Что под капотом?
bolvantus
Автомобиль: Cherokee KK
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ИЗ ФОРУМЧАН ПОСМОТРЕТЬ В СВОЕМ 3,7 ЧТО ТАМ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАКРЕПЛЕНО??
НА ФОТО РЯДОМ С ДАТЧИКОМ КОНДЕЯ 2 ШПИЛЬКИ
Да ничего там нет, просто плиблуда, как половина подкапотного пространства, с этими дырками и шпильками. А чЁ грязно так? Надо помыть!
Изменено пользователем Лексеич
38
Сделаем))
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
об этом надо спросить того, кто владеет таким же авто, но с правым расположением руля ...наверняка...
38
Не подумал... Надо завтра глянуть что у меня в этом месте , но слева
34
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер. Вопрос хороший, у меня то же самое и в след от двух шайб на утеплителе, что то там точно весело. Брал авто с рук, и этот вопрос долго интересовал, думал что то сняли :mad: , но видимо не у меня одного сняли, легче стало :D. Я забил забыл,  теперь  вот опять мучатся буду.
69
Автомобиль: .
Не было там ничего.
89
, абсолютно точно, ничего там нет у авто с левым расположением руля.
А у праворуких есть.....
Изменено пользователем Жека
89
По фото понятно для чего эти шпильки:
38
Спасибо, успокоили. А то я думал там нет чего-то, с чем разгон до 100 за 7 сек и расход 5 литров)))))))))))))))))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • JuliaPehota
    • brat-kondrat
    • Niklook
    • Rainmaker
    • alexeysh
    • Роман O
    • Leshiy1979
    • BlindBird
    • Anton12345
    • srs3491
    1. С какой проблемой приехал яркий Jeep Renegade
      Владелец яркого Jeep Renegade 2018 года был уверен, что разгадал причину периодических проблем со своим автомобилем. Он жаловался, что у его 'касатика' свечи зажигания выходят из строя с пугающей регулярностью — каждые 10 тысяч километров пробега. С такой симптоматикой он и обратился в наш сервис TRS Motors, специализирующийся на американских автомобилях, включая Jeep. Однако тщательная диагностика показала, что свечи находятся в абсолютно исправном состоянии. Это классический пример, когда симптомы могут указывать на одну неисправность, а корень проблемы скрывается в совершенно другом узле. Наши мастера не стали останавливаться на проверке свечей и продолжили поиск истинной причины, которая могла бы вызывать такие симптомы, которые владелец ошибочно принял за поломку свечей. Это позволило не просто заменить деталь, а найти и устранить первоисточник, сэкономив клиенту время и деньги в будущем.
      Что выявила углубленная диагностика электрооборудования
      Настоящая проблема, маскировавшаяся под неисправность свечей, оказалась связана с системой электропитания. При детальном осмотре наши специалисты обнаружили сильное окисление клемм аккумуляторной батареи. Это привело к плохому контакту и, как следствие, к хроническому недозаряду АКБ. Аккумулятор, постоянно работающий в режиме дефицита энергии, в итоге 'сдох' — вышел из строя, не справляясь с нагрузкой. Именно нестабильное напряжение в бортовой сети могло вызывать перебои в работе двигателя, которые владелец и интерпретировал как частый выход из строя свечей зажигания. Решение было комплексным: мы заменили неисправную аккумуляторную батарею на новую и тщательно обслужили клеммы, очистив их от окислов и обеспечив надежный контакт. После этих процедур вопрос с 'капризами' двигателя был полностью решен, что лишний раз доказывает важность профессиональной диагностики, а не следования очевидным, но часто ошибочным предположениям.
      Состояние ходовой части: что потребовало ремонта
      Параллельно с решением электронной проблемы была проведена полная проверка ходовой части автомобиля, которая выявила ряд серьезных неисправностей, требующих незамедлительного внимания. Состояние подвески напрямую влияет на безопасность, управляемость и комфорт, поэтому наши мастера уделяют ей особое внимание. Были обнаружены конкретные узлы, выработавшие свой ресурс. Во-первых, выявлен люфт в левом рулевом наконечнике — такая неисправность напрямую сказывается на точности рулевого управления и требует срочного устранения. Во-вторых, диагностированы порванные сайлентблоки передних нижних рычагов, что приводит к неустойчивости автомобиля на дороге, ускоренному износу шин и появлению стуков.
      Какие еще элементы подвески нуждались во внимании
      Проблемы с ходовой на этом не заканчивались. Также требовали замены стойки стабилизатора поперечной устойчивости, которые играют ключевую роль в уменьшении кренов кузова в поворотах. Их износ приводит к появлению характерных стуков при проезде неровностей и ухудшению курсовой устойчивости. Кроме того, был обнаружен люфт в продольных и поперечных рычагах подвески. Причина этого люфта — критическое отслоение резиновых втулок (сайлентблоков) в их креплениях. Все перечисленные неисправности в совокупности серьезно ухудшали поведение Jeep Renegade на дороге. Владельцу была предоставлена подробная смета, и после согласования все изношенные детали были заменены на оригинальные или проверенные аналоги. После ремонта ходовой части автомобиль вновь обрел четкость управления, тишину в салоне и уверенную устойчивость на любом покрытии, что особенно важно для автомобиля с越野-амплуадациями.
