.
Сегодня заметил при трогании за машиной аж целую дорожку из масла.Заглянул сбоку на защиту и увидел , что с неё прямо капает при работающем движке. И при стоянке натекает под движком лужица.
Когда менял масла в мостах и раздатке , оно имело специфический запах. Здесь же масло не пахнет никак.
Теперь думаю , что возможно течёт из коробки. Что скажете и посоветуете ? Что может быть и возможные варианты устранения. И насколько трудоёмко и гиморно ?
P.S. на сервис к официалам записали только на вторник , а машинка позарез нужна.
Изменено пользователем олегТТ
