Что бренчит справа?
Denчик
Автомобиль: Grand
Вот все устраивает, но напрягает одна мелочь:
не могу понять что постукивает справа спереди в салоне? Звук появляется не небольших кочках, звук похож на тихое постукивание пластиковых предметов друг об друга. Очень похоже в стойке у лобового стекла, снимал пластиковую облицовку- все на месте
Облазил все- не могу понять где сверчек.
Ларедо, бенз, рестайл 2013г
Пассажирская защелка ремня безопасности блямкает по обшивке средней стойки.  B)
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Защёлка и замок ремня безопасности хлопать не может, так как они с обеих сторон обклеены ворсистой тканью.
Справа у лобовога стекла за бардочком стоит солонный фильтр, возможно он плохо встал на своё место надо проверить.
0D Overland
Такая же фигня в дорастайте 2012((. Бренчит как будто какая то пластинчатая вещь болтается. Обстукивание салона вроде как указывает на нечто под обшивкой в стойке буду в выи смотреть.
Автомобиль: Grand
Идея плохоустановленного салонного фильтра мне кажется очень близка к верной версии, однако как это проверить? Я когда в бардачек залазил, то обнаружил плохо прикрепленную вторую полку бардачка- думал, что вот он корень зла, прикрепил и дальше не полез.
Ан нет, продолжает подстукивать ( не громко и не часто, но противненько)
Как фильтр салонный ставится?
Изменено пользователем Denчик
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Открывается бардачок, вынимается полочка, снимается заглушечка - вот и торец фильтра... Тянешь на себя и ВСЁ! )
так я про замок и не говорил вроде
защелка ремня ... по обшивке средней стойки
Автомобиль: Grand
По-ходу победил
За бардачком салонный фильтр, но перед заглушкой крепления этого фильтра есть какая-то хрень типа 8см пластмасски (узкий штырек) которая вставляется в паз. Дак вот по этому пазу она и ходит свободно, издавая посторонние звуки
Чего это за пластмасска не знаю (типо штырек)
  • 9 лет спустя...
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Kyl
    • олег555
    • GerDen
    • Giraffe
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
