Аккумулятор на WK2 - выбор/обслуживание/проблемы
Илья К
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
Всем привет! Тут на праздниках случился конфуз со мной, попросил сосед по даче "прикурить", нет проблем, открыл капот и о Боже! Я не нашел АКБ :blink: срам и позор на мои седины!!! Отсюда пару вопросов: можно ли нашим WK2 дизель CRD, "прикуривать" или давать "прикурить"? И как и куда цеплять провода? Где же все же у них находиться АКБ? И к чему и в каком месте подключить допники, по типу подогрева щеток стеклоочистителя, доп света и иных потребителей тока? До этого всегда "брал" напряжение на прямую через релюху с самой АКБ, а как быть на дизельном ГЧ? Куда карабинчики подключать от надувальника, вообще хотел сделать под него отдельную розетку.
Автомобиль: Жипп Большой Широкий WK2 2013 290 л.с. 4x4 USA Brilliant Black Crystal Pearl)
biggrin.gif Открываю страшную тайну - АКБ под правой передней сидушкой) Если открыть капот то с левой стороны будут клеммы выхода АКБ для прикуривания к ним таже можно подключить допы) я так понял откручиваются) да с клем нужно при этом снять пластиковые заглушки а то ток не потечет через пласмассу) biggrin.gif
Процесс прикуривая детально описан в инструкции) но с дуру можно и электронику подпалить так по повнимательней!
Удачи) :hi:
@ANDREWSERFER, @merdok, благодарю Вас!
Автомобиль: Сломался
Подлокотник, пепельница, багажник на предохранителе скорее всего, под капотом наверняка прямые клеммы.
На Куге проблема была решена периодическим (раз в несколько месяцев) дозарядом малыми токами. Только вот возникает вопрос на WK2 можно это делать не скидывая клеммы. Так как не хотелось бы при этом терять кучу настроек.
в большинстве автосалонов так и делают. Клеммы выведены под капот, удобно.
Хелп. Темп. 22 градуса не завелся дизель аккомулятор показывает 12 вольт. Можно прикурить или только заряжать аккомулятор...
темы смотрите, да, но если хотите ответа или совета"не завелся" недостаточно. Что не завелось то ? Аккумулятор не крутил или крутил, но сдох после 50 ой попытки, или 12 вольт показал, крутил, но не завелось, потом сдох, что случилось то ?
Автомобиль: Jeep Grand Cher. 3
6 лим. 2010 - 2011м.г.
есть же тема,смотри там,не плодите клонов тем
"Забадал" со своим "не плодить"!!! Сами сходите по своей ссылке и поймете что там про АКБ на все джипы кроме WK2, а здесь обсуждается именно батареи на WK2.
Изменено пользователем Eduard_02
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
@Eduard_02, c людьми надо мягше (с)
Потрите ругань, а то модератор строг и беспощаден :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Полностью согласен. У меня телефон помирал и тачка на морозе сдохла, а eduard вместо помощи не плодите клонов.... посмотрел бы я на тебя еслиб ты не завелся какие б клоны наплодил...... , а дилер кроме как эвакуатора ни чего не предложил, ладно хотя нормальные парни на ладе прикурили.....эх сорвалось. А в целом выбираю пусковую станцию хочу попробовать mobilen 940, цена 12000 но кто что говорит...
Суть в том, что мне тоже очень срочно нужно было решать проблемму с АКБ, ставить или не ставить новую которую купил на угад по размерам, ибо так же до этого стал "незаведенным" на улице (но решил эту проблему с заводкой авто за 10 минут). И полазив на этой ветке форума перешёл по указанной "ураганом" ссылке, потратив кучу времени зря, на что рассердился и ответил, и считаю что не грубо.
А на счет вопроса про прикуривание от другой машины считаю вообще можно не задавать (Без обид!). Вы наверное с собой и провода (крокодилами в народе называются) не возите...
Пусковую станцию я бы не покупал, ибо тяжелый и в багажнике много места занимает.
P.s. Эдуард - если бы я прочитал в декабре ваше сообщение, то с радостью бы вам ответил, что прикуривайте от другой машины без "опаски" и давайте другим прикуривать. Желательно "+" дающего к "+" берущего а потом минусы, так искр меньше ))))
Вот это ответ. К стати проводов реально не было пришлось мастерить. Попутал Москвист говорит нах прикуривать сгорит все и предложил ехать на эвакуаторе. А станция 12 кг для нашегодизелька. Есть еще инновац. устройства пятьсот грамм веса до 20 запусков в пятом колесе статья не плохая.
