Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Джони
15 минут назад, Rusich сказал:
А этот продавец сам что говорит?
Толком ничего не говорит
438
Автомобиль: Джони
4 минуты назад, Rusich сказал:
30-ку за АКБ отдавать многовато
моя жаба слово в слово говорит 🤣
Сейчас все каких-то нереальных цифр стоит
Из боле менее адекватных цен (если про АГМ)... это аккум от "друзей" или speedmate но отзывов не нашел яндекс
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
DELTA START MASTER 95 Ah AGM где-то за 18 тыр встречал. Фирма нормальная, в упсах работает, а технология та же.  И, если расцветка не смущает, то ставить и не париться.
Изменено пользователем Rusich
1 140
32 минуты назад, Йода сказал:
Deka 9A49 Intimidator AGM 100 Ач и собственно Deka 9AGM49 AGM 100 Ач
в чем отличие? :) кто знает
Да ни в чём, просто от года к году по-разному называют
Я такой поставил после штатного
И отличий от штатного кроме наклейки нет
Изменено пользователем xmo97
438
Автомобиль: Джони
Ну по цене как и "дружеский"
96
Можно и такой, хрен его знает, что у них там у всех внутри.
Если не VARTA  оригинал MB, WAG, BMW, то любой, мало чем они будут отличаться. Только не Аком!!!
438
Автомобиль: Джони
3 минуты назад, Rusich сказал:
Только не Аком
а что в них не так? :crazy:
я куда-то их ставил, уж и не помню куда, но вроде работали
96
4 минуты назад, Йода сказал:
Да некрасивые они какие-то. 🤣
438
Автомобиль: Джони
В 10.09.2024 в 16:42, Rusich сказал:
наткнулся на "российскую варту", черная, брутальная  :) стоит 20 000
96
Фотки нет этой красоты?
438
Автомобиль: Джони
1 час назад, Rusich сказал:
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А такой красавчек? 17500
96
16 часов назад, Acovant сказал:
Я как то смотрел на ютубе ролик - тест акб разных, так Тюмень единственный, который здорово воняет при заряде. Что они туда добавляют осталось загадкой. Я бы не брал
17 часов назад, Йода сказал:
Обычная какая то, как аком, даже лэйбочка похожая
309
     Все Российские производители, кроме тюменского "лося" - китайская переклейка.  ООО «БЭТТЕРИ СТАНДАРТ», которой принадлежит торговая марка VST раньше производило батарею "VARTA" стандарт ( производил "Тубор", а выше названная компания занималась лишь эксклюзивной продажей данных батарей на территории РФ). Батарея среднего класса ( так на 4- или 3+, не до формированная до конца) по цене премиальной линейки. После известных событий   "VARTA" стандарт перестала выпускаться.
     Плюс в корпусах с пробками - возможность дальнейшего обслуживания батареи.  ( можно посмотреть осталалсь ли еще водичка в "матах") Попробую навести справки: "откуда дровишки". "Лося"  бы пока не брал. По прошлому году большой % брака по AGM батареям ( в отличии от простых кислотников).  В данной ситуации на рынке аккумуляторов по AGM батареям оптимальное соотношение цена-качество - аккумуляторы CAMEL. ( Сугубо личное мнение,  никого ни к чему не призываю, честно абсолютно пофигу, что стоит у вас в "трюме" под пассажирским сиденьем. Вот EFB с жидким электролитом  в салоне - сорян, это перебор).   Если выбирать между Delta и CAMEL, я выбрал CAMEL.
  Корпус VST не напоминает  корпус DELTA ? DEKа конечно круто, но ценник *2.  На счет роликов с ютуба, а "блохеры" точно соблюдают регламент зарядки AGM батареи, они точно его не перегревают, что он начинает "кипеть" ?   А вот на счет " Лося" это единственный завод в РФ, который все производит сам: корпуса, сепарацию,  свинец и свинцовые сплавы. Ну ладно свинец - есть крупны переработчики- производители. Но вот что корпуса покупают у турков и китайцев - трешь полный. Дальше могут "дуть" щеки сколько угодно, что они по технологии "VARTA" и бла бла бла.
p.s. глянул на аккумуляторы VST стандарт, даже этикетку особо не переделывали после VARTA стандарт , для заманухи что ли 🤣
При покупке обязательно смотрите дату выпуска батареи.
Изменено пользователем srs3491
309
В 09.09.2024 в 16:25, Йода сказал:
В одной конторе предложили HARD AGM 95AH 850A
Торговая марка "той" конторы. Аккумуляторы производятся в Китае.
