Опора передней стойки
Доброго всем дня,заскрипела левая опора стойки,можно ли добраться чтобы смазать,или однозначно на замену.
А зачем её смазывать? Там жесткий саленблок, если скрипит - значит сдох.
Понятно,скрипит как серпом по бейцам,звук такой как будто цепляет колесо,значит менять,спасибо,буду искать  :huh:
А уверены что скрипит именно опора?
Практически,а что может под площадкой аккума?Ясно слышно,тем более снимал вчера колесо,шаровые,ступица живые,пыльник маленько сопливый,но это пока потерпит.Кста,а нет ли ремкомплекта на рейку,а то уже люфт маленько есть.
Есть:
Что-то не могу найти этот ремкомплект,ни Exzist,ни Emex не дают,где искать-то?
Я брал на Рокавто: http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php - забей номер 348565 в поиск, цена $35.99, доставка примерно столько же.
На Ебее он тоже есть, но ценник конский: http://www.ebay.com/itm/Gates-348565-Steering-Gear-Seal-Kit-/360861179820?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5405009fac&vxp=mtr
Но этим комплектом я так и не воспользовался, т.к. по случаю взял на разборе б/у рейку по нормальной цене.
Все таки шаровая,слазил снова под машину,выщелкнул верхнюю шаровую,живая,рулевой наконечник тоже,а нижняя сдалась,люфт 1.5 миллиметра,прожила с февраля Crown,левая дотянула до мая,и то думаю потому,что при замене ступицы снял пыльник на шаровой и хорошенько набил смазки.Придется ставить Raybestos,благо лежит.Набил ее смазкой по самое немогу,месяца на 2-3 хватит.
Не надо ставить ни Райбестос ни Кроун, поставь оригинал и забудь на долго.
Есть рекольные по вменяемой цене поищи в темах на форуме номера.
Да понимаю,Райбестос уже ставил,сейчас валяются,одну разобрал,похоже на восстановленную,т/к шар составной,и внутри сухо как в Сахаре,но ездить надо,машинка в работе круглый год,а заказывал реколльную,на Американ Партс,прислали сцуко Райбестос,претензию кинул,а они томазались,якобы рекольная снята с производства,а это г..но прислали якобы из-за того что я не уточнил.Я то думал у меня лыжи не едут :wacko:,а оказалось что сам дурак.Так что пока поставлю,и буду заказывать нормальные.Кста справа MOOG стоит,уже 10 накатал,полет нормальный.
А поинтересуюсь,если не ушел ремкомплект,мож как-то договоримся?
Не-а, пока машина в наличии - никакие запчасти от неё не продаю :)
В США есть оригиналы: http://www.ebay.com/itm/200529670612?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649 - и видимо еще долго будут
Вот такой же комплект оригинальных шаровых, но без щитков: http://www.ebay.com/itm/CBXEF230AB-BALLJOINT-LOWER-CONTROL-ARM-Chrysler-/121479958529?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c48c51001&vxp=mtr
Понятно,глупый вопрос был,и сам бы не продал пока держу эту машинку.А по шаровым нехило,стоят 12 баксов и доставка 60.Правильно,за морем телушка...Ладно,будем думать,а пока без вариантов Райбестос,будь он неладен.Спасибо за наводку.
подскажите, плз, номер опоры. если левая/правая разные номера, то оба номера
@Gooodwin, зеркальные они . 52128 532AA - правая , 52128 533AA - левая .
Спасибо!))
а кто-нибудь слышал/использовал опоры или другую продукцию фирмы VTR? уж очень ценник у них хорош!)) http://vtr.su/shop/filter/auto?mark=JEEP&model=CHEROKEE&years=2007
@Gooodwin, на форуме немало про эту фирму . Отзывы разные , вот тут (пост № 14) Андрей  свое мнение высказывал : http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35209-sailentbloki-perednikh-nizhnikh-rychagov-nuzhna-po/?hl=%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA&do=findComment&comment=922836
@tracker99,
Костя, спасибо! крепко подумаю))))
У меня лежат ВТР. Ничего критичного в них нет. От оригинала особо не отличишь, только шпильки желтоватые. Могу сфотографировать со всех сторон.
спасибо. пока необходимости нет в фотографиях.
  • ЭДИК АН-12
  • Voldemarych
    • 53 Записи
    • 458562 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46005 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217734 Просмотра
