Гул спереди под нагрузкой.
-Илья-
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Ездил на грязевой резине, ничего кроме воя резины не слышал. Месяц назад поставил зимнюю резину и начал прослушиватся с 70 км./ч и более вой спереди под нагрузкой - газ сброшу не воет.
Я так понимаю это может гудеть шрус кардана или передний редуктор, как определить что именно гудит?
Изменено пользователем -Илья-
2 376
Автомобиль: в подписи
ШРУС диагностируется и отдельно, а дальше по результатам.
44
@Николай Пименов, диагностировать заменой или люфт почувствую?
2 376
Во-первых, он разборный. Во вторых - ну обычно да, руками, конструктив-то как на жигулях тех же, освоено вроде.
44
Шрус просто меняли год назад, вколхозили от иномарки и пыльник от нивы поставили.
2 376
Когда уже будем описывать ВСЮ картину? А то начинается "а вот ещё...."
Какой из 5/6 ШРУСов меняли?
44
Менялся внутренний Шрус кардана ( со стороны раздатки). Ну и менялся наружний со стороны колеса правый - думаю он не может гудеть при движении на прямой.
2 376
Мочь то может конечно.
Думаю, сдох приколхоженный ШРУС у раздатки...если вообще ШРУС виновен.
44
т.к. ставили скорее всего самый дешевый «китай» буду надеятся на это. Лежит в гараже такой же шрус Loebro  (покупался для экспериментов с WJ но так и не пригодился) есть смысл его ставить или заказывать Dorman?
2 376
Дорман в разы долговечнее, и так же в несколько раз уступает оригиналу. Вот и думай, насколько богат.
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
Гудит передний редуктор.
Главная пара.
Изменено пользователем Cepeга
15
Автомобиль: Grand Cherokee WH 05 года 4.7 был Commander 4.7 06 года стал
Так как болячки эти стандартные, мой совет, начните с малого, протяните гайку хвостовика переднего редуктора(моста).
Сам столкнулся месяц назад с такой проблемой при покупке машины. Гул спереди при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч. Отпускаешь педаль- гул пропадает. Так как гранд в моей жизни уже третий, подозрение сразу либо на передний редуктор или передний кардан. Полез под машину, кардан вроде не люфтит, тогда cначала избавился от первой  родной болячки WK - поменял 3 сайлентблока переднего редуктора(2 из 3 были порваны),гул не исчез(да и не должен был исчезнуть),но через две недели потек сальник раздатки - ну думаю, точно, причина в кардане, спереди получается его подневолил, вот он и стал биться из-за  неисправного шруса в теле раздатки.  Решил не мудрствовать,  поехал к Олегу с Ботанической. После первой пробной поездки с Олегом он был уверен на 90%, что это задний шруз (незначительная вибрация по кузову при гуле ,да и тон гула, по его мнению, был не похож на гул от главной пары или подшипников моста), но когда полез под машину, оказалось, что шрус абсолютно живой, а  вот при снятии кардана выяснилось, что гайка хвостовика моста оказалась достаточно сильно ослаблена. Подтяжка гайки, пробная поездка и вуаля - гул исчез, отделался малой кровью)))). Если Вам это не поможет-тут увы всё сложнее(минимум-это шрус кардана под замену,бюджет порядка 10 рублей, либо переборка моста-полная или частичная, бюджет до 50 рублей).тВ любом случае, конечно, нужен хороший диагност, В Москве и окрестностях все едут к Олегу.
92
Я тоже гайку хвостовика докручивал (дист. втулку додавил). На какое-то время гул пропал, почти на год. Потом все таки поменял гл. пару.
44
Я знаком со всеми этими болячками, и имел опыт переборки мостов и регулировки пятна контакта на Jeep-ax. Вот только когда пол года назад снимал передний кардан, люфта хвостовика переднего редуктора не заметил. И сейчас звук не напоминает вой ГП а скорее похож на гул шруса.
тут же нужно понимать что делаешь (зажимается до определенного момента вращения хвостовика), если пережать - то как раз такой результат и будет.
А в моем случае вскрытие покажет.
15
P.S. Могу скинуть в личку телефон Олега, он мужик нормальный и за спрос денег не берет, попробуй проконсультироваться.
15
Кстати,заметил сейчас в профиле, что машина у тебя лифтованная, хоть и не очень сильно, но все же, да и колесики больше стоковых.
Угол работы карданов меняется не в лучшую сторону.Конечно,сразу это шруз не убьет,но вот ускорить процесс может.
44
в WK при лифте угол работы переднего кардана не меняется т.к. передний редуктор и раздатка остаются на своих местах.
2 376
Лифтованная...WH...передний кардан типа изменил угол... НЕ ПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БРЕД, А?
15
Сорри, перепутал в голове с WJ.
44
Снял кардан, шрус был изношен (был заметный люфт), поставил шрус Loebro (который был припасен) гул не пропал, решил подтянуть гайку хвостовика но многогранной головки  на 32мм. у меня не оказалось - отложил на потом.
Т.к. в хвостовике люфта нет (только чрезмерно легкое вращение) – буду готовится к разборке редуктора, замене подшипников и регулировке пятна контакта ГП. Кто разбирал, подскажите есть ли какие-то сложности в этом редукторе по сравнению с Dana 30, как устроена регулировка? шайбами или регуляторами на резьбе. (как в заднем мосту)
2 376
Не, там нет такого регулятора, преднатяг самого диффа делается кольцами стопорными разной толщины. А морковка и там и там - шайбами.
44
а гайка там точно на 32 12-ти гранная?
2 376
Ага (если по картинкам из мануала сервисного смотреть).
44
Спасибо, может еще кто поможет узнать номера подшипников по тимкен?
44
не густо там по подшипникам, уже пол дня штудирую.
44
вот кин нашел - http://www.ebay.com/itm/Yukon-Gear-YK-C200-Yukon-Differential-Master-Overhaul-Kit-/131350478366?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1e95193e1e&vxp=mtr
http://www.gearedupdrivetrain.com/diff-wizard/
тут я так понял что у нас передний редуктор C200 IFS 2005-up Grand Cherokee 06-up Commander
но не пойму почему 4 подшипника указано, если их должно быть 3 вида.
TK HM89443        $30.82 Timken TIMKEN .
2 376
C200FE полностью. Но подшипники должны быть идентичные C200F (без блокировок).
44
подскажите, номерок 05135660AB Подшипник корпуса дифференциала, судя по каталогу это комплект из 2шт.?
2 376
По картинкам так и есть - 2 шт в одной коробочке.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 726 гостей (Посмотреть всех)
    • Solist
    • Илья_СХ27
    • Gneush54
    • Vladimir_
    • андрей 2013
    • ЕвгенийС
    • Seman3
    • VasyaPupkin_2
    • Palach
    2. Графит
      • 7
      • 989
