Что это может быть, где и как можно исправить?
Inwardly
Автомобиль: пока нет
Добрый день, сограждане.
Случилась такая история. Машина  (старенький гранд 1993 года) перестала ехать((
После небольшой пробуксовки по грунтовой дороге машина стала отказываться ехать вперед. Сдал назад - откатилась, снова включил драйв - не едет. Снова сдал назад, снова впреред - не едет. Потом и назад перестала ехать.... То есть самолет гудит, мотор работает, а колеса не крутятся. Теоретически, я понимаю, что дело в коробке. Но что  могло случится? И как с этой бедой справится?
Да. Еще одна маленькая деталь. На паркинге стал появляться какой-то скрежет. Масло на месте...
ПОМОГИТЕ!!!!
Я эту машину не знаю в принципе. Не было раньше такой модели. О каких фильтрах идет речь?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
По VIN надо пробить марку и модель коробки, а уже после рассуждать чего с ней делать.
Изменено пользователем Alex1971
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Alex1971,я стесняюсь спросить,а джип разве не отличается от паркетников отсутствием вискомуфты в том числе.
Дело в том, что предыдущий хозяин взял бэушную, и какой там мондель, ни он, ни я не знаем. Знаю, что 235 раздатка, постояный полный привод, европейка... Но это именно коробка, то есть никаких других вариантов, я так понимаю, быть не может?...
Тогда такой вопротез. Я живу на Каширке. Рядом только Детройт-сервис, что на Нагорной. Он вроде неплохой (я там ремонтировался), но далеко не бюджетный. Может, кто знает, есть мастера по диагностике и ремонту чирков в этом районе. Чтобы ремонт не стоил дороже самой автостарушки?)
Вы меня лучше про Луну спросите. Я про нее больше знаю))) Выражаясь языком компьютерщиков, я пользователь, но не программер... Слово вискомуфта приводит меня в состояние когнитивного диссонанса))
JEEP Commander 3.0 d
@Inwardly
Что за 235 раздатка?
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/xfer/index.htm
@Inwardly,
 http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/index.htm
Машина то какая. Старенький гранд 93 года ни о чём!
@Inwardly
@Inwardly,
Прошу прощения, вот такая раздатка с тремя положениями Quadra-Trac (NV249)
@Inwardly,
А ну эт другое дело.
Корбка 46 RH скорее всего. Сначала тяги раздатки посмотри может выскочили и не подключается, в нейтралку выскочили.
Так сразу ни вперёд, ни назад коробас не умирает. Рычаг АКПП в N поставь, и рычаг раздатки по переключай, в нейтраль, в 4 Altime и в понижайку 4Lo ,потом попробуй АКПП в драйв.
@Inwardly, Ещё посмотри тяги к рычагу АКПП, может рычаг их не переключает. Короче всё, что к рычагам тянется сначала проверь. Если не поможет, можно снять поддон, и увидеть состояние АТФ и фильтра, снять гидроблок, и увидеть состояние тормозных лент. Состояние фрикционов, подскажет АТФ. По ремонту в сервисе от 50 и до бесконечности. Зависит от наглости и рукожопости сервисменов. Сам сделать сможешь за 30-40.
Мерси! Мне еще что-то про тросик говорили, может из-з него эти тяги слетели?
Кстати, по поводу сервисменов.... Неужели купить б.у. коробку или перебрать ее стоит дешевле (25-30т), чем поставить на место или поменять (подтянуть или еще что-то) слетевшие тяги?
Я живу на Варшавке. Может, кто подскажет мастеров-умельцев по американцам в этом районе. Или вообще в ЮАО?..
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ооо, у вас белый джип.
По теме. Раз вы такие вопросы задаете, думаю, сами ничего не сделаете.
На дружественном форуме есть тема о ремонте коробок в Красногорске. Достаточно бюджетно, и в основном одни положительные отзывы.
P.S. Сам там не был.
Б.у. я продаю за 25 без бублика. А сделать 25-35 это ток самому.
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
@Inwardly,
умельцев полно в твоем районе. На угрешке парень Леша в сервисе работает, грамотный , но если ты не в теме, он тебе сразу коробку переберет. Еще есть балу на нагатинской. Лучше к нему как мне кажется.
