Сигнализация
Доброго дня коллеги!
Возник вопрос - есть ли на новом Чирике штатная сигналка или этот брелок - только центральный замок?
Изучил Мануал - написано как "штатное противоугонное средство/иммобилайзер" то есть ничего конкретного.  :scenic:
Позвонил в салоны - ответ "вроде как... должна быть... :secret:​  Вась, на новом чирике стоит сигналка штатно? Нет? ну... значит нет... наверно"  <_<
Закрывал на кнопку, потом открывал ключом - открывается, не кричит, нормально заводится.... казалось бы - значит нету, но вот у меня на Форд Рэнджере была ситуация когда тоже говорили что это просто центр.замок, а оказалось что сингалка, только она включается через 2-3 минуты после закрытия, то есть сразу если открыть или пошатать - ничего не происходит... в итоге на нем у меня стояло 2 сигналки, штатная и Старик.  :drinks:
Вот думаю если нет - ставить с автозапуском (машина стоит на охраняемой стоянке, в визуальной доступности из дома, на улице) или обойтись обычной системой? Вытаскивают ли сейчас из ключа иммобилайзер или начали делать какие нибудь новые приблуды  :ph34r: , с помощью которых не придется лезть в электронный ключ?
Заранее спасибо за советы и ваше внимание.  :read:
схемы обхода.
Уже придумали? А кто-то рекомендовал не лазить в "мозги" Чирику?!
  • 2 года спустя...
Тема так и не раскрыта, ну так что со STARLINE , какую ставили 63 или 93 ? Как решился вопрос с дистанционным запуском ?
  • 8 месяцев спустя...
В 27.10.2014 в 14:13, Yoj36 сказал:
Неважно ставите вы машину на охраняемую стоянку или еще куда. Сигналку нужно нормальную поставить. Исходя из своего опыта, советую Шерхан Мобикар 1. Она надежная, плюс уже долго ей пользуюсь, еще ни разу не подвела и не глючила.
В 31.03.2019 в 02:00, Дмитрий Входов сказал:
Обоснуй? Я не ставлю, и считаю нехрен в машину лазить.
у меня штатная что на предыдущем, что на этом и не было нареканий.  У кого то проблемы с сигнализацией?
У всех людей разный «порог тревожности» ;)))
Я на всех машинах ставил дополнительно сигналку - ночью спокойней спал.
у меня доп опция - Каско :)
поэтому сплю спокойно :)
КАСКО - хорошая опция!
Как дополнение к сигнализации. ;)))
Я без сигналки сплю спокойно, а вот с сигналкой бы наверное весь сон пропал. Может, конечно, что нибудь и изобрели полезное, но 90 процентов (а может и более), это только помощь угонщику. Так что как сказано выше каско и спи спокойно.
Спойлер
Из тех что мне ОД подсовывал все 100 процентов  упрощают угон из плюсов только автозапуск, эх, кто бы мне в Перми штатный дистанционный запуск активировал
54 минуты назад, benomx сказал:
:shades:
Пишут,что сигнализация является обязательной вне зависимости от комплектации,но на моём Чероки Кл 2017 латитьюд из сша я не вижу сигналки.при закрытии авто ,на тахометре ничего не мигает,и при открытии ключом ничего не кричит.подскажите ,что может быть или чего нет.спасибо за советы
Ставлю сейчас сигналку только лишь для того чтобы авто запускался по температуре. Холодно. Сутки простоит потом хрен заведеш.
Установлен старлайн с автозапуском. С родной сигналкой дружит. Можно закрыть старлайном, открыть с кнопки ключа, и наоборот. Автозапуск работает. Датчики удара, уклона и т. п. тоже функционируют.
Здравствуйте,джип чероки kj установлена сигнализация Шер Хан. Работает 15лет безотказно,правда сажает аккумулятор довольно быстро,но дня на 3-4хватает, если долго не ездить...
В 25.11.2022 в 13:02, -iv- сказал:
Вроде как можно реализовать запуск с брелока.
А понял... У вас по температуре
В 27.11.2022 в 13:46, ДжипЖип сказал:
Только из за этого.
В 26.11.2022 в 11:05, вадим 912 сказал:
А можете уточнить какой Старлайн? Ключ зашили или обходчик поставили?
5 минут назад, -iv- сказал:
Какой точно сказать не могу, брал уже с сигналкой. Скорее всего Б 93. Вероятно стоит обходчик, оба ключа рабочие. Еще хочу gsm модуль установить, на старой машине стоял, очень удобно было.
Сегодня установил сигнализацию с автозапуском. Всё ок. Сигналка StarLine s66 v2, обходчик idalink star can
обнаружил такую ситуацию. После автозапуска когда глохнет двигатель не выключается ГУ и щиток приборов. Сколько он работает ещё не выяснил. Так как на наших авто питание отключается после отключения зажигания и открытие двери. Имитацию открытие двери на сигналке не активировать. Вопрос. Можно ли программно настроить что бы после выключения зажигания всё гасло?
Нашел настройки в ГУ
  • 4 месяца спустя...
У меня штатная. Работает без проблем
  • igor 050
  • Schv
  • Ivan22
    • 22 Комментария
    • 34361 Просмотр
    • 199286 Просмотров
    • 442210 Просмотров
