Печка не греет (вечная тема)
bolvantus
Автомобиль: Cherokee KK
В прошлом году мыл печку, тогда помогло.Этой зимой опять холодно стало. Второй раз мыть некогда((( Попробовал сегодня нехитрый эксперимент - поменял патрубки местами (под капотом на стенке)
Блин, жарит так что ногу правую приходится убирать. Сделал температуру поменьше на климате!!! Попробуйте, может еще кому поможет))) Дело 1 минуты
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
А по уму менять салонный радиатор что ли ?
38
разорительно. Радиатор даже на ебее 5-6тыр и разобрать надо пол машины((
68
Автомобиль: .
Радиатор отопителя салона 68003993AA на exist стоит 6 т.р и доставка сразу или день/два, во всяком случае сейчас есть в наличии. А вот с заменой да, повозиться придется, зато в салоне африка будет) Надо снимать панель (не полностью) и торпеду, по времени часа 3-4. Я поменял свой, вместе с работой вышло 10 т.р, но правда менял не в Москве. В Москве поменяют за 10 т.р.(работа) но только не официалы. При замене фреон с кондиционера спускать не надо, хоть на это и разводят, не верьте. Не жалейте денег, поменяйте и поверьте будут совсем другие ощущения зимой) Печка греет будь здоров, просто жарит и приходится убавлять. В нашем дизельном KK стоит тен и печка начинает греть еще при холодном двигателе. Как вариант, можно врезать дополнительную помпу в магистраль, чтобы быстрее прокачивалась жидкость, будет каплю получше, но это совсем не то чего хотелось бы. Изменено пользователем che
как это не надо спускать фреон? а как модуль отопителя снять?
68
Автомобиль: .
А вот так, не надо и все! Когда на моем КК меняли радиатор отопителя, то фреон не спускали. Может сам модуль и не снимали, а только радиатор дергали. Точно не скажу сейчас, но как уточню, то обязательно поясню.
68
Автомобиль: .
Уточнил. Сам модуль вынимать не надо, печка разбирается легко на месте и из нее достается радиатор. Вот такие дела. А кому надо, пусть спускают фреон и дергают весь модуль, хотя проще обойтись без этого.
надо попробовать...
16
У меня все время перекос температуры в верхнюю часть салона, а ноги мерзнут. Дилер проверил/откалибровал заслонки и прошлой зимой стали за -15 на трассе стекла замеразать... климат стоит в авто на ~23 градуса. Заслонки - авто. В целом в салоне тепло.. наверно зря я на радиатор грешу ?
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Парни!
Проясните мне два вопроса.
1)"поменял патрубки местами (под капотом на стенке)"
Что за патрубки? Как подлезть? Где они?
2)"В нашем дизельном KK стоит тен"
И как эту байду включать?
38
Если смотреть на лобовое стекло,то слева под ним два шланга ... Я лучше завтра сфотаю
Изменено пользователем bolvantus
65
CRD
2012
2)"В нашем дизельном KK стоит тен" И как эту байду включать?
Он автоматически включается при какой-то низкой температуре и идет обдув лобового стекла, как-то так. Во всяком случае самому его не включить. Может знающие меня поправят.
68
Автомобиль: .
Врубается он сразу если печка на тепло стоит и дует туда куда направишь, а не только на лобовое. Фишка в том, что тен служит для того чтобы сразу начинало дуть теплым, а не чтобы ждать пока двигатель нагреется и тогда печка начнет дуть теплым, ну типа как обычно на бензинках. Как фен в общем, нагревается от электричества, а не от двигателя. Просто завел, врубил печку и очень быстро начинает дуть теплый воздух, независимо от температуры двигателя. Очень нужная штука короче, учитывая что дизель очень долго нагревается и в лютый мороз будет очень дискомфортно без тена этого. Изменено пользователем che
38
Простите, но ТЭНа (если это ТЭН) на схеме нет. Вы ничего не путаете? Тем более, что на 12В питании ТЭН должен потреблять от 50 до 100 АМПЕР!!
68
Автомобиль: .
