Раздатка Selec Trac II (MP256) - кто ездит, отзовитесь!
Добрый день уважаемые джиперы!
Помогите пожалуйста с таким вопросом о раздатке:
Jeep Cherokee IV (KK), раздатка Selec Trac II (MP256).
Суть: собираюсь покупать данный автомобиль с этой раздаткой, во всех видео-обзорах говорилось о том, что у новой модели Cherokee (КК) убрали прошлую раздатку (полный привод подключался только на внедорожье, по трассе ехать сполным приводом нельзя, т.е. автомобиль по сути заднеприводный) и поставили полноприводную раздатку, т.е. автомобиль должен быть с полным приводом как Grand Cherokee или Commander. Стал разбираться, так как насторожила функция 2wd и 4wd auto. Т.е. хотел узнать можно ли включить режим 4wd auto и ездить с этим режимом всегда, что по городу, что по трассе. Во первых однозначных указаний нет, что мол «Хочешь так, хочешь так», пишется только на скользкой или мокрой поверхности включайте 4wd auto. Работа функции 4wd auto сводится к тому, что при пробуксовке задних колес автоматически подключается передний привод по принципу on-deamond, т.е. ездить как я понял придется на заднем приводе? В статье прочитал, что это не есть хорошо, когда ты начинаешь уходить в занос изменятся система привода, а как только колеса снова крутятся с одинаковой скоростью, передний привод отключается и ты снова на заднем. Так ли это?
Итог:
Тянут ли все 4 колеса на режиме 4
wd auto или нет?
И можно ли постоянно ездить на 4
wd auto, без опаски что спалю раздатку?
Подскажите с этим вопросом пожалуйста, т.к. надо ответить человеку, беру или нет. Всегда мечтал ездить на полном приводе. А тут по моему какой то чебурашка получается, а не
4wd. Заранее большое спасибо!
  • Ответы 61
  • Просмотры 17,8k
  • Есть один момент. на КК стоят не пропорциональные двигателю 29" колеса, в букс на скользком грунте, дизелем срываются моментально. У меня сейчас почти 32", проблем поубавилось) Я, конечно, в Самару д
https://m.youtube.com/results?q=Selec-Trac%20II%20(MP256)&sm=3
Нашел. Был не прав. Момент подается постоянно. НО. НЕ ГУЛЯЕТ ДО 100 ПРОЦ. А ВСЕГО ЛИШ ДО 50/50. Но эта система по сравнению с обычным дифом на мой взгляд хуже. Ощущения другие. И пробуксовки сильные. Сравниваю с последней витарой. Заезжая на одни и теже припятствия витара делает это не буксуя и никуда ее не тащит. А чирка колбасит и таскает с сильными пробуксовками. Особенно чувствуется на крутых склонах с вывешиванием и поворотом.У мну было 4 витары есть с чем сравнить.
Нахер такую систему воткнули? Видимо она дешевле в производстве чем простой диф с блокировкой. Других обьяснений у мну нет.
Перед покупкой чирка, я юзал практически все системы. Конечно электронно управляемые электромеханические дифф. работают быстрее и точнее. Но если система полного привода чирка исправна и вы правильно ее используете (в сочетании с правильной резиной) результаты для обычного использования- хорошие. А для настоящего бездорожья все равно нужны не универсальные, а профессиональные решения, тот же роктрак. Но не Витара, которая на самом деле является честной и правильной машиной и прямым конкурентом чирка, но лишена его харизмы.. Я на чирке на скользком грунте использую только 4 лоу..
Изменено пользователем veigela
Перед покупкой чирка, я юзал практически все системы. Конечно электронно управляемые электромеханические дифф. работают быстрее и точнее. Но если система полного привода чирка исправна и вы правильно ее используете (в сочетании с правильной резиной) результаты для обычного использования- хорошие. А для настоящего бездорожья нужны не универсальное, а профессиональные решения, тот же роктрак. Но не Витара.
Я и не говорил о бездорожье. Элементарный пример. Везд во двор пандус около 1 м длинной перепад между дорогой и двором около 40 см. Вьезжать надо задом и с поворотом. При этом почти вывешиваются диагональные колеса. Проезд асфальт во дворе гранит. Вот при этих условиях у кк сраваются в букс колеса. А если ни дай бог снежком припорошен гранит то его таскает как б...ть на дискотеке. Витара заезжает даже ниразу межосевой не брякнув. И резина тут не причем. И на летней и на зимней одинаковая ситуация. Рривод обсолютно исправный был. И пользоваться я им умею.
Интересный случай. А режим 4 лоу для интереса пробовали? Вообще диагональное вывешивание здесь ни причем, до него далеко..да и Витара задний блокируемый дифф. не имеет., соответственно с ним справиться не может.
Хотя, ситуация к диагональному близка- задний мост разгружается, передний нагружен, но его внешнее к повороту колесо при быстром повороте тоже разгружается.. Получается тянет переднее внутреннее колесо..
Я подумал- возможно дело в массе, которая у чирка больше. При наклоне соответственно больше разгрузка задней оси и острее диагональные эффекты. Неожиданный вывод -идеальная машина для таких случаев - Нива. Ей и задний дифф. ни к чему.. Было дело я на Дискаре со всеми блокировками садился, а Нива проезжала.
Масса автомобиля - очень важный фактор. Как-то поехали на рыбалку на 100 крузаке и буханке... ехали по одной и той же дороге... буханка вытягивала крузака.
Естественно нива в 3 раза легче. У мну 3 штуки было. Знаем проходили.
