Дворники, коврики и др.аксессуары на KL
Как лечить - хз.
Не покупать бескаркасники. Нам от рождения прописаны гибридные щётки, на крайняк каркасные - для мазохистов. У нас аэродинамика стекла не позволят бескаркасники использовать, а вот на Ренегате можно и нужно.
Но к сожалению зимой каркасные попаболь.
Именно, поэтому гибриды прописаны заводом.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Зато 300 р. пара и чистят не хуже штатных, даже после зимы.
86
Нужно смотреть дату производства дворников? Они срок хранения имеют? Ходит мнение что они ссыхаются и пр и др.
Задний: Trico EX350. http://www.amag.ru/catalog/I3153.html В amage 612,75 со скидкой  по их карте. Задний подобрали прямо в магазине. По их сайту он не находился. Да, сравнивал. Да, в точности такой-же, как оригинальный (см. фото). Да, устанавливается (см. фото).
заказал Trico EX380
опыт неудачный.
во-первых, щетка никак не фиксируется в поводке, т.е. она тупо вставляется.
прислонили и будя. Об аналогичности со штатной говорить не приходится
во-вторых, в верхнем положении цепляет за козырек в котором расположен стоп-сигнал.
почему так вышло не понимаю - фиг бы с ней длина, но внешний вид в креплении совершенно не соответствует EX350.
В итоге распотрошил щетку и переставил резинки в старую подрезав лишнее.
А счастье казалось так возможно...
148
А я забил на поиски задней щётки, купил в АШАНе резинки, подрезаю по месту и меняю их.
@Brandon Heat, ну я перечитал всю тему и решил заодно попробовать увеличить обзорность назад путем установки дворника бОльшего размера.
Не выходит каменный цветок(с)
86
Сколько машин было - так и делал, начала полосить, меняю резинку,
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
А какие резинки вы берете для дворников? может есть номерочек какой?
И я посмотрел на родную резинку она там какая-то необычная, с одной стороны типа утолщения, чтоб крепилась с одного края за сам каркас. Как разбирать/собирать, подскажите плиз.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
Народ кто нить нашел гибриды передние ? А то стоят Аэротвин - но зимой они не очень,  хочу поменять.  А оригиналы протерял кудато))  Ткните в гибриды если кто нашел.
@Balamut, на KL ведь тоже крепление "крючок" ?  :read:
Я себе Dupont брал - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39288-dvorniki-na-wk2-leto-zima-piataia-dver/?p=1063262
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Коврики нужны кому?
Диски оригинальные со спорта?
86
Коврики нужны кому?
Тканевые или резиновые?
184
Резиновые.
DENSO Hybrid Wiper Blade DUR-045L/DU-045L и DUR-065L/DU-065L
30
Автомобиль: Cherokee KL был
@Замкадыш,
По опыту - Денсо-гибриды не очень на зиму. Дохнут быстро и не чистят нормально.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Альтернативу предложите пожалуйста
п.4.9
30
Hella Razor26 Hybrid 650мм, гибридная, 9XW 204 584-261
HELLA Razor Hybrid 18', 450 мм 9XW 204 584-181
Насчет крепежа - не уверен, но эти были лучше, чем Denso.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Я на зиму ставлю бескаркасные.
Денсо классные, но зимой замерзают напрочь.
Бескаркасные смазываю полностью силиконом чтобы от них лед отваливался легче.
Изменено пользователем maxys146
начитавшись тему поставил Denso.
барахло полное, после месяца уже начали затирать и мазать стекло.
13
А какие резинки вы берете для дворников? может есть номерочек какой? И я посмотрел на родную резинку она там какая-то необычная, с одной стороны типа утолщения, чтоб крепилась с одного края за сам каркас. Как разбирать/собирать, подскажите плиз.
ап
заезжал в пару магазинов, нигде нет резинок как у нас на оригинале. Не хватает утолщения и ямки для фиксации на краю резинки...
Автомобиль: Cherokee Longitude 2.4
2014
Коврики http://weathertech.su/filter/res-goods/?s_word=Jeep-Cherokee-2014&vendor=109&vendor_name=Floor Liner
По моему подозрительно недорого. Что думаете?
30
8500 за эти не дорого. при условии, что в автодоке мне дает цену почти в 2 раза выше.
Но разве нет альтернативы, которая по цена - качество будет не хуже?
По щеткам, заказал WEEN EXCELLENCE. приедут в четверг. Дешевле Denso, но по отзывам вроде бы не самое гуано.
Есть еще специально типа зимний вариант этих WEEN
Код для 65см 1003026, для 45см 1003018
Выглядят примерно так.
Как по качеству - ХЗ, но по сути должны мерзнуть меньше в мороз.
Цена довольно не высокая.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 Sport 2.4L
Купил в "Зеленой шине" http://ca-re.ru/section/legkovye/, 1100 рублей за 2 щетки бескаркасные. пока вполне себе хороши.
Изменено пользователем Voligors
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Начала разваливаться резинка задней щетки. Так какую лучше брать? Trico EX350 или Bosch H352?
148
esgray, поставил себе из АШАНа какую-то. Надо только вырезать по месту, на полгода хватает. Цена вопроса рублей 100.
2 часа назад, esgray сказал:
Trico EX350
брал Trico EX380.
по посадочным размерам не подошла. Разобрал, резинку засунул в старый каркас.
Имею тоже мнение, что и насчет передних щеток - Trico барахло полное. полгода не прошло уже полосит и не протирает качественно стекло.
47
В 12.02.2018 в 12:16, Brandon Heat сказал:
Оказалось есть и ноль рублевый вариант. Берется б/у в хорошем состоянии щетка каркасная Bosch вынимается из нее резинка, отрезается под размер, устанавливается в родной дворник и готово. Разбирается и собирается все очень быстро. Из инструмента только нож.
148
esgray, бошевские каркасники, пусть и б/у, с неба бесплатно начали падать? :D
47
так сказать поскреб по сусекам... :D
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    1. «
      Смотрите видео-версию
