Самоблок в заднем мосту
Всем привет! Недавно расшифровал свой вин и узнал что на моем автомобиле установлен самоблок в мосту. Но сколько было ситуаций когда он должен был выручить и я не помню чтобы он работал. Раньше я думал что его просто нет =)
Поехал к диагносту,он не хитрым движением заехал одним колесом на кучу песка и начал газовать.Приговор: не рабочий самоблок. Сказал что сначала надо снять крышку,потом возможно раскидать мост.
Кто-нибудь сталкивался? К покупке каких запасных частей готовиться?
  • Ответы 113
  • Просмотры 23,5k
  • Сделали.Лежит в машине,сегодня пытаться будем инсталировать сей "девайс"
  • Если кому интересен самоблокирующий дифференциал крайслер 8.25 29 шлицов?. В Нирфи можно заказать. Мой переделали. В понедельник придет. Осталось найти установщика.Всем спасибо, кто предоставил компл
  • Spicer 701046x вот и номерок кому надо.
, так Вам все-таки планетарная (сателлитная , полуосевая ...)  со шлицами шестерня нужна , или ведомая от главной пары ?
У меня ни той ни другой нету , но вдруг у кого-то есть , а тут такая путаница ...
Завтра меняю сателлиты дифференциала-если нужно, сателлиты старые будут
Да,нужно ведомую(не "хвостовик". Крепиться на корпус дифференциала
Изменено пользователем Viasheslav
Э-хх... Она то как раз у меня в норме-в мосту останется...
Сателиты могу после установки блокировки отдать, они в отличном состоянии
Возможно, кому то пригодятся! :up:   Комплект Стандарт Гир, который я себе заказывал,  сейчас из Штатов около 6 т.р. с копейками + доставка.
получается самоблок ставится взамен сателлитов?
у меня просто приговорили блок сателлитов, большая выработка на валу, вот думаю, если вместо них трутрак поставить, по деньгам даже дешевле
По моему , снимается весь корпус дифференциала со всеми его потрохами и ставится свой post-10449-0-78710900-1499778032_thumb.jpg
Трутрак ставиться в место дифференциала на сайте есть видео отчет - ставил в передний мост Нирфи ,при этом еще лучше подшипники сменить. В место сателлитов ставиться разблокировка Но- слип,Локрайт(100% разблокировки) -колеса постоянно заблокированы,только в поворотах разблокируются.Разблокировки не дорого можно найти. НО лучше тогда но-слип. Но для повседневной эксплуотации лучше червячные самоблоки. Если с Нирфи все получиться будет хорошая альтернатива Трутраку и цена в два раза дешевле. НУЖНО Ведомую шестерню на крайслер 8.25 29 шлицов.
Спасибо, тогда буду искать сателлиты
п.4.9
Лежат у меня после установки трутрака, полностью диф в корпусе
п.4.9
На Ебэе этого добра полно.
На ебей-китай пластилиновый.В передний можно и с ебей. Задний мост под нагрузкой постоянно.
п.4.9
Вчера поставил "Стандарт гир"- за полуоси этого производителя один из товарищей тут отзывался неплохо. Пока все нормально. Будем наблюдать.
п.4.9
Шестерню нашёл. Очень помог Андрей ник up6, очень благодарен за помощь в решении вопроса
Ответил в личку
Добрый день. Может кто из Москвы забрать у Владимира ник makarych81дифференциал и переправить мне или в Нирфи. Разговаривал с ними попросили от нашего моста,так как в основном на наших машинах крайслер 8.25 29 шлицов. Хотят все перемерять,что бы наверняка все было. По поводу оплаты - в личку.Нужен на 2 недели Хороший комплект Полуось шестерня,корпус дифференциала.
и переправить мне
Вы бы город в профиле указали :shades: , для понимания "географических масштабов" ))
С Владимиром Договорились. Забирать не нужно у него
Если кому интересен самоблокирующий дифференциал крайслер 8.25 29 шлицов?. В Нирфи можно заказать. Мой переделали. В понедельник придет. Осталось найти установщика.Всем спасибо, кто предоставил комплектующие.
отличные новости)
В 24.08.2017 в 22:49, В.И сказал:
написал на НИРФИ по своему KJ запрос на самоблок в задний мост - ответили что для таких они не делают.
  • AS8
  • Chrysler
  • Алфизик
  1. TRS Motors
    • 271 Запись
    • 168911 Просмотров
    Блок камер и парктроников молчит на шине
    Камеры кругового обзора не показывают картинку, пробег на приборке моргает, плюс горит ошибка по системе старт-стоп. Grand Cherokee (WL) 2023 года, пробег всего 10 тысяч.
    Опрос блоков через MDP в wiTECH показал, что модуль парктроников и камер кругового обзора не выходит на связь. Отсюда сразу две жалобы из трёх, потому что щиток не получает данные по шине и подмигивает одометром.
    Почему сбой оказался в программе, а не в железе
    Обесточили блок, сделали Power Reset. После подачи питания модуль отозвался, камеры заработали, пробег моргать перестал.
    Это и есть главный признак, что железо целое, а зависла программа. Мы в ТРС-Моторс на таких машинах сначала пробуем сброс питания и уже по реакции блока понимаем, куда смотреть дальше.
    Программный сбой блока камер и парктроников на этих машинах известен, производитель выпустил по нему бюллетень и закрывает вопрос актуальным ПО. Эта машина пришла из-за рубежа и дилерского обслуживания до нас не проходила, так что обновления копились и никто их не ставил.
    Прошивка через портал FCA и разряженный малый АКБ
    По камерам и парктроникам заливаем актуальную прошивку. Прописывается она только дилерским сканером с прямым подключением к порталу FCA, домашним Wi-Fi тут не обойтись.
    Ошибка старт-стоп к блоку камер отношения не имеет, причина в низком заряде малого аккумулятора. Машина шла морем два-три месяца и всё это время стояла разряженной, а запуск раз в месяц на стоянке заряд не восстанавливает. Замену малого АКБ по этой машине уже согласовали.
    Моргающий пробег и погасшие камеры на пригнанном WL
    Если пробег на приборке моргает или пропала картинка кругового обзора, не спешите менять блоки. На пригнанных WL это чаще софт, электроника поднимается после сброса питания, а вопрос закрывается прошивкой.
    Когда после Power Reset блок так и молчит, дальше смотрят проводку и сам модуль.
    Проверьте и малый аккумулятор. После дороги морем он почти наверняка разряжен глубоко, а на севшем малом АКБ отваливаются старт-стоп и часть электроники.
    Та же связка накопленных прошивок и разряженного аккумулятора попадается на свежих Wagoneer, платформа и электроника у них близкие.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12100 Просмотров
    • 417939 Просмотров
