Коробка пинается в морозы.
Мужики,в прошлых темах задавал вопрос.
Как завожу гранда с утра,прогреваю коробку,на R.N.P.D.
Переключаю коробку из одного режима в другой,с некоторым промежутком времени.
При трогании с места ,такое чувство,что за корму держат и происходят резкие переключения с первой на вторую,прям пинками какими то,прогреется все хорошо.
АТФку поменял,фильтр коробки тоже.
Такая "хрень" только при минусовой температуре на улице.
Такая же хрень когда сильный мороз. До этого додж был там тоже самое помнится. Видимо масло густеет на морозе в коробке и пока не прогреется тупит.
Первый раз в жизни слышу о таком методе прогрева коробки! Зачем же на холодную гонять по всем положениям? Она Вас так очень скоро "отблагодарит". Завел ничего не трогая, покурил пока прогреется до 40 градусов, в драйв и потихонечку поехал. До 60 градусов без фанатизма а потом можно и на гашетку. Мне кажется как то так, с этим и живу 48 лет и пока ничего не дергалось
А зря!!! Маслице по каналам разогнать нужно....
Таки я не против каналов, но Вы что туда хотите желе пропихнуть? Ну не знаю, мож я не прав, я рассказал как я зимой стартую и проблем никогда не имел. Удачи Вам и Вашим коням!!!
Лучше его пропихнуть на холостом ходе, чем под нагрузкой....
Коробку обязательно нужно по 10-30 сек в каждое положение потыкать,чтоб без нагрузки везде разошлось.
И эта проблема у меня появилась только этой осенью,прошлую зиму и в -35 не дергалась.Заливаю так же мопар как и 2 года назад.
И -1-5 не такая уж и холодная погода)а,что будет в -25.
Вообще для мерсокоробки предпочтительнее заливать мерсомасло, а не мопар.
Может фильтра подзабились?
Согласен, только мне кажется это одно и тоже... - мобил.
Старая песня, шалости шифтера....мороз, оттаивание=конденсат на "засранных" контактных дорожках= не адекватное поведение коробки.
Блин,Алексей и правда)Я на него не подумал сразу,я его последний раз 2 года назад чистил,пора.Про масло в коробку-это опять "старые песни о главном"я заливаю мопар,масло в коробке меняю каждые 15 000 км,вместе с фильтром.
Это в какие положения потыкать, чтоб без нагрузки? Есть варианты с нагрузкой в Р или D, R? И что существенно меняется в гидросхеме акпп при переводе селектора в разные положения, когда авто стоит?
Изменено пользователем kee
Я имею ввиду ,под нагрузкой двигателя,а то есть зависимость от оборотов.Лучше пусть на холостых будет жидкость расходится,чем например при 2-3 тыс оборотов двигателя.
а зачем кочергу дергать на холостых тогда?
а в двигателе не после каждой поездки? :D  чем объясняется такая частая замена?
1/Чтоб атф-ка разошлась по всем каналам.
2!Я езжу мало на нем,и почему бы просто не обновить,хуже не будет.В движке через 5-8 тыщ.
1.ни по каким каналам масло не расходится, посмотрите схему циркуляции
2. если тогда раз в 3 года
на морозе коробка подтормаживает на первом переключении, после первого переключения все нормально. ничего на холостых не дергаю.
нее - разное, даже по цвету заметно. но какое лучше большой вопрос. я лил и мопар, и мв (кстати литров 8 осталось, кому надо - на пиво поменяю), и опять мопар. разницы не заметил :)
Масляный насос вращается? Масло из него куда подается при включенном Драйве и нажатой педали тормоза?
Я в какой то теме по маслам, скидывал документик, что масла Мопар это Мобил... Может они потом что нибудь с ними химичат...., может подкрашивают...
особых изменений нет, смысл в том, что акпп таким образом греть толку нет, спросите у любого толкового дилера.
Мне году в 2004 коробочник объяснял, что смысл при повышенной вязкозти масла не прогреть его, а заранее доставить на те элементы коробки которым предстоит начать двигаться.
Так что каждый решает сам, слушать диллера или людей перебирающих коробки не одной марки.
Почитайте посты №3 и 5, там правильно пишут. Вы холодное масло гоняете по системе, а потом на тормозе в Д, как раз в этом режиме больше нагрузка.
У меня тоже бывает подталкивается на разгоне при несильных морозах  -5 -7, в - 25 не замечал,кстати заметил что только в режиме*СНЕГ* в режиме АВТО не толкается.
Может масло в коробке каждые 15000 надо менять))))
Джип не тот, хотя коробка может и та.
@Николай Пименов,
Николай и другие просвещенные и опытные джиповоды помогите пожалуйста инфой!
Коробка пинается на горячую при переводе с паркинга в драйв. Т.е с утра прихожу, завожу, греюсь, в драйв и машинка  мягенько поехала...
Если даже минут 5 уже поработала и с паркинга опять перевести в драйв то с вероятностью 80% коробка пнет.
Пинает через 2-3 сек . после перевода селектора.
Во время движения всё нормально.
Масло и фильтра менял тыс 2 назад. Надеялся что вылечу тем самым. Но не помогло...
  • Алфизик
    • 22 Комментария
    • 34306 Просмотров
    • 199189 Просмотров
    • 442111 Просмотров