309
Второй эшелон. Производят 4 млн. штук в год.   Гарантию дают 1 год, в отличии от CAMEL ( 2 года). Да и цена не шибко дешевле.
438
Автомобиль: Джони
14 часов назад, srs3491 сказал:
Да, они так и сказали, типа этот Российский наш, но мы его делаем в Китае.
438
Автомобиль: Джони
Прочитал, осознал, спасибо.
Появились вопросы :)  Нууу если пластик делают в Китае - наверное пофиг, не помню аккумуляторов чтобы дырку электролит прожигал и он вытекал.
Вопросы у меня вот
MUTLU турецкий, он вообще как? может есть инфа, раньше лет 20 на жиге нормально себя чувствовал 🤣
Вот говорят, что это = EXIDE, я искал но прямой связи не нашел, а SpeedMate вроде как корейская фирма по запчастям.
И Camel - пишут, что Китай :dntknw:
96
15 часов назад, srs3491 сказал:
Регламент зарядки AGM батареи мало чем отличается от обычной WET или EFB и там и там кислота Всё зависит от степени разряда, разница только в дозаряде.  А что значит перегреть? "Кипеть" АКБ начинает задолго , очень задолго (по меркам времени заряда) до "перегрева".
309
6 часов назад, Йода сказал:
А никто и не скрывает.  Объем производства 35.5 млн штук АКБ в год как- то сильно внушают доверие.
Я не в плане что китайский пластик плохой, а в плане локализации производства. Раньше таскали из Турции ( Европы), а сейчас с востока (Китая) на лице импортозамещение. Все по Решетникову. Такой вот сложнейший техпроцесс, что его не смогли локализовать. А аккумуляторы ставятся между прочем не только на JEEP.  Мутла свои 4-5 лет отходит, если не сильно "убивать".
Может быть технологическая линия EXIDE, так же как  в Беларусии и Узбекистане?
309
В 14.09.2024 в 10:31, Rusich сказал:
1. Про какие АКБ идет речь? Если про AGM, то что с ним такое делали, что он начал вонять при зарядке?
438
Автомобиль: Джони
2 часа назад, srs3491 сказал:
сильно мало... как-то для АГМ
обычный акб столько ходит, если его не сильно убивать.
АГМ мне казалось должен не меньше 8 отхаживать, самый плохой
Нууу много, наверное, только с качеством это пока никак не связано :)
Он также может 4-5 лет свои отхаживать
АКОМ гарантию на свои дает 4 года
96
У меня сейчас в работе один китайский AGM, первый раз такой вижу. Довольно приличный. Емкость полная, с пусковыми токами все в порядкех
1 140
Ну так Delta тоже все китайские - приличные считаются
59
Автомобиль: WK2
вот еще вариант подороже, про такое  кто что сказать может -
https://www.ozon.ru/product/exide-akkumulyator-avtomobilnyy-85-a-ch-obratnaya-polyarnost-1259977062/
1 140
Exide я на Эвок ставил - ну такое себе
Садится быстро пока стоит, если перестоит пару недель - приходится с бустером запускать. А ещё пару недель постоит и приходится вручную открывать двери уже
С Декой джип у меня три месяца стоял, и после этого запускался как со вчера
Дека лодочные батареи делают тяговые, которые тянут до последнего даже при сильной просадке напряжения
96
1 час назад, xmo97 сказал:
Exide хорошие батареи, Вы его не проверяли тестером перед покупкой? Может купили с меньшим зарядом и не зарядили перед установкой. А Deka, возможно, продавалась полностью заряженная. Тогда это всё объясняет и ничего удивительного.
1 140
2 часа назад, Rusich сказал:
Да я тоже ничего плохого про них не слышал до того
Всё я заряжаю Стеком до зелёной зоны регулярно, тестер показывает SOH около 80% (правда я ему не очень доверяю, он и на 10-летнем 40% показывает), но и по внешнему виду  при установке было видно что батарея новая, что Deka, что Exide
Может Пандора на Эвоке так жрет, а может просто Deka для американского рынка, а Exide для азиатского
96
3 часа назад, xmo97 сказал:
При нормальном напряжении 12,7-12,8 вольт SOH около 80% говорит о том, что АКБ требует серьезного внимания и стационарного обслуживания, если этого не сделать, то скорый выход батареи из строя неизбежен. Я бы такую АКБ не эксплуатировал, будет быстро садиться. А на счет СТЕК - так себе зарядник, скорее подзарядник для немного подсевших АКБ.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 257 гостей (Посмотреть всех)
    • VeTeRaNRu
    • Isenya
    • AmbRW
    • E-Xtremist
    • serg102
    • Yugin
