Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
только грязь размазывает
Извиняюсь, а что вы пытаетесь разглядеть в этой маленькой бойнице?
148
То, что происходит позади меня. Отлично там всё видно...когда чисто.
47
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Читая эту фразу невольно в голове всплывает этот образ  :D
309
Это типа чтобы кто-то не догнал в корму?
Изменено пользователем srs3491
148
Это рефлекс: мониторить окружающую обстановку на 360 градусов :vinsent:
309
Странно, у меня задняя чистит нормально. Сегодня поставил родные гибриды на лобовое- заскрипели...
А какой размер задней щетки ? Может резинку проще поменять?
Не думаю что поводок какой-то супер уникальный
Очень похожи DENSO DRB 030 или SWF116.513 ( если 30 см)
DRB 035 или SWF116.532 (если 35 см)
309
Заднюю бы щётку найти не оригинальную
Длина щетки 35 см скорее всего щетки DRB 035 или SWF116.532 должны подойти
заднюю щетку поставить не смог - у родного поводка слишком широкое крепление.
или пилить напильником, или в родном корпусе менять резинки.
на предыдущей машине поступал именно так - менял резинки.
148
Длина щетки 35 см
40см влезает и ещё чуть-чуть места остаётся, но из-за крепления подобрать будет очень тяжело.
Там должно быть не просто подходящее крепление, а такое, чтобы щётку нельзя было снять без подъёма поводка, а это, кажется, только оригинал =(
309
Померил ширину нашего поводка -11 мм, ширина проема в  DRB 035 -10 мм. Так что наверное только менять резинку.
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Поставила Bosch 3 397 118 912
Мне нравятся) наконец-то всё лобовое чистое без полосочек.
Автомобиль: JEEP Cherokee KL
Заднюю бы щётку найти не оригинальную. Оригинал какой-то никакой - только грязь размазывает.
А если вот такую попробовать
Щетка стеклоочистителя Bosch Rear H 352, или Щетка стеклоочистителя Trico ExactFit EX350
@benomx, думаю, что всплеск гвардии это копия оригинала. На гражданские версии - пойдёт, а на Трэйл - нет. Вообще думаю о том, чтобы самому сделать из резины. Резина куплена, жду тепла, чтобы начать по месту подгонять.
86
@Brandon Heat, Ясен пень копия, кто на али ищет оригиналы, а то что для трайл не подойдет так в описании это написано
NOT fit Trailhawk or models with Jeep Active Drive II
148
Ясен пень копия
Я имел ввиду, что конструктивно это как и всё то, что в этой ветке уже обсуждалось - ну то есть имеет ли смысл заказывать на Альке, если у нас тоже на рынках такое есть?
Не увидел :D
86
А у нас нет, ходил по авторынкам, продавцы вообще не в курсе что такая машина существует, везде суют от KK.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
 Брал такие. После первой же зимы один передний поломался пополам от наледи. Чтобы приколхозить задние надо постараться, не точно встают
Изменено пользователем Voligors
86
  Так и думал, чего я хотел от Mudapron
Автомобиль: Чероки 2014 лонгитьюд
Согласен. Отличные!
Поставил брызговики передние Новлайн, задние Seintex и коврик багажника Seintex, всё подошло отлично.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Коврики текстильные "Seintex" (LUX) на резиновой основе для салона Jeep Cherokee KL 2014-2016. Артикул 85556 seintex-85556-554 1800 руб.
Подошли идеально
Дефлекторы "Сobra" для окон (c хром. молдингом) Jeep Cherokee KL 2013-2016. Артикул J11013CR tuning-cobra-J11013CR-01 2400руб.
Передний подходит идеально задний на 5 мм длиннее чем надо, соответственно задняя вертикальная липучка на дверь не попадает на 2/3 ширины. Пока прилепил там видно будет.
Брызговики задние Jeep Cherokee (2014-2016) № 86046 - 1.00 шт: 1240 р.
Подошли но штатных шурупов не хватает по длине надо брать длинные саморезы и шайбы иначе прорвет. Плюс что они резиновые и не отломятся если сдавать задом на бордюр.
Брызговики передние (полиуретан) Jeep Cherokee (2014-2016) 2 шт. № NLF.24.10.F13 - 1.00 шт: 1290 р.
