Вой заднего моста
XpoM
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2008
Всех приветствую! Вот уже как пол года я счастливый владелец дизельного КК 2008. Покупал Б/У. Имеется одна, то ли проблемка, то ли нормальная работа вращающихся механизмов, которая не дает мне покоя. Это вой заднего моста. Сначала вой появлялся на скорости 80-100 км/ч при движении под нагрузкой (нажата педаль газа), отпускаешь педаль, вой пропадает, на большей скорости воя не слышно. Я решил подотпустить гайку хвостовика, думал что видимо бывшему хозяину меняли сальник и перетянули подшипники хвостовика главной пары, при этом конечно же оставив метку, после того как подотпустил выть стало постоянно, при скорости от 40 км/ч, явно что перестарался :D сильно ослабил гайку. Чуть подтянул не доходя до прежней метки, результат прежний: воет под нагрузкой на 80-100 км/ч. Решил подтянуть сильнее метки, выть стало при скорости 90-100 км/ч без нагрузки (педаль газа отпущена), далее воя не слышно. Решил подтянуть еще на пару градусов, появилось такое ощущение, что вой начинается когда мост прогреется или в машине более 2х человек на тех же 80-90 км/ч. Вообще я очень дотошный до каждых писков, шумов, стуков и т.д., может же быть такое что это нормальный звук конусных подшипников. На нивах владельцы говорят что у них нормальное явление что мосты гудят/воют. Конечно же можно сделать музыку погромче, но это не мой вариант, хочется разобраться :). Так вот в чем в принципе та вопрос - У кого-нибудь есть звуки похожие на вой/гул? Кому не сложно, прислушайтесь пожалуйста к мосту на скоростях 40-120 км/ч, есть ли у вас появление какого-либо воя/гула? Возможно подшипники подвывают всегда, только вот громкость его зависит от нагрузки. Короче вообще не знаю чего думать, может подшипники под замену?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
У меня На любых скоростях не воет. Может это резина? Попадается очень шумная.
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Резина гудит как правило с более меньшей скорости. У меня на чирке атешный хэнкук стоит. Так он гудит практически сразу и этот звук слышен спереди или посередине машины. Зато на гранде стоит более злой атешный гудиер дюратрак и он вообще не гудит - отличная резина! А звук гудящего моста локализуется как правило сзади и это отчетливо слышно.
Имхо, Дмитрий описывает классическое гудение моста, которое проявляется "под нагрузкой"....к сожалению;(
Главную пару надо смотреть . Вообще я в первый раз читаю про гул нашего крайслеровского моста. Вроде считается, что он к этому не склонен.Хотя убить можно всё....
А какой пробег у машины? При покупке машины масло в мосту было?
43
Ну точно дело не в резине.
Главную пару надо смотреть . Вообще я в первый раз читаю про гул нашего крайслеровского моста. Вроде считается, что он к этому не склонен.Хотя убить можно всё.... А какой пробег у машины? При покупке машины масло в мосту было?
Пробег 83000 км, да я тоже слышал, что очень надежные мосты. Подозрение на криворукость ремонтников в сервисах. Масла все поменял после покупки, то что было подозрений не вызвало. На главной паре наработок никаких не видно. Вообще не знаю чего дела, блин и специалистов та нету у нас поблизости :(
89
Пробег то ерунда. Как вариант глянуть подшипники полуосей....
Опиши проблему на параллельном форуме - там "опыт" по мостам богатый.
Изменено пользователем Жека
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Не гудит, не воет.
Изменено пользователем Sтарый
0 бенз (был Jeep Cherokee KK 2.8CRD)
Озадачили вы меня ребята... Я забивал на свой вой до этого момента.
В общем у меня так:
1. Воет с новья. 2012г.в, 31тыс сейчас.
2. Воет только в режиме заднего привода
3. Воет только при сбросе газа, т.е на скорости, когда отпустил педаль газа. Ну где-то наверное от 80 и выше наверное...
