2-ой раз джекичан
jazzband
Уже 2 раз выскакивает джекичан. При не полностью прогретом движке нужно было резко ускорится,
появляется ОН, приехал на место, заглушил, через 30 мин завожу, всё нормально, если заглушить и сразу завести, чек горит.
Что это?
ошибка какая?
189
ошибка какая?
Так до дилера и не доехал.
16
Автомобиль: 2008 XH CRD
купи bluetooth ELM327 адаптер если есть телефон/планшет на адроид и такого плана ошибки можешь читать сам.
Патрубок интеркулера проверял на трещины ?
189
Ездил на ТО, номер ошибки не записал, но ругался двиг на датчик расхода воздуха.
16
@jazzband,  патрубок интеркулера проверял ?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/35568-patrubok-iz-silikona/
Изменено пользователем drcham
189
Дружище, знаю прекрасно про этот патрубок, но....
1. пробег таки мал - 30000 км.
2. тупо, ЛЕНЬ и холодно))) это если самому
3. цены у дилера не гуманные на все доп.работы и диагностики
16
Ок я понял. Платите каждый раз 5тыс за диагностику дизеля.
п.с. есть подземные теплые парковки разных ТЦ. Кроме фонарика и перчаток для его детального осмотра ничего не надо.
189
Даа, конечно, придется платить))))
Если бы это был не герметичный патрубок, то ошибка была бы ПОСТОЯННО.
Был бы постоянный подсос воздуха и постоянная ошибка, а её НЕТ, уже пару тысяч км.
Спасибо, КЭП)))
ЙА выпил, если ЧО :lol2:  близко к сердцу не принимай)
16
У меня выскакивал только при резких перегазовках т.е. на обгонах и то как-то не часто. А так я с плавающими оборотами ХХ с пол года ездил и все гадал что ж не так.
189
Иии?    У тебя,  всё ж таки патрубок проблемный был? или?
16
@jazzband,  да, дырка была. Но искал я её долго))
189
Ну, ОК))) Симптомы похожи) Будем посмотреть)
69
Автомобиль: .
Не факт, не факт. У меня тоже, ошибка то появлялась то пропадала, причем было 2 большие дыры.
Изменено пользователем che
Автомобиль: KK 2010 CRD
jazzband, если еще актуально. Был похожий трабл по осени. Местные сервисмены тупо снимали ошибку и пожимали плечами.
Опытный товарищ посоветовал заменить топливный фильтр. Помогло.
PS Пробег был около 115 тысяч.
Изменено пользователем *CherokeeZ*
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Mayor Mayor
    • Владимир 4х4
    • alkg
    • kiiil
    • AlexMalush
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
