Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
почему потроха кардинально должны различаться?
А вот почему на одинаковых двигателях  у двух рестайловых европейских Чирков разные бачки системы ОЖ , разные системы ВКГ , разный привод ДЗ , разные типы ДК ..?
Это уже вопрос к Крайслер .
Я вот сейчас листаю Монолитовскую книжку по KJ , там схема для 02-03 г.в с двухпроводным вентилятором и реле получает сигнал с PCM .
А для 04 г.в. на схеме мотор уже трехпроводной и от PCM  выходят два управляющих провода  (низкая и высокая скорость) к блоку распределения питания , а от него уже на вент , соответственно , от разных реле идут два силовых провода .
Для более молодых авто схем уже нет , но в моем авто вент точно двухпроводной .
Вот такая вот загадка с годами и схемами  :wacko:
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
похоже там тоже план по валу а поставщики з/ч не вовремя подвозят-вот и лепят с того что было... :up:  :D
43
Автомобиль: нет
Жижку залил свежую. Красную. АГА кажется.
Насколько быстро крутится вентилатор при 110 градусах немогу определить.
Если резко газовать, то шланги твердеют. Если плавно - не сильно заметно.
238
Автомобиль: Jeep 2
попробуй через свечные колодцы дунуть в каждый цилиндр ( поршень в ВМТ) воздухом под давлением и засунув глаз в РБ сняв его крышку...
бульки - повод подумать о причинах твердения шлангов...
965
@Кот_ученый, я рассматривал систему ОЖ на дорестайлах . У меня есть сильное подозрение , что в момент резкой подгазовки помпа прихватывает несколько десятков миллилитров  из бачка = система несколько напрягается в плане давления . В моей системе бачок отсечен пробкой , такого эффекта нет .
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
  И толку от этого, дуть то надобно хотя бы от 8 до 14 атмосфер ( не знаю какое рабочее давление в бензинках), дабы хоть мало-мальски визуально  чо то увидеть.
  Вариант другой, мол  приколхозить манометр к системе охлаждения,  пробку  приглушить ( без фанатизма, дабы не рвануло), и на холодную  промерить давление  пока двигатель не начнет  прогреваться. Если есть утечка, то енный за короткое время заметно  начнет надувать  давление.
  Или та же манипуляция, но на горячую, дабы не было большого коридора расширения жидкости.
Изменено пользователем YJeep
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
это меняет дело...
- для бензина хватит до 10 в месте пробоя.( неплотности прилегания...от ослабления затяжки головы к примеру) может работать как клапан- в одну сторону-газ в систему ОЖ - ну пока настолько не увеличиться что начнет качать в обе стороны и это будет заметно и по другим признакам..
43
Автомобиль: нет
Про давление.
Пока более 100 градусов двигатель не нагревается - пробка открывается без стравливания давления...
Поменял виску ещё раз (Дима из Беларуси оперативно отреагировал)
При движении по трассе +30 на открытом солнце со скоростью 150-160 температура в районе 110-112 градусов
В пробках на открытом солнце при той же температуре до 114 поднималась.
При той же температуре. но без солнца около 107 или ниже (что я считаю в норме)...
Точнее пока не замерял. Газетой проверять эту виску тоже  пока тоже не пробовал...
Буду дальше тестировать...
Изменено пользователем myx
238
Автомобиль: Jeep 2
как это? :blink:
43
Автомобиль: нет
@Кот_ученый, воздух при открытии не пшикает , если температура ниже 100 градусов...
238
Автомобиль: Jeep 2
тогда это прихватывание снижает давление в самом бачке и в то же время надувает шланги- получается какая-то несбалансированность - пробка не открывается при растущем давлении в шлангах....ну как то так можно понять...
965
@Кот_ученый, по моему , общее давление остается на прежнем уровне . Попытаюсь описАть то что я наблюдал : при прогазовке уровень в бачке чуток падает . ОЖ уходит через нижний патрубок , который соединен с районом всаса помпы . Одновременно в верх бачка идет струя ОЖ через пароотводящий патрубок . Но вот сечение этого пароотводящего патрубка раза в два меньше нежели у нижнего . Наверное , за счет этого дисбаланса сечений и получается кратковременное  напряжение патрубков радиатора .
Впрочем , я это наблюдал всего несколько раз  - машины не мои и экспериментировать не получалось . Может , владельцы  таких бачков выскажут свои наблюдения ..?
950
так высказывал уже: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39890-zamena-verkhnego-patrubka-radiatora-ozh-dvs-benz/?p=1056608 - за 4 года сменил 2 оригинальных радиатора :)
965
@Arny-xxl, а чеж тогда они там на Крайслере !!!
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99предположу что некоторая "засратость" каналов контура в движке(не только радиатор) способствует такой работе помпы ведь с бачка должно только добавляться в контур при необходимости а не быть основным потоком...то есть вместо того чтобы жиже без давления циркулировать как положено она добавляется с бачка и "набивается" в патрубок и радиатор( при повышенных оборотах движка) и наносит им ущерб...или просто глюк-система не совсем справляется (ИМХО)
965
Сложно сказать . Ведь это происходит и с новыми радиаторами . У Романа двигатель неплохо отполоскан , опять же , раздувающийся патрубок радиатора и  мощная струя из пароотводящей трубки говорит о том , что через движок прокачалось влегкую .