Про лоу не понял? Я именно сравнивал постоянный полный чирка режим авто и витару на повышенной. Или че я в собственный двор должен на лоу вьезжать!?! Остальные туда так вьезжают а я на лоу? Реально вывешивания не было была ситуация выпуска по диагонали подвески на полную с одновременным поворотом колес плюс уклон. В этом режиме данная система вела себя хуже чем витаровская.
Да и масса авто здесь тоже не причем. 120 крузер заезжает вапще не замечая. И субара тоже.
Изменено пользователем fedam246
Нет во дворе на лоу ездить не надо, это для диагностики,-что бы понять что происходит. Неплохо бы еще на авто еще и esp отключить и попробовать.
Я пробывал. На лоу заезжал отлично. Есп на лоу откючается автомвтом. А на ауто только затупляется.
Кроме конструкции привода, влияет еще и алгоритм работы есп, размер базы и масса. Масса влияет на момент срыва колеса в букс.
Я пробывал. На лоу заезжал отлично. Есп на лоу откючается автомвтом. А на ауто только затупляется.[/quote
Все же если на авто приглушить есп, что выходит?
Аче сам не пробывал? Позволяет еще больше в букс пускать калеса. И в том ив другом случае авто заезжает но с пробуксовкой. Чего нет на дугих описанных мною авто.
ame="veigela" post="977179" timestamp="1416586168"]
Я, конечно, в Самару для эксперимента не поеду, но сдается мне, в этом дело :D
Быть может. Не являлось проблеммой (тем более теперь) просто наблюдение.
По поводу витары вы в корне не правы. С диагоналкой сейчас почти все паркетники справляются.
Так у вас же трекшн контроль же на КК- псевдоблокировки, должен ехать диагональ, в нете ролики тоже есть - едет.
Я знаю. Я ужо о другом. Товарищ про витару говорит что это ей не доступно. Я о том что ей и доступно и большенству паркетников тоже. Диагоналка перестала быть мерилом офигительной проходтмости.
На стенде то еле едет, а по грязи и камням боюсь вряд-ли помогут псевдоблокировки. Притормаживание буксующих колес- это не тот метод...хотя лучше что-то, чем ничего.
Нормально  едет  на понижайке  по говнам и стакими блокировками. Главное на пузо не посадить а дури хватает плюс нормальная резина . Кстати последний дефендер с двумя неразреными мостами тоже электронными оборудован.
Изменено пользователем JEEN
Сколько масла заливается в раздатку КК? Там ведь мопар ATF+4 ? А присадки нужно заливать?
Изменено пользователем Лексеич
В раздатку 1.5 литра ровно. Никаких присадок, только ATF+4.
Изменено пользователем che
Спасибо, конечно, НО уже не актуально, купил 3 литра, в раздатку входит 2 литра и слилось ровно 2 литра (заводская заливка), если быть точным-то две банки мопар атф+4 по 940мл, столько же и слил, спрашивал, чтобы лишнего не покупать. Но так как никто не ответил, купил на свое усмотрение. Как заливать написано в книге, что шла с машиной.
А мне когда меняли, то слилось и вошло ровно 1,5 литра. Менял строго на ровной поверхности - на подъемнике хорошем. Да и я видел все своими глазами. Да и вот тут тоже человек писал, что залазиет 1,5 литра в раздатку - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24071-maslo-v-mostah-i-korobke-dizelnogo-kk/?p=894834 Странно, что у тебя 2 литра вошло. Может неровная поверхность была? Хотя если слилось 2 литра, то фиг знает почему так.
А у дизеля и бензина одинаковые раздатки? Может в этом разница?
Вариант :-) Пропустил этот момент.
  • 3 года спустя...
Народ, кто знает какие заглушки стоят на раздатке (сливная/заливная)? Одна оказалась сорвана (верхняя), а нижнюю скрутишь и ппц, без масла и 4ВД как минимум.
Вдруг кто сталкивался.
Пока лазил в инете от Ssang Yong Rexton похожа, но ...
Я товарищу делал так: вставил шестигранник, приварил его точкой, открутил, потом обварил по кругу, обрезал до подходящей длинны и пробка стала с кусочком шестигранника, зато больше не сорвется. Никаких затрат.
  • 4 месяца спустя...
Народ, а на бензине раздатка как относится к буксам на высоких оборотах, всё никак не привыкнуть к авто, странно как то система обороты контролирует, стараюсь сильно не газовать, чтобы в снегу имитации блокировок срабатывали и не закапываться ещё сильнее, но держа педаль в одном положении обороты могут резко взлететь до красной зоны, и двери закрываются думая что авто едет, такое ощущение что система в определённый момент просто отпускает двигатель.  И ещё, как относится коробка к такого рода буксам? Всё  это на 4 вд авто, потом уже переключил в лоу. И как наша АТФ на это реагирует, только поменял все масла, не хотелось бы опять в коробке и раздатке менять. Буксовал не больше 10 мин, но активно, и пытаясь раскачать на автомате, а теперь вот сижу и думаю, может мог чего-то сжечь.  И при буксе забыл переключать на 1 передачу, Буксовал на D
Изменено пользователем Djodo87
В 14.01.2019 в 23:14, Djodo87 сказал:
Тут почитайте.
  • Vlad57
  • Roma060
  • Serg284
  • Elek3k46
  • Serj052
  • Ильдар1
  • Seman3
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30331 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192448 Просмотров
    • 435141 Просмотр
