Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2012
3 часа назад, Rusich сказал:
Это мало для такого разряженного аккумулятора, а тем более, учитывая, что при напряжении примерно 14,1-14,2 (заложено изготовителем ЗУ) идет снижение тока при заряде.
В смысле мало, зарядился же до полного.  Наверное емкость уже сильно сократилась из за возраста.🤔
Поэтому и задумался о замене.
Выбираю из корейцев, у них гарантия побольше. Правда не знаю как эта гарантия в реальности работает.
Изменено пользователем Kuzma2
4 часа назад, Nordicus сказал:
Лучше не "экономить на спичках". :big_boss:
Согласен, просто не знаю сколько ещё протянет у меня это Чирик, 12.5 лет уже ему, хотя пробег только 109500км🤔
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
2 часа назад, Kuzma2 сказал:
О, так у Вас 80?! У меня есть один такой АКБ Китайский АГМ 23 года, новый, намашине не ездил, достался по случаю, пока некуда задействовать. так что отдам занедорого.  Если интересно маякните в личку.
Купил новую батарею, старая умирает... Оригинальная Chrysler прослужила 7 лет...
Маленькая уже менялась, стоит уже немецкая от Мерседеса...
Короче, если покупаете новую батарею, то для большой размеры должны быть 278х175х190... Иначе по форме не подойдёт...
3.6 (2018)
Заменил оба аккумулятора.
Большой аккумулятор российский "Тюменские аккумуляторы" AGM 6СТ-70VRLA-R на Яндекс маркете купил за 17000 рублей. Совпадает с оригинальным по размерам и имеется отверстие для отвода газов.
Второй для мотоциклов EXIDE ETX14 - BS AGM тоже встал по размерам, но без газоотвода.
Делюсь, т.к. пришлось потратить кучу времени, чтобы подобрать.
20250507_121917.thumb.jpg.6a32229bba0dfe8095ff432cc6c7a362.jpg20250430_085943.thumb.jpg.12ebc34433b557716eed838d794096d8.jpg20250430_085857.thumb.jpg.dec836e752219f5fdba45ab4bb326944.jpg20250420_192419.thumb.jpg.ca99e00993b48249c522d81efb122de3.jpg
Изменено пользователем Desert Fox
17 часов назад, Desert Fox сказал:
🧐  кхм-хм ...
На любом приличном аккумуляторном сайте есть подбор и по размерам, и по технологии, и т.п.
И обычно выбор упирается только в бюджет.
3.6 (2018)
🧐  кхм-хм ...
Приличный сайт это приличные цены. При подборе не смог найти размеры нашего аккумулятора и информацию о наличии выступов для крепления. При подборе по размерам даётся просто диапазон.
Учитывая, что я не имел опыта вообще по съёму аккумуляторов из-под сиденья, то была куча вопросов.
Собственно поэтому я и выложил фото того, что реально подошло.
AGM реально дорогие и я почти был готов взять обычный аккумулятор, пока не нашёл тюменский. Может кому-то поможет.
В 08.05.2025 в 14:57, Nordicus сказал:
Можно ли перечень этих приличных сайтов? Сейчас сайтов много, но везде одни китайские подделки.
В 08.05.2025 в 20:17, Desert Fox сказал:
Вроде 10 лет уже на форуме, а почитать эту тему было не судьба что ль? Многократно упоминались тут и размеры, и технология, и конструкция с фото. :blind: Даже если бы просто полистали, то увидели бы сообщение ещё прошлой осенью:read:
15 часов назад, Юрко сказал:
Прям везде покупали и проверяли, ага? Ну и опять же - ПоДДелки или поДелки?
Не надо обобщать и говорить за всех сразу, ладно?
Вернусь снова к этой теме - здесь чаще всего упоминали Bigteh и AKBmag
На первом из них  прям на стартовой  странице есть окошко поиска:
3.6 (2018)
38 минут назад, Nordicus сказал:
Листал и видел, только там размеры совсем другие и ёмкость немного побольше.
Да и у автора другая машина.
Там речь идёт о дизеле, а у меня 3.6 бензин. Размеры 278х175х190.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 311 гость (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • Borsheed
    • VeTeRaNRu
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