238
Автомобиль: Jeep 2
помпа берет с движка и бачка и гонит в радиатор...если засратость - недостаточная проходимость в движке будет сосать с бачка и надувать набивать шланг и радиатор....тем более диаметр шланга от бачка больше чем к нему...(ИМХО)
ну и речь может не о том что чист движок или нет а просто не рассчитан как оказывается на эту производительность помпы при таких оборотах...( ну или проходимость радиатора не рассчитана) ( ИМХО)
965
@Кот_ученый, у меня несколько иное видение природы этого эффекта .
Возьмем более привычную мне систему (у меня и на Чирке такая) - сопротивление любой системы охлаждения , естественно , есть . При резкой прогазовке в такой системе возникает набольшой перепад (всас-подача) давления  , который и равен этому сопротивлению . Просто у меня поток не подпитывается из бачка . В такой системе даже присутствует некоторое схлопывание нижнего патрубка радиатора , в них спираль во избежание этого часто ставят .
А вот когда к всасу помпы подсоединен шланг немалого сечения и уровень ОЖ в бачке гораздо выше ГБЦ , сам Бог велел прихватывать оттуда некий объем , который могут вместить раздувающиеся шланги . Причем , Роман говорил , что и нижний патрубок радиатора напрягается .
238
Автомобиль: Jeep 2
а могут ведь и не вместить а треснуть.... как и радиатор со всеми его пластиковыми частями... :blink:
если сопротивление в движке-надувает радиатор и шланги верхний и нижний ну а а если в радиаторе высокое сопротивление - надувает верхний а в нижнем и движке как бы разряжение-так получается...и то что с движка недосасывает- берет с бачка.
ну а третий вариант- все сбалансировано и приход=расходу на любых оборотах безо всяких вздутий разрывов и прочих...
965
К сожалению , без этого не получится . Так как нужно обеспечить равномерность прохода ОЖ по разным каналам различной длины/сечения/поворотов -  приходится создавать разное сопротивление . Иначе все вокруг первых цилиндров циркулировало бы и даже в печку не пошло .
Правда , есть вариант : громадная рубашка с минимальным сопротивлением , но и там будет некий скачок из-за увеличенной инерционности  .  :D
Конструкторы пошли другими путями : отсекли бачок . В последнее время появились помпы с фрикционным приводом , есть электропомпы . Системы с такими насосами , помимо более быстрого прогрева , не столь нервно реагируют на резкое повышение оборотов .
238
Автомобиль: Jeep 2
вот и я говорю- с равномерностью то не очень если пучит шланги - значит где-то плохо лезет я лишь описывал варианты...а сопротивление создается подбором параметров того или иного девайса систоемы охлаждения и их взаимоувязки при работе...тот радиатор(помпа, Ф шлангов и т.п....) что хорош для 2,5 CRD  к примеру может  не совсем удовлетворять V3,7(ИМХО)....
43
Автомобиль: нет
На счет напряга в шлангах хорошо бы поспрашивать народ с такой же машинкой :) Может Арни откликнется?
На полностью прогретой машинке если погазовать из под капотя чувствуется ли увеличение давления в верхнем патрубке радиатора???
Вчера целый день ездил по пробкам с кондеем 97-99 градусов, что меня в общем порадовало....
Буду мониторить дальше как жара начнется... Вчера то не жарко было - 21
950
блин, ну так все уже сказано :) и прочитано :)
Автомобиль: Grand Cherokee 4.7
Мужики помогите, собственно 2d4784341b7c.jpg куда идет эта трубка, купил машину просто болталась под капотом, есть у кого общая схема чтоли устройства системы охлаждения картинкой допустим? На данный момент снимаю панель, течет антифриз в салон блин написал не туда, вжик 4.7
Изменено пользователем kaside
По моему так и должно быть, от бачка вторая трубка еще должна быть, идет к радиатору
Вряд ли, а как же давление которое должно создаваться?
В крышке радиатора клапан
Листал мануал, проверяют систему созданием давления в бачке. Есть схема какая нибудь системы со стороны? Что то типо этого8ca449ce70e7.jpg
965
@kaside, Вы бы у своих поспрошали ...
На KJ , например , есть схема пробкой на бачке , а есть с пробкой на радиаторе . У меня пробка бачка похожа на Вашу , т.е. давление не держит , а пробка с клапаном , удерживающим давление , стоит на радиаторе . Вот видно -
Один шланг (на фото - левее) подсоединен к низу бачка . Через него из радиатора ОЖ поступает в бачок при нагреве и уходит в систему при остывании . Верхний шланг просто опущен вниз , через него бачок сообщается с атмосферой и через него же пойдет сброс ОЖ при закипании .
238
Автомобиль: Jeep 2
это если там в крышке клапан на давление....у Вас не так ?
у Вас в обеих крышках клапана на 1,1 атм или в крышке расш.бачка только атмосферный?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 2 541 гость (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • AL-powerman
    • leksrus1
    • Антон1209
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43927
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
