Хрустит внешний шрус полуоси.
История моя начинается год назад. Порвал я пыльник шруса и ездил так несколько месяцев. Потом поменял пыльник промыв шрус- все было хорошо. Спустя пол года я поставил проставки 2", съездил на несколько покатушек и, правый шрус (с ранее порваным пыльником) начал откровенно сильно хрустеть при выезде из двора с вывернутыми колесами, причем в любую сторону.
Я решил поменять шрус, нашел отдельно PATRON PCV6879 – ШРУС внешний со стороны колеса. Поставил и все было хорошо несколько недель, пока я не съездил на покатушки (соревнование по триалу).
Хруст появился снова и еще сильнее.
Что может быть причиной такой быстрой кончины шруса? может блокировка залипла? ну тогда почему шрус только правый захрустел? Или проставки так сильно влияют на износ?
Или всё-таки шрус ху*вый?
Патрон это дешманский китай. Что тут еще обсуждать.
Полуось в сборе и вперед.
вы про оригинал? или есть варианты?
есть кстати у патрона полуось в сборе 100 у.е.
п.4.9 Правил
Патроновская захрустит ровно через те же одни покатушки.
Оригинал в США-240 уе. Различные альтернативы - до 100 уе (но либо такой же дешманский китай, либо ремануфактуред в заводских условиях).
Что бы вы не придумывали - кончится всё равно новой оригинальной полуосью, так что сэкономьте время и деньги и сразу ставьте оригинал.
вы про оигинал? или есть варианты?
есть кстати у патрона полуось в сборе 100у.е.
Вин напишите и поглядим
1J8HCE8M07Y537292
Левая или правая нужна?
правая
Ок, в личку отпишусь
Я так понял что альтернативы нет, китай или МОПАР.
нормальные производители пока не производят...
Типа да.
Полуоси Кардоне чем не устривают? Вроде пока никто не жаловался.
Хотя на дизель по тому же рокавто только есть какой-то SHAFTEC.
Изменено пользователем shytmn
чем отличается кардонэ 663418  от 603418 ?
разобрался, 663418 - новая полуось,  603418 – восстановленная.
Изменено пользователем -Илья-
кто что скажет по SHAFTEC, стоит брать?
шрус на джип гранд чероки 3л дизель купить или есть сходство с других авто
Изменено пользователем РОВ
Олег, поясни...., не понятно ничего.....
Олег, поясни
Поясняю(поскольку тоже Олег :P ) -товарищь хочет спросить , можно ли приколхозить неродной шрус к родному Джипу (ну ,например ,от 8-ки) ?
Изменено пользователем олегТТ
Приколхозить то можно...., а вот только поедет ли?       :lol2:  :lol2:  :lol2:
Всё зависит от прочности используемого скотча ...  :D
Ага..... :D
Хорош стебаться, человек новый, ему совет нужен дельный, а вы со скотчем тут.
Приколхозить может что-то и можно, но никто еще не нашел что. Поставить можно только "свой" родной шрус. Оригинальный или не оригинальный решает каждый сам за себя.
  • 7 месяцев спустя...
Привет.. я так понял на WH нету наружного шруса правельного бренда на данный момент..только китай..
Мой номерок 52104590АА родной правой полуоси в сборе..Кроме Parton Pcv6879я у нас нашел такого производителя-вроде польша..
Pascal G1Y011PC что скажите по нему..
И если есть достойная замена -дайте знать..
кардон 663418
И как он котируется у нашего брата..
У меня проблема только развивается в самом крайнем левом повороте есть легкий закус проверил надорван пыльник..
Вот и ищу замену..
Как думаете если прикуплю пыльник и поменяю на данном этапе с разборкой промывкой и набивкой новой смазки ..исправлю положение или уже поздно метаться и нужно искать замену..
В самом крайнем положения руля- если не доводить то все тихо..
Какие мысли.
Изменено пользователем TISA
Нет. Если есть звук в ШРУСе, то он исходит от выработки шарнира. Поменять пыльник и смазку можно ("жизнь" продлит), но звук не исчезнет. Если есть выработка (нарушение геометрии), то всё - замена.
@TISA, помыть, новую смазку и пыльник. Возможно поможет, в любом случае будет время для покупки нового.
Ну и на этом спасибо..
:good:
Изменено пользователем Гера51
Я DTC полуоси покупал качество на уровне и цена.
Pascal G1Y011PC я себе такую поставил..Время покажет как поведет - по деньгам у нас от 33 до 49 евро она стоит..
  • ЮрийР
  • Voldemarych
  • Ni VеR
  • iskanderKRD
  • Andrey_72
  • YJeep
  • santab
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30897 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193972 Просмотра
    • 436473 Просмотра