Вой не сильный, но слышный. Даже пассажиры замечали.
Я в принципе забил на это.
А Нива у отца да, там выло о-го-го))) В общем наверное поэтому и думал, что у всех внедорожников так.
Правда был Тагаз Тайгер год в пользовании, не помню чтобы там выло...
Изменено пользователем billi bons
189
Я год назад тему создал, про гудящий мост)
У меня гудит с новья, и сейчас гудит чуть-чуть. Но, наоборот, когда без нагрузки со 120 до 100 км/ч.
У меня, по-любому, пятно контакта. Почти уверен, что официалы пятно контакта нормально не в состоянии выставить,
так и катаюсь))) Может кто разубедит)))
Читал, так же, у WK была частая проблема с новья.
189
В общем у меня так:
У меня того же года и пробег одинаковый. Это плохо выставлено на заводе пятно контакта главной пары.
Гудит не сильно, но по идее, надо выставлять. Если вконец достанет, то поеду к дилеру)
И потом, при продаже у людей вопросы возникнут.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Правильно отрегулированный редуктор практически не слышен. А из салона на ходу не слышен вообще. Гул при пропадании нагрузки наверняка вызван недотягом гайки, но просто подтяжка уже может быть полумерой, наверняка придется менять сминаемую втулку и попутно сальник хвостовика. А раз уж разобрали, то и отрегулировать по- новой, перемерив шайбу и заменив при необходимости. Выставлять в любом случае надо, косое пятно чревато износом главной пары. Её цена- полбеды, вторая половина- цена работы. Так что лучше не полениться и отрегулировать. Ничего страшносложного там нет. Но проще отрегулировать, чем поменять.
Изменено пользователем Поручик Ржевский
43
О как, оказывается может и с новья такое быть, 3 владельца это не случайность, это статистика уже :D
Озадачили вы меня ребята... Я забивал на свой вой до этого момента. В общем у меня так: 1. Воет с новья. 2012г.в, 31тыс сейчас. 2. Воет только в режиме заднего привода 3. Воет только при сбросе газа, т.е на скорости, когда отпустил педаль газа. Ну где-то наверное от 80 и выше наверное... Вой не сильный, но слышный. Даже пассажиры замечали. Я в принципе забил на это.
Что в режиме заднего хода воет - это норм, пятно контакта настроить можно только в одну сторону (или вперед правильный контакт или назад), за счет специфически закругленных зубьев..., это я в великом интернете начитался :rolleyes: У меня пассажиры не слышат этого воя пока я про него не скажу :D Можно предположить что скорость воя может зависеть и от натяжки гайки хвостовика или от настройки главной пары, вряд ли с завода идут убитые подшипники тогда.
У меня гудит с новья, и сейчас гудит чуть-чуть. Но, наоборот, когда без нагрузки со 120 до 100 км/ч. У меня, по-любому, пятно контакта. Почти уверен, что официалы пятно контакта нормально не в состоянии выставить, так и катаюсь))) Может кто разубедит)))
Почему вы так уверены что пятно контакта? Может и у меня пятно все-таки.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Зуб планетарной шестерни несимметричен, поэтому пятно контакта настраивается только в сторону движения.  Примерно поэтому у заднеприводной классики есть "гул" при заднем ходе, который многие ошибочно принимают за нездоровый вой.
Мертвые или умирающие подшипники гудят независимо от скорости и нагрузки, меняется только громкость гула.
Сама регулировка довольно проста, но вот разбирать- собирать это веселье то ещё. С учетом того, что корпус редуктора совмещен с чулком моста, наиграешься всласть. А при отсутствии ямы или подъемника, ещё и лёжа)))
43
Согласен с Вами. Вот я уже купил новые подшипники, втулку и сальник. Подшипники потому что думал что им хана, видимо вряд ли :) Но менять страшновато потому что нет мерных шайб, обзову их так, сейчас они вряд ли стоят, потому что втулка на заводе подогнана, а может и стоят вместе с ней, короче вскрытие покажет :)
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Без шайбы не бывает. Корпус редуктора выполняется "по усредненке", а главная пара подбирается на заводе. И уже при установке шайбой "выбирается" люфт хвостовика. Втулка неподгоняемая вещь, это, по сути, пружина, она сминается при затяжке гайки хвостовика и служит распоркой между подшипниками для сохранения момента преднатяга конических подшипников хвостовика.
