Двигатель 2.4L - какая рабочая температура?
Гость Azon
Антифриз опять исчез
Похоже ГБЦ повело...
Полюбому уже нужно дефектовать движок. "Припарками" похоже уже не отделаешься.
Клипса, как дела?
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
с приходом морозов, антифриз замер на месте. Вчера покаталась по пробкам, снова ушёл ниже минимума. Буду записываться на следующую неделю к ОД. Ну и дальше по плану "слёзы, истерики" :D . Спасибо Пчёл :good:
309
"слёзы, истерики"
Вот это точно ненуно.
19
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
терпения
Автомобиль: Cherokee KL Longitude 2.4
и чем же завершилась история?
184
да пока ничем.
Всё только начинается, завтра еду к ОД.
5 631
удачи
184
Спасибо! Она не помешает мне завтра.
184
Машина в сервисе. Я в режиме ожидания. Я почти смогла не истерить. Но приемщика к ответу за работу коллег призвала. Тонко намекнула на возврат авто. Мне сообщили, что пока рано об этом думать. Обещали найти причину и разобраться с ней. Наконец-то мастер признался, что уход/испарение антифриза это не нормально!!!
Теперь надо выдохнуть, сесть и ... успокоиться:
1354870830_72533566_1300989160_62973672_
5 631
будем ждать вердикта, очень мне интересно услышать правду
184
Прошло 4 часа...они молчат, я нервничаю. :mad:
309
Так сдали машин Автолайту на Сталеваров?
Изменено пользователем srs3491
184
Проблем нет. Сказали они мне.
309
Проблем нет
А каков вердикт?
5 631
Нет проблем ;)
184
Проблем нет. Тестовый дорожный режим. Завтра еду на замер уровня антифриза.
184
я перестала морочиться по этому поводу. Проблем нет. Езжу и радуюсь.
Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии. А я с законом о защите прав потребителя ознакомилась.
5 631
Проблем нет. Езжу и радуюсь. Проблема будет, проблема будет у них. Машина то на гарантии.
Странно...
184
Это был сарказм))))
5 631
я уж начал удивляться
184
 Долили антифриз, отправили дальше гулять)
Изменено пользователем clipsa
Пони бегает по кругу ©
p.s. сорри, не удержался )))
184
И такая канитель, каждый день, каждый день! (С)
Я уже не переживаю по этому поводу, я просто готовлю план мести)))
5 631
Как планы?
184
Почти 2000 просмотров, толку ноль. Только Федор пишет смс) видимо после отпуска сдам в автолайт.
Что-то сдвинулось, или пока на отдыхе?
184
Пока еще в Греции
19
4 Longitude (KL)
чтоб я так жил
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    • cableman
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
