как снять фары
Всем привет, кто снимал фары, как с наименьшим гемором их извлечь.
Знаю что надо открутить нижний болт, вот только он за бампером и подлезть я так понимаю не снимая бампера не получится.
Может можно как то его стянуть немного вниз не снимая целиком?
У фары 4 болта.
Для доступа к нижним нужно снять решетку и пистоны под ней, отвернуть по болту на углах бампера и потянуть бампер с направляющих. И удлинители на трещётку нужны будут, рукой в образовавшуюся щель до болтов не дотянуться.
У фары 4 болта.
я там видел только 2, сверху один под заглушкой и снизу 1 за бампером, и болтов по углам бампера не видел, только пистоны :blink: мы про какой авто говорим?
Про WH.
Вчера снимал на своем (рестайлинг): решетку радиатора снял, выкрутив все клипсы с нее. Верхний болт фары открутил. Нижний ближе к решетке открутил в дырке после снятой решетки, нижний внешний (не видный) откручивал просунув руку между подкрылком и бампером на ощупь.
Да бампер снимается за 5 минут, зачем все эти извращения. 3 болта снизу, 2 по краям в арках, по 3 пистона в арках и 4 пистона под решеткой, вот и бампер снялся, фишки с туманок снять и с косы парктроника если он есть, все. реально 5 минут занимает.
Я за это время две фары сниму) И бампер не надо думать куда деть потом, как не поцарапать...
Ну у меня обычно откручивание болтов в слепую занимает больше времени чем разобрать))
На до рейстайле так же?просто сверху болт открутил,а до нижних добраться не могу,и заклепки не поддаются под решеткой которые
Клипсы на решетке можно и просто вытащить с усилием. Потом откручиваешь винт на фаре который у решетки. Внутренний винт можно увидеть если оттянуть фару вверх, а бампер отжать вниз. В щелку видно. А там уже и нащупаешь.
Но я как понял,но в подкрылок то все равно лезти нужно?или бампер откручивать и снимать его.Просто у фары рядом с которой бачек омывателя ,вообще рукой ни как не подлезть.
Снимайте бампер, не занимайтесь камасутрой.
Парни, снять решетку, потом бампер и замена фар, максимум час на круг.
Блин, вернусь из поездки выложу видео - как снять фары за 5 минут. Обе
я вот завтра как раз нашел времячка на него,буду пытаться как то это дело провернуть
Снимать то тож проблема.Клипсы бог с ними у подкрылком.Болты на углах нашел,еще 3 не видел,снизу за губой что ли.
  • evilkas
  • Giraffe
  • meserd
  • LostHighway
  • Maverick_E
  • Виталий 242
  • LonesomeDove
  • Dyx666
  • Игорь 77
    • 36589 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 203744 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 445794 Просмотра