43
В том то и проблема, что в каталоге для КК 2008 много шайб, разных размеров и в магазине они не продаются, конечно же под заказ. вряд ли они комплектом идут
Изменено пользователем XpoM
88
Автомобиль: Jeep
И на этом пробеге загудел задний мост,вот это да.....,что это брак или у многих так.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну вот, например, на KJ я нашел именно комплект.
На КК 08 размеры от 0.020 до 0.038
Номера, соответственно, от 03723 520 до 03723 538
По сути, одиночные шайбы очень неудобное решение: разбери, промерь, закажи(побегай пешком, похрани машину в гараже или на подъемнике), так что комплект предпочтительнее. При стоимости до 1к это все равно выгоднее, чем туда-сюда пересобирать или ждать хз сколько.
43
Ну вот, например, на KJ именно комплект.
Значит я что-то неправильно понял? Первый номер и есть комплект?
Я купил его на пробеге 73000, не знаю с новья мост воет или кто-то туда лазил
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Ну, вот тут нет номера конкретно КОМПЛЕКТА. Только по одному. Но я уверен: кит должен быть. Наверняка, Андрей нам подскажет!
Самое веселое, косвенно эти же шайбы бьются на KJ. И много куда ещё. Номер комплекта Mopar 05066 533AA
43
Нихрена се ценник за шайбы!!!
А какой Андрей подсказать может? :)
88
Автомобиль: Jeep
Это у них санкцыи такие :)
43
Из платины дешевле будут шайбы :blink:
43
Бртацы, а может быть такой вариант, что заменив втулку, правильно затянув гайку, все встанит на свои места, там же уже стоит шайба?
  • 5 месяцев спустя...
189
Гарантия подходит к концу((( Был в автолайте на Т.О.4, убедил мастера проехаться и послушать, вой он услышал, сказали что посмотрят.
Итог - замена главной пары, говорят, что износ такой, что уже пятно контакта правильно не выставить, только замена. Отправили фото в
хрюстлер рус на согласование.
Короче, у кого воет, не затягивайте, а то гарантия кончится и попадете на замену за свой счет.
88
Автомобиль: Jeep
А какой у вас пробег? Вроде как по годам еще свежая, чтобы менять редуктор.
189
В каждом сообщении есть кнопочка "Цитата выделенного/ник", это важная кнопочка, юзайте её :D
Если, таки, вы обращались ко мне, то я написал, что ТО-4, то бишь 40000 км. Также в ентой ветке написал, что воет с новья,
т.е. на заводе в пиндосии пятно контакта плохо выставили. Т.к. не выставили енто самое пятно контакта, главная пара работала
под не правильными углами и сильно нагружалась.
Позвонили, сказали что хрюстлер согласовал замену заднего моста в сборе)))
Не доверяют нашим дилерам даже пары менять)))
48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Хм, замена заднего моста на 40000 км пробега - это что-то новенькое.... У меня пошла 3-я сотня и с мостом полный порядок.
189
Может я че-то не правильно объясняю?)))
Вот представь машину у которой пара в редукторе с завода не выставлена. За 40000 км зубья на паре износились так, что выставить по человечески пятно контакта не возможно.
Дилер обращается в головной офис крайслера и те решают заменить мост в сборе. Почему в сборе? не знаю)))
То ли не доверяют, то ли в пендосии уже пары отдельно не меняют, а только мосты целиком)))
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • C070CC
    • xmo97
    • Vlad&Mir Aс
    • Gek26
    • ies76
    • aescgm
    1. Графит
      • 7
      • 840
