Проблемы с системой охлаждения
myx
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 KJ; FIAT Fullback
А что, так можно было?
Спасибо. Чет и не догадался про дистилированную воду. Хотя, добавляя чистый дистелят, я его полностью слить не смогу ☹️ потом надо опять высчитывать концентрацию....
Изменено пользователем Антон Б
В 20.12.2019 в 15:12, Антон Б сказал:
Ну вот. Сам с собой разговариваю. Ладно, сам себе голову заморочил - сам и выпутывайся. Короче выход нашел такой: шесть раз слить (один раз уже слил) по 7.5 литров, заполняя дистилированной водой. По грубым прикидкам после шестого слива и заполнения дистелятом в системе будет не более 1% старого антифриза (понадобиться 10 банок дистелята - 550 рублей). После сливаю 6.6 литров "воды" заливаю 6.6 литров "концентрата". В итоге получаю промытую систему охлаждения без старого антифриза и забитый новый. Мож заморочно, но для себя другого не придумал.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
7 минут назад, Антон Б сказал:
шесть раз слить
Мне все эти годы вполне хватало трех полосканий дистиллятом . Ну и как писал выше , сначала в старый антифриз лью Kuhler-Reiniger - явно печка лучше становится .
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Ну вы ребята правда тему раскачали))) Ну если нужна чистота, ну прям идеальная (не понятно зачем).
Ну можно взять воду из под крана. Мыть систему хоть сто раз, потом пару раз промыть дистилированной водой, залить антифриз и все. Вы чего правда? Обалдели чтоль?
Ну полно в интернете таблиц смешивания антифризов.
Эта проблема выеденного яйца не стоит. Че там сливается, не сливается..
Вот же машина хорошая...)) Такие траблы у людей вызывает после стольких лет эксплуатации))))
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Антон, твоя проблема решается очень просто. Покупаешь самый дешёвый рефрактометр, способный мерять температуру замерзания антифриза.
И высчитывать ничего не надо.
15 минут назад, Giraffe сказал:
Спасибо. Думал про плотность, но задача избавиться полностью от старого. А там просто половину слить и залить концентрат, прям в расширительный. Ну потом плотность померять, для контрольного.
9 часов назад, Томомболо сказал:
По моему , тоже - излишние переживания .  Концентрация при моем подходе не может быть меньше "впополам" , а если и чуток  больше , то аж до 80% все равно до -40 гр  получится , так что замеры плотности - для особо любознательных .
Что касается чистоты , то производитель спокойно допускает долив нового (уже готового) антифриза в систему , в которой остается более трети старого . Ну а смешиваются все G 12 (с любым количеством плюсов) без проблем , это еще разработчики антифризов упоминали . Собственно , мне полоскание нужно только ради промывки : после очистителя много интересного из системы выливается . :yes:
Че-то я не понял демагогии,что мешает сделать аппаратную замену на сто? Сам концентрат развел в ведре,при тебе его прогнали.
Я писал выше с фото.
Если рукодельник и есть насос,сделал эту замену сам.
Изменено пользователем СлавянDDR
Сервис - страшное слово.
Т.е. по вашему мнению можно смешивать G5 c G12? Или Тосол с  G13?
Мужики, реально, есть задача - нужно решить. Подручными средствами. Для этого форум и существует. А отправлять в сервис - вообще не в какие рамки, особенно для меня, т.к. руковолствуюсь правилом: хочеш сделать хорошо - сделай сам. У меня опыт общения с сервисами за 20 лет есть и не малый, вывод - все плохо, и в сервис только в крайнем случае.
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
сколько молекул будет считаться смешением? и что ,произойдет ядерный взрыв при превышении критической массы?:lol2: Решение давно озвучено-следовать ему или нет-ваш выбор
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
В 14.04.2016 в 19:52, tracker99 сказал:
Если примерно под блоком предохранителей , то , может , и он . Если с него разъем снять - вентилятор работает ?
А на стойках телевизора стоят датчики именно для подушек/преднатяжителей , у них (как и у всей системы) разъемы желтые .
Доброго дня.
Возникла проблема, не включается вентилятор радиатора.
Почитал форум, нашел эта коробку под блоком предохранителей. Когда снимаем его, вентилятор тоже не работает, но замкнув два больших контакта в разъеме, который идёт на это устройство, вентилятор включается.
Вот и вопрос))))
Что делать?
3 часа назад, Добромир сказал:
Что делать?
Видимо , если сигнал на него все-таки приходит , менять  само реле .
P.S. А у него крышка должна сниматься , или это уже возрастное ?
NV242
1 час назад, tracker99 сказал:
Вот это вот штуковина и есть реле?
Просто у меня в коробке с предохранителями нет реле на вентилятор радиатора. Те гнезда , которые в книжке указаны как реле, пустые и в них дале контактов нет.
Крышка снялась спокойно, ну ножом немного поддел и потом нормально защелкнулась.
2 часа назад, Добромир сказал:
Так ведь если нет  обычного реле , то должно стоять ШИМ . По моему , это оно и есть .
NV242
41 минуту назад, tracker99 сказал:
Так вот я тоже так думаю.
А с ним что? Только замена?
Как его найти по номеру?
крышке сниматься не положено... вин машины озвучьте
NV242
1 час назад, up6 сказал:
1J4GL58K72W113446
реле электронное, такая конструкция появилась в 2001 году, колхозу поддается слабо... неоригинал есть в наличии - пишите в воцап и все решим
Автомобиль: нет
Остался от жыпа шим, купленный на разборе и не пригодившийся.
Могу отдать за те-же деньги, что и покупал.
Ставить надо на чистую поверхность на термопасту.
если с разбора куплено реле, такое же как на фото. то  в нем смысла нет - сейчас идет уже новая конструкция....
Автомобиль: нет
36 минут назад, up6 сказал:
Андрей, да, как на фото.
А можешь поподробнее?
электронное реле, которое было с завода снято с производства - такого плана релюхи доставляли много геморроя владельцам чероки/гранд чероки// минивэнов крайслер.... сейчас идет реле нового образца с проводкой
NV242
21 минуту назад, up6 сказал:
А откуда идёт сигнал на это реле?
Что-то подозрения, что оно не получает команды на включение.
NV242
13 минут назад, up6 сказал:
Так на это реле и кондиционер завязан???.....
Поэтому не включается компрессор кондиционера?...
на это реле завязан вентилатор... а без него не включается компрессор.... потому что радиатор кондея надо охлаждать
6 минут назад, Добромир сказал:
По моему , подмена причины и следствия . Это мозги дают сигнал на реле  в связи с включением кондиционера/превышения температуры ОЖ и АТФ
без охлаждения радиатора давление в системе АС повышается и мозг вырубает компрессор...
8 минут назад, up6 сказал:
Ну да , по датчику давления . Однако , в начале кондиционер должен включиться и проработать некоторое время . По моему , мозгам наплевать - работает ШИМ , не работает . Они команду дали на включение вентилятора , смотрят что получится  и вмешиваются  для предотвращения тяжелых последствий .
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 372 гостя (Посмотреть всех)
    • Dmitry Z.
    • diman416
    • leksrus1
    • URRI 39
    • VeTeRaNRu
    • Maverick_E
    • KS-60
    • dremych
    • Андрей Новороссийск
    • ArtGal
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    3lvmvn
    3lvmvn
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
