Смешное видео
Для хорошего настроения...
Женская рыбалка http://gorodok.tv/episode_play?id=228
Забавная реклама http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&feature=channel
Почта http://family.ifun.ru/view/55418
  • Ответы 789
  • Просмотры 196,9k
https://www.youtube.com/watch?v=M7fOy1x3Jko
Изменено пользователем ZMei
  • 5 недель спустя...
так-то не смешно, но очень вежливо :D
А вот и баянчик забавный
https://www.youtube.com/watch?v=F9ucUun9zEM
не было еще тут?
Когда приехал на свой гектар :)
https://youtu.be/ckQGZ0Qh2yw
Изменено пользователем KarabasMotp
Авто Приколы на дорогах
https://www.youtube.com/watch?v=FZNhcOUfM6g
Видосик не смешной, но красивый :)
если было, сильно не пинайте
https://www.youtube.com/watch?v=BeIFuEdw4AY
Ландулет :lol2:
(с 1.00)
)))скорее насасала
Изменено пользователем Smok
Видео не смешное, скорее интересное :)
https://youtu.be/8D94uZPKQcA
А это уже веселое :)
https://coub.com/view/bsmc7
Не то что бы смешно, но очень круто как по мне)
https://vk.com/video-60293203_456239056
Изменено пользователем ivan-jeep
мне понравилась песня и клип . текст на видео - нет )
  • Александр 45
  • Aleksey_Ekaterinburg
  • porokin
  • omtel
  1. TRS Motors
    • 261 Запись
    • 156803 Просмотра
    Люфт средней опоры кардана вылез на плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2013 года с 3-литровым дизелем стоял на ежегодном обслуживании. Регламентные работы отдали быстро, но осмотр снизу добавил к списку два пункта.
    Промежуточный подшипник заднего карданного вала заметно люфтит, при вращении вала гудит. Вторая находка рядом: раздаточная коробка подтекает по переднему сальнику.
    Почему изношенная обойма даёт гул, а сальник начинает пропускать масло
    Задний кардан на WK2 длинный, в середине его держит подвесная опора: она гасит вибрации и не даёт валу бить по кузову. Резина обоймы со временем теряет упругость, сам подшипник вырабатывается, появляется люфт, и вал начинает гудеть ровным тоном, который усиливается со скоростью.
    Передний сальник стоит на выходе вала к переднему кардану. Его резина тоже садится, упругости не хватает, и масло идёт по стыку наружу. Как вал ходит в изношенной опоре, показали на видео.
    Кардан отбалансировали, раздатку снимали целиком
    Карданный вал сняли, поставили новый промежуточный подшипник, отбалансировали вал и проверили его на целость: скручивания и биения не нашли.
    С сальником проще не выйдет: стопорное кольцо вала спрятано в корпусе, поэтому мы в ТРС-Моторс снимаем раздатку с машины полностью. Заменили сальник, залили свежее масло, оба дефекта закрыли за один заезд.
    Ровный гул со скоростью и свежие пятна на корпусе раздатки
    Гул из-под днища, который растёт со скоростью и никак не реагирует на поворот руля, чаще идёт от подвесного подшипника кардана. Ступичный гул ведёт себя иначе: он плавает при загрузке колеса в дуге.
    Течь раздатки видно по свежим масляным подтёкам на корпусе снизу. Это проверяется на любом ТО за минуту, до того как уровень масла уйдёт заметно.
    На дизельном Grand Cherokee (WK2) к этому возрасту оба узла работают на пределе, так что осматривать их стоит при каждом визите на подъёмник.
    • 408604 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 105506 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