G500 2001
volvo s80 2007.
@Surgut495,
А можно его контакты (на Нагатинской)...?
В личку скинул
и ВАЗ 21053.
На сколько я помню, если в 249 - й раздатке есть режим "АВД", то эта раздатка с вискомуфтой(OD - торки он димэнд), и она жёстко блокируется только в режиме "4 Лоу". Если в 249 - й раздатке есть режим "Фул тайм", то она без вискомуфты, только с механическим диффом, который блокируется переводом в режим "Пат тайм", или в режим "4 Лоу". А от паркетников Джип отличается наличием "понижайки" в раздатке. 242 - я раздатка, которая ставилась на "Чирков" с мотором 4,0, без вискомуфты, но с дополнительным режимом "2 WD", то есть на повышенной, есть привод только задних колёс, "Фул тайм 4 WD и Пат тайм 4 WD". В 231 - й раздатке, которая ставилась на дизельных "Чирков", в отличие от 242 - й, нет режима "Фул тайм", и у пониженной передачи большее передаточное число. Ну а "Фул тайм" отличается от "Пат тайм" тем, что при движении в таком режиме, межосевой дифф передаёт крутящий момент на обе оси, если они равнонагруженные, или перебрасывает его на разгруженную ось, то есть он разблокирован.
и ВАЗ 21053.
Если бы не это обстоятельство, то похоже на то, что накрылась вискомуфта или рычаг раздатки недовключен. Но так похоже, что накрылась коробка, хотя соглашусь, что так резко корбка не накрывается обычно, если только может быть гидротрансформатор.
и ВАЗ 21053.
@Alex1971,
У меня постоянный полный привод. Но что это меняет?)
Если накроется вискомуфта, то машина может встать, но может поехать в режиме - 4 лоу.
@Alex1971
Увы, в понижайке то же. Я последовал совету подергать все режимы на раздатке и коробке, врубилась только задняя скорость. Симптом, который для меня необъясним совершенно - это звук вроде скрежета, который некоторое время держится в режиме паркинга. Я надеюсь на неделе отвезти в сервис, отпишусь, кто был ближе к истине)) Спасибо вам за ваши ответы. Вообще приятно, когда откликаются на проблемы...
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
@Alex1971
Скрежет, это диски сцепления шлифуют. У меня такое было! Коробку капиталил! Из-за этого скрежета появились  мелкие опилки и покоцали много трущехся деталей!!! Ремонт в "копеечку" встал... около 30-35, при том делал сам!
Точнее не диски, а фрикционы.
Там принцип действия, как на мотоцикле! На металлических дисках накладка, типа напыления, она стирается и нет зацепления между дисками. Диски тупо друг об друга трутся и всё. Вот это и есть как бы скрежет (больше похоже на шуршаниеметалла).
какие диски сцепления, уважаемый? фрики - они по сути бумажные. там нечему скрежетать, если их не съели в ноль!
95 рест.; 5
2; 249
Яж подписал, не диски, а фрикционы (не правильно выразился :ok: )! И с чего бы им быть бумажными? Я их сам в руках держал. post-20467-0-97175200-1418354127_thumb.jpg post-20467-0-02982500-1418354134_thumb.jpg
На первой фото, они стеры, на второй новые. ЭТО НЕ ОТ ДЖИПА, первые попавшиеся фото в инете!!!! Просто для примера!
И есть там чему скрежетать, когда накладка стирается, диск выгибается в форме тарелки и трется о другой диск. У меня некоторые даже посинели от температуры!
С того, что там используется по сути прессованная бумага с наполнителями для эксплуатации в масляной ванне. У вас - классический вариант "сожгли коробку науй!". Конечно, есть и не бумажные фрики, вплоть до кевлара мона варианты подобрать, но за совсем другие деньги ))
зы. "Диски" и "фрикционы" суть и есть "фрикционные диски"
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • Villian
    • matrixgreen
    • BolshoyV8
    • rulik
    • Brahmaputra
    • Shas13
    • Vovangrand
    • PavelSss
    • Voldemarych
      • 36207
    kostya2908
    kostya2908
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