Может это ТЭН а может ФЕН, я просто объяснил принцип действия, а именно - нагревается какая нибудь сетка и пропуская через себя воздух нагревает и его. Работает от электричества а не от тепла двигателя. Я лично это так понимаю. Так как как может еще по другим причинам дуть теплым воздухом при холодном двигателе? Ну может еще быть какая нибудь химическая реакция, чисто в теории, но здесь именно электричество виной. Да и сам ТЭН видимо встроен в модуль печки, поэтому его и не видно может на схеме. Не утверждаю по поводу устройства встроен/не встроен, но полюбому он есть. Как по твоему тогда дует теплым из воздуховодов при ледяном двигле? Слушаем внимательно. Изменено пользователем che
38
Может еще кто из владельцев дизелей подробнее знает? Ау!! Хочется перенять, так сказать, а то зимой стекло отогревать долго больно((
в чем вопрос? в наличие ТЭНа? на дизелях он есть
38
Вопрос как он реализован? Может кинете номер запчасти самого греющего элемента? Я не могу найти
68
Автомобиль: .
Сомневаюсь что он идет отдельно, вероятнее идет в сборе, впрочем как и многое на KK, к сожалению...
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=862d1ec6-a37a-4542-aaa6-e3c91f4bc154&SubGroup=qeGwyoSLCFm2kEPbBeXSw%2BzTgo%2Bm0y%2BC7AWW5zYv%2BzQ%3D&T=%5B120%5D+A%2FC+AND+HEATER+UNIT+%28AIR+CONDITIONER+AND+HEATER+UNITS%29
Если кому интересно по поводу фена. 26 позиция. В каталоге есть на картинке нет. Но переводиться именно как нагреватель. Уверен что он.
Что с фотами?
По поводу фена. Что-то я не ощущал зимой, что дуть теплым начинает раньше чем двигло чуть прогреется
80
Что с фотами?
Выверни на максимум (в красную зону темпиратуру) и на принудительный обдув на пару тройку делений. И будет тебе счастье. Так активируется фен.
38
Что с фотами?
Сегодня не смог. Уж простите))
68
Автомобиль: .
Тут резали радиатор, но про фен разговора не было, никто его не видел.
Если его не видели, это не значит что его нет. На дизельном КК он есть 100%, вот на бензинке нет. Иначе как объяснить теплый поток при ледяном двигателе? При исправном радиаторе и тэне салон прогревается не медленнее чем на бензинке, если не быстрее, причем на холостом ходу. Вечная проблема дизелей это медленный прогрев салона, но к счастью к КК это не относится.
74
Автомобиль: Jeep cherokee kk 2008 год
Доброго всем дня!
Уважаемые форумчане, а ни кто не пробовал разобрать и прочистить/прошомполить нашу печку от всей этой мопаровской гадости? Она вообще разборная, кто видел ее в снятом положении?
80
Доброго всем дня!
Я видел. НЕ разберешь и не прошамполишь.  Как можно прочистить плоские каналы миллиметровой ширины находящиеся под углом в 90 градусов  через 20 см трубку еще и изогнутую? Один способ есть только вскрытие болгаркой противоположных краев радиатора. Потом шамполить потом заваривать аргоном. Стоимость работ будет сопоставима со стоимостью нового радиатора. Это ОНАНИЗМ. Не не прав онанизм приятнее.  :lol2:
74
Спасибо за ответ! Меня это именно и интересовало, можно банки разобрать или нет, сварены они или просто завальцованы, а то на фотографиях толком не видно. Раз нельзя разобрать, значит будем пытаться мыть, а потом видимо менять...
80
Я уже не помню развальцованы или заварены с торцов. Один хрен отверточкой не отковыряеш и потом не заковыряеш. Один хрен резать и варить. В паралельной теме (с лева холодно) я уже писал по поводу отмыть.  Ну если желание не отпало тады желаю весело провести время.  :lol2:
74
@fedam246,
спасибо за добрые слова :D . буду пробовать в выходные танцы с промывкой, а то на улице холодает, а экзист минимум 12 дней и почти 9 т.р. предлагает.
а Вы не пробовали, эту каку от мопаровской жижи, растворять вне радиатора, т.е. выковырять кусочек из радиатора и так, ради эксперимента, в разных агрессивных и не очень средах его искупать? мне прямо интересно стало чем его можно растворить...
Изменено пользователем sergiiy
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • Вадим056
    • Владимир(Лексеич)
    • Седдой
    • HIA111
    • xmo97
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