Подошли полностью на штатное крепление плюс один доп. саморез в комплекте
Передние по моему новлайн, задние сейнтекс, как и у предыдущего оратора.
Пока прикручивал брызговики залез под машину и неприятно охренел от того, какая там сопливая подвеска и все остальное
Фольга и пластмасса и тоненький металл
Это не внедорожник вообще ни разу
С асфальта лучше не съезжать
Вопрос брать или нет защиту картера для меня больше не стоит
Такой вот микроотчет
Изменено пользователем Bang
86
Стесняюсь спросить, а Вы когда его покупали этого не знали? Имхо, это хороший добротный паркет с неекучим ценником и шильдиком jeep и наследием mopar и Отцами в лице Fiat. Если вы этого не знали - нахрена вы его купили?
72
@benomx, лично у меня сошлись звезды
Грянул курс до 70, а у меня рубли пропадали, а джип цены не поднял
Плюс умерла моя тачка ее взяли в трейдин, я потерял рублей писят, но по акции стописят скинули на чирка
Плюс я взял в салоне новую но 14 года там еще скинули за год итого лонгитьюд мне встал в 1 640 000 с зимним пакетом
Плюс я аццки запал на торпедо сделанную под кожу с прострочкой
Плюс давно хотел полнопривод и автомат, никогда на них не ездил
А в саму машину я особо и не вникал, просто понравилась тем, что не похожа на инкубаторские однотипные, цена сошлась, ну и двиг 2,4 я прикинул что по обслуге должна быть доступна мне.
Ну и не жалею в принципе т.к. все равно с асфальта не слезаю.
Просто не ожидал что он НАСТОЛЬКО паркетник, днищще как увидел по хлипкости сразу китайцы проассоциировались
Но вау эффект все равно ощущаю, машиной доволен
ЗЫ
Я слово мопар только тут узнал
Так то не особо техническими нюансами интересуюсь :)
86
@Bang, Ну реально звезды сошлись, хорошая цена, за эту цену ничего лучшего нет.
не пойму претензии эксплуатирую 2 год за полярным кругом все ок сугробы колея по проходимости равных нет закопается если сядет на днище один минус маловат просвет днище закрыто пластиком и чтобы критиковать авто должен быть опыт эксплуатации как минимум 6 авто одного класса. поверьте у меня был китаец и я знаю что пишу.
В след.раз сообщения без знаков препинания будут удаляться
19
4 Longitude (KL)
клиренс низковат - это факт.   если не по колее, отлично гребёт. в колее я один раз сел. ну а  после того, как Лунный Пчел рассказал о последствиях "выдёргивания" за крюк, как-то сразу расхотелось больше рисковать и теперь езжу аккуратно и без экстрима
309
Для тех кому "какашки" месить, можно прикупить фирменную "броню" на днище, которая все закрывает. Правда ценник на оригинальные штучки - не детский.  Но это нужно для комплектации Trailhawk.
148
@srs3491, там и так в штате есть)
86
Можно номер детальки?
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 341 гость (Посмотреть всех)
    • kuts.
    • miluk068
    • Pavel Snovalev
    • pankaman
    • AS8
    • Habs
    • Kyl
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
    дэндик
    дэндик
    • Oleg60
      Oleg60  »  Лунный пчел
      Вечер добрый! Нужна Ваша помощь. Авто WK2 2014 овер, рестайл. Версия программного обеспечения 14.25.5. Какой версией возможно обновить ГУ для дальнейших обновлений карт.
      · 3 ответа
    • nabludatel8888
      nabludatel8888  »  up6
      Андрей, добрый день!
      Прочитал на форуме, что вы делаете автозапуск с ключа. Подскажите, сколько стоит сделать у вас?
      · 1 ответ
    • Aliaksandr Si
      Aliaksandr Si  »  up6
      Добрый день!  На форуме не давно. Нужен ваш совет. На моем Град Чероке вышел из строя ЭБУ.  Перестала работать приборная доска (все стрелки на ноль) и  информационая панель.  Машина заводилась, ехала без проблем. В мастерской приговорили ЭБУ.  Действительно, когда сняли  ЭБУ внутри был зеленый налет, плато местами расслоилось.  Искал новое ЭБУ не нашел.  БУ с точным номером как у меня  только в США. Но с доставкой проблема.  Короче полный тупик. Что делать не знаю.
      · 10 ответов
