Дневные ходовые огни в бампер (дорестайл)
та, которая на подушке каталась, все таки поярче - :)))
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, где взять постоянный плюс после включения зажигания?
Нужно для подключения ДХО, которые не зависят от штатных и не выключаются при включении основного света.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Черроки
Господа, а кто нить менял оригинальные Мопаровые ходовые огоньки на аналог?
у меня со временем полопались, а менять на такой же оригинал по новому курсу.... проще зажигалкой подсветить....
может что то по размеру подходит?
оригинал Мопар хочу попробовать заменить на подходящее по габаритам
Если кому то в дальнейшем интересно будет, то нашлась замена:
есть китайский аналог, по размерам подходит на 90%. стоит копейки, издалека почти не отличимо. Пришлось кой-чего отрезать и покумекать с креплением, но в целом гуд.
продаётся в сети магазинов авто49
искал по куче мест, везде они меньше штатных по размеру, совсем не вписываются в штатный проём
на 1 мм уже, на 4-5 короче... + -, но глубже на много.
в глубину пришлось вырезать в пластиковой окантовке и за бампером то же, не сложно
прикручиваются в имеющиеся отверстия имеющимися винтами
а миллиметры по краям просто замазал герметиком черным
не стал морочиться с блоком управления, вырезал и подключил напрямую.. у этой модели логика "свечения" тока при габаритах(в режиме дальнего отключаются, оставил так)
искал их же в нете, нет ни где таких, пару случайных фото упаковки тока, даже на коробке бренда не написано, "чистый китай" :)
запаяны не на совесть, прошелся герметиком по всем швам
цена 2250 + -(оригинал по сегодняшнему курсу около 80тр)
  • 4 месяца спустя...
16
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 crd overland
добрый день!!! У меня стоят оригинальные дхо, недавно случилось небольшое дтп правый ходовой огонь разбился(( Поизучал рынок предложений конечно на оригинал цена зашкаливает 89-115 т.р.. Недели две поиска и общения с людьми выяснилось что в наших оригинальных дхо в рамках стоят оригинальные дхо от гелендвагена. Вобщем купил оригинальные дхо от гелендвагена за 14 т.р. старый сняли из рамки новый вставили! Все маркировка один в один!! Вот и получается что дхо стоят 14 т.р. а рамка пластиковая 100 т.р. ))). Информация к размышлению)))))))))))
Автомобиль: WK2 Limited 3
6 2011 г.в.
@Max99,
Они того стоят!
Смотрятся отлично, а ещё и светят зачётно. Пожалуйста подскажите номер, или дайте ссылку где покупали. Устанавливали сами или в сервисе? Спасибо Изменено пользователем Yurnial
Автомобиль: Glk
@Max99,Смотрятся отлично, а ещё и светят зачётно. Пожалуйста подскажите номер, или дайте ссылку где покупали. Устанавливали сами или в сервисе? Спасибо
Ставил сам. Брал на ебей и у up6, номер jw speaker 6145.
http://m.ebay.com/itm/JW-Speaker-6145-J-Series-LED-Fog-Lights-0550871-/191786331570?nav=SEARCH
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: WK2 3
0 CRD
Добрый день.
А есть номер детали? А то на моем половина диодов погорели...
6 2011 г.в.
А ценник на ебей за 1 шт. или за 1 комплект из 2 шт. Что-то не разобрался. Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WKII CRD 3.0
Все получилось, шаблон сделан дхо установлены!!! Спасибо Андрею up6 за участие в поиске и Ивану за консультацию!!!
Доброго времени суток,столкнулся с такой же проблемой. Не сохранился ли случайно у вас заветный шаблон?
Автомобиль: Grand Cherokee
Где можно отдельно купить только РАМКУ ? Или хотябы ее номер. Светодиоды установил от мерседеса (они одинаковы) стоят 10-12 тр. Кто то возле дома притер и рамка поломалась...Не могу найти...
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 supercharged '12 (ex Cherokee KJ 3.7 '04)
Занесло меня на немецкий Ebay и нашел я там прекрасное.
Когда искал себе Гранда, пару раз видел в объявлениях машины с этими ходовыми огнями, но даже представить себе не мог, что они СТОЛЬКО стоят!!!
https://www.ebay.com/i/173332820266?ul_noapp=true
Они какие-то волшебные? Китайских аналогов не нашел нигде. Что странно...
ЗЫ На Экзисте лучше вообще не смотреть!
Пока они не подешевеют в три раза, не начнут продаваться поштучно левый от правого или на халяву достанутся - даже не буду задумываться об этой элитной хрени.
Кстати дизайн диодов ублюдский. Современные диоды гораздо симпотичнее выглядят против этих глазиков в ряд.
Автомобиль: wk2
2 часа назад, T-one сказал:
Вообще гранд странная машина :) Вроде это американсикй уазик - не более, но по нашим рф меркам даже пытается премиумом называться... Вот и лупят с нас как за премиум... А вот премиум гранд или нет - вопрос весьма интересный - я не берусь на него ответить :)
А куда эту, простите хрень ставить? Да еще за такие бабки? В родной бампер не подойдет, в SRTшный - надо сам бампер покупать, а потом еще и обвес к нему. В копеечку выйдет сей девайс.
все подойдет... это оригинальный мопаровский набор для дорестайла
Андрей, куда подойдет? Там же 2 пары противотуманок получится, если этот набор в простой (не SRTшный) бампер воткнуть.
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
T-one Как то партнер клуба - кастомжип, предлагали то ли  китайские аналоги толи хэндмэйд, не знаю актуально ли ещё, если интересно можете поинтересоваться, за стоимость точно не помню, но гуманнее.
Кастомджип предлагали головные фары с закосом под рестайл для установки на дорестайл по цене 50тыр.
Я нашел эти фары и видео по их правильной установке. На ебее 38 тыр. получалось
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
      • 6899
