Про браслеты.
Поскольку в грязь сползаю редко, не вижу смысла на постоянку переобуваться в муды или обзаводиться грязевым комплектом колес, который надо ещё где- то хранить.  Вот и посетила мысль: долгими зимними вечерами можно намастрячить браслетов, благо, десяток метров цепи лежит "просто так". А вопрос, собственно, один: сколько браслетов делать? Понятно, что "больше- лучше" и можно нафигачить по 5 шт на каждое колесо? Несложно и можно, но нужно ли?
Каковы ваши размышления, господа гряземесы?
Пользовал. Пока в говнище не растерял. Три на колесо оптимал. На перед даже два можно. Ремень крепления помощнее выбирай.
@Поручик Ржевский,ставил на газель по два на сторону,эфект ни какой,два мало,снеги лед!
Ну вот и я думаю, что два ни о чем. Посмотрел ролики, народ фигачит минимум по 3 и в грязи помогает. Кстати, если посмотреть на цепи, то там минимум 6 перемычек на равном расстоянии. Понятно, что на родном пятиспицевом диске 6 не повесишь, но зато можно 3 сдвоенных браслета: чтобы расстояние между цепями в одном браслете было больше 5 см. Маловато может быть только на 4Lo, где скорость вращения колес маленькая и пока следующий браслет "докрутит" до грязи ты уже сползешь обратно.
@TANKOVOD,
А пользовал самоделку или покупал готовые? Я пару штук готовых посмотрел и пришел к выводу, что надо делать самому.
post-23749-0-72812700-1414229999_thumb.jpg вот,делал сам,но повторюсь,двух мало!
Браслеты делал сам. Недорого и сердито. Ремни только не те выбрал. Быстро порвал. А новые делать уже в лом было, тем более муды уже поставил.
Делал двойные по три на колесо.
Мне кажется, есть некий смысл делать браслеты пошире, узковаты эти заводские.Получится, что куски цепи равномернее распределены по колесу. Пусть они будут чуть габаритнее, но выхлоп от этого наворота просто обязан быть.
А что вот про такие браслеты скажете http://4v6.ru/komple...aperchatki.html
Примерно такие я и делал. здесь только ремни посильнее. Надо три комплекта брать, чтоб обуться полностью.
@TANKOVOD,
А ремни брал обычные, для грузов? Типа, как в магазинах по 100р за пару продаются? Я щас смотрел нормальные грузовые ремни, шириной 35 и 50мм с могучими стальными зажимами. Так с расчетом стоимости цепей и нормальных ремней 12 браслетов будут стоить порядка 2-3к, а 3 комплекта по 1800- это, пардон, 5400.
Брал 35 мм, порвались на первой вылазке. Но там было реально жёстко!
  • Neek
  • Максим 12
  • Aldaroff
  • ales1988
  • Я Геннадий
  • СергейВикторович
  • fonDeutch
  • MasterVR
  • Vlad&Mir Aс
  • severOK
    • 53 Записи
    • 462183 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 48179 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 221283 Просмотра
