3.0 CRD кто-нибудь перебирал сам?
Chobov
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Есть масса вопросов.
Разобрал свой мотор и просто о.......ел.Пробег родной 235 000км,а состояние у поршневой такое как-будто она прошла как минимум 1 500 000км.
Теперь ломаю голову,что с эти дрыгателем делать.
422
На каком масле движок бегал? есть соклубень под ником kidney он в свое время перебирал
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
выкинуть, если внутри все так плохо толку его ремонтировать?*
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Есть масса вопросов. Разобрал свой мотор и просто о.......ел.Пробег родной 235 000км,а состояние у поршневой такое как-будто она прошла как минимум 1 500 000км. Теперь ломаю голову,что с эти дрыгателем делать.
Фоток бы, отчетиков почитать.... Всем миром бы порешили что-нибудь. Сам иной раз задумываюсь о том, что машин очень нравится и готов бы рискнуть на переборку двигателя в будущем.
11
Фото:
Самый яркий пример: стенка между 2 и 3 кольцами сломана.Зазор меду верхним кольцом и поршнем 1.5мм.Зазор в замке кольца 6мм.
Блок внешне в идеале.
Внутри износ от 1.5мм до 2.5мм при  максимальном ремонте 0.5мм
А в одном жестокие задиры до 3мм
Возил промерять в "Механнику".Однозначно сказали виной всему ЕГР.Мотайте на ус...
Изменено пользователем Chobov
2 376
Автомобиль: в подписи
ЕГР это почти единственный канал проникновения сажи обратно в мотор (при целом фильтре и турбине исессвенно), так что запросто.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Нет повести печальнее на свете чем повесть о..... задирах на стенках цилиндра.
Может контрактный мотор?
Сажа это сука тот еще абразив, в жопу экологию, надо егр отрубать пока "почки" не отвалились.
Изменено пользователем Two Scorp
79
Первоначальная причина разборки двигла?
26
Ох как все сурово... Правда и пробег поболее моего почти в 2 раза. ЕГР конечно зло, но задиры наверно быстрее появятся от развалившихся поршней. А те в свою очередь сыплются от перегрева и масляного голодания. Хотя, я дилетант и ни разу не моторист. Вот зазоры в кольцах меня вообще в тупик поставили - неужели мерседес такой фуФел делает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
И все-таки. Озвучьте причину вскрытия двигла...
11
При нулевых температурах перестал заводится.Свечи и блок накала проверял - всё работает.Других причин не было,и ехал неплохо и расход не большой.Ужор масла списывал на помирающую турбину.Как оказалась,турбина вполне живая,а масло выливалось на стыке турбины и блока ДВС,от лопнувшего пополам крепёжного болта.Плюс ко всему давно хотел удалить вихревые заслонки.
11
В активном пользовании с апреля месяца,а так чуть больше года.
79
@Chobov,
А звуки посторонние были? Или так же все было тихо и на холодную.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
ааа, чтото стремно стало, а вдруг у меня внутри такая же картина..
79
Да глядя на фотки тоже задумываешься,а что внутри. Вроде масло нормальное и замена через 8 000км, и отложений на горловине нет, не перегревал вроде. Х.з как оно дальше будет.
1 247
На каком масле ездили?
79
Если вопрос ко мне то на масле 5w30 в 5л канистре от мерседеса с допуском 229.51(сажевик),а что внутри не знает даже оф дилер мерседеса на Ленинградке 39.но я его лью уже почти 2года. Тьфу-тьфу.
1 247
@Two Scorp,
Де не.не к вам.к ТС
Изменено пользователем murey
79
Да,это интересно,что лил автор в движок. И может в солярку присадки добавлял?
1 247
@Two Scorp,
Вот.вот может Какие присадки?
79
@Two Scorp,
Я иногда заливаю Ликви для смазывания Тнвд и другую для мягкой очистки топливной системы
1 247
Как то.к присадкам настороженно отношусь.может зря?
@Two Scorp, а вот скажи мне куда девается все то дерьмо которое отмывается? Хорошо если через обратку в бак и потом через фильтр в мотор. А если в форсы? А потом в цилиндры... А потом ЕГР виноват.
Ладно, это я к слову. По теме: еще не известно кто и как ездил до Тс на этом моторе и что туда заливал. Егр есть у всех, а проблемы подобного оода пока единичны.
Теперь надо перейти к сути - каков бюджет мероприятия?
79
Давай о первопричинах: льющие форсунки я думаю дают перегрев поршней и разжижают масло, страдают коренные, шатунные вкладыши, солярка смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Итог треснутые кольца, жесткие задиры в цилиндрах.
Теперь либо ховинговать цилиндры и подбирать ремонтные поршня,кольца(честно-я в этом не силен).Либо на цветмет
О присадках: самые больные места- Тнвд и форсунки. И все что вымывается проходит через них, дальше делаем выводы о "пользе"или вреде присадок.
Завтра на работе посмотрю во что обойдутся запы. Предвижу не кислый провал в бюджете. Одни вкладыши на 2.7 в районе 10к стоят. На 3.0 поди еще дороже.
79
Сань, а ты по джипу или по мерину смотришь?
По мерину проще смотреть. Аналогов будет больше вылезать. Я так понимаю тут надо комплект поршней, прокладок и вкладышей. Механика загильзует думаю без особых проблем этот блок. А, ну еще руки, голова, наверное комплект цепей и прочей херни для грма... И время.
11
Посторонних звуков не было.Мотор работал как часы.Приятно урчал.Масло лил Мобил Дельвак 10W30.Замена раз в 8000км.Форсунки проверял на стенде в Бошсервисе зимой.Сказали всё отлично.
Механника оценила гильзовку в 40 000р.Поршня в сборе с кольцами 4000р/шт.Прокладок всяких накупил уже на 20 000р,но ещё не все....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • Faur
    1. Графит
      • 7
      • 830