Изменено пользователем edik2003
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
Вот фото акб установленного в авто, по написанным номерам-пробить не удалось
скоро "отработает" свой срок, на замену вроде должны подойти эти?
Аккумулятор Deka 9AGM49
Аккумулятор Moll 95R Start-Stop Plus AGM
Аккумулятор Varta G14 Start-Stop Plus AGM
Аккумулятор Energizer Premium EA9 AGM
Изменено пользователем Danko
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд черроки
Господа одноклубники. Почитал форум, ответа не нашел, по сему с вопросом к общественности! У кого сколько держит заряд аккумулятор. Вопрос возник в виду длительного отсутствия. Уехал срочно и спешно, времени задуматься на тему как лучше сделать не было. Переодически через GSM модуль обращаюсь к своему ГЧ , проверить как он там и заметил что напряжение на аккумуляторе постепенно проседает. Месяц стояния без движения для наших машин это много? На предыдущей возможности оценить сколько вольт в АКБ осталось не было, приезжал, садился, заводил и ехал. Какое минимальное напряжение АКБ когда машину можно завести?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
 У меня за десять дней стоянки с включенным регистратором BlackVue  аккумулятор разрядился, хотя регистратор и перешел в режим парковки и включал запись только когда датчик движения что-то улавливал.....но то ли кто-то постоянно ходил около машинки то ли на самом деле аккумулятор слабый.......факт остается фактом после десятидневного отдыха автомобиль не завелся пришлось звонить в привилегированный сервис.......
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@Eugene35, думаю регистратор, стоит такой же, жрёт батарею за 3 дня, там в комплекте была Приблуда, для запитки напрямую от акб, может через неё регистратор надо запитать, акб целее будет.
но темка похожая уже была
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
На рестайле есть такая фишка, что то типа режима ожидания, когда питаются только "мозги" а все остальное отключается. В Мажере в Тушино мне показали, что для этого в коробке предахранителей и реле надо какую то штуку, то ли поднять вверх, то ли наоборот нажать
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
@Smok, надо повторить экскурсию и запомнить, где она и что это за штука
Автомобиль: Другой
Надорестайле надо поднять предохранитель в белом держателе.
На рестайле нажать вместе и держать секунд 10 на вкл.зажигании кнопки ENTER и обдув лобового стекла, пока магнитола не погаснет.
Автомобиль: LandRover
А как обратно включить?)
Угадай ;)
Приеду 26ого в гости на перепрошивку - спрошу лично)))))
Изменено пользователем Семён_V
Автомобиль: Другой
В воскресенье можно долго ждать прошивку, америка отдыхает.
Я подожду...т.к. могу только в выходные приехать в гости. У меня АКПП и климат ....
Автомобиль: Другой
А у меня мкпп и печка :)
Зато шить ничо не надо.
Изменено пользователем Лунная пчела
@Eugene35,
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении темы. Я вернулся. За месяц стояния с ПАНДОРОЙ АКБ разрядилась с 12.5 до 11.6 В.(это показания встроенного модуля ПАНДОРЫ) . Все мои опасения были напрасны - Мой конь завелся с пол-оборота. Остался все таки вопрос- минимальный порог заряда аккумулятора ГЧ достаточного для самостоятельного запуска двигателя? Если у кого есть опыт - поделитесь!
Автомобиль: WK2 Limited 3.6
Третий год эксплуатации, частое включение подогревателя webasto, короткие поездки, пару потребителей которые постоянно потребляют миллиамперы,  в эту зиму АКБ может в самый неподходящий момент подкачать. Есть и предпосылки - заметное падание напряжения с 12.8В до 12.2-12.4В за сутки при температуре всего лишь -20С`.
Кто уже менял АКБ? Есть ли смысл брать варты и боши для систем старт&стоп (BOSCH S6 AGM, VARTA Silver Dynamic AGM)
Или взять что то попроще и снова через три года поменять?
Автомобиль: Другой
бери диизельковый, только кронштейн надо заказать
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Getrage
    • maxreaktiv
    • kozhan
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    ДмиНик
    ДмиНик
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
