Горит Check gages на приборке
r3sp3ct
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 L
Всем лобрый день. В общем все было нормально машинка ездила и ездила. Но потом началось все с того что периодически загорался значек ABS. Потом машинка начала просто откровенно подтраивать и начали загораться все значки в последовательности сначала ABS, потом Airbag, потом Check Gages после того вообще заглохла к чертям. Пробую сразу завести а потом происходит по симптомам следуещее: сначала схватывает стартер, а потом просто стоит треск и все. Плюс ко всему стрелки все как будто в режиме диагностики поднимаются потом встают на место. Постояв 2 часа машинка соизволила завестись но работает также с перебоями (аж прыгает), ну а далее опять все системы отключаются по очереди: сначала ABS, потом Airbag, потом Check Gages, постепенно тускнеет свет салона и подсветка приборов а потом глохнет и кирдык. Что это может быть? Есть подозрения конечно:
1. Либо стартер накрылся,
2. Сел аккомулятор,
3. Не работает генератор,
4. а может какой из датчиков так как есть ошибка Р 1381 Неустойчивый сигнал оборотов с датчиков коленвала и распредвала.
В общем срочно нужна помощь ребят!
  • Ответов 117
  • Влад530
    13
  • NEW
    12
  • квп
  • deferre
Автомобиль: Audi & VOLVO
Добрый день!
Quote (r3sp3ct)
2. Сел аккомулятор,
Начать с этого. ИМХО.
ВОт и я думаю начать с этих пунктов. В общем пошел ковырять а вечером отпишусь как и чего.
985
Quote (r3sp3ct)
Удачи!
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Так машинка поэтому и говорила "Проверь приборы" потому что заряда нет и вольтметр бортовой сети наверно на 9 вольтах давно лежит. От этого умирает насос АБС-а и все остальное энергоемкое оборудование, включая насос в баке и зажигание. АКБ зарядить, машинку завести и протестить гену.
35
Автомобиль: пока пешеход(
а лампочка зарядки не горела стабильно? Если бы гена сдох, она бы гореть должна была. Начать в любом случае нужно с зарядки АКБ
35
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Только что с такой же проблемой разобрался, Check Gages загоралось когда напряжение падало меньше ~10 в
Гену в ремонт...
985
Кстати про гену. А щеточного узла, как отдельной позиции, у него нет?
В общем зарядка акума ничего недала! Снял генератор щас повезу на стенд проверить на работоспособность. Щетки в гене целые.
В общем проверили гену и заменили подшипники ну и заодно щетки. Только приехал все собрал, подзарядил акум и все стало нормально. В общем всем спасибо тему можно закрыть.
985
Ну вот и отлично.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 4.7 (265)
всем привет!с новым годом! у меня GRAND CHEROKEE 4.7 265 сил, возникла следующая проблема: прогрев сегодня машину, и сев в нее обнаружил на табло горящую надпись CHECK GAGES, надавил немножко на газ - исчезла. проехав киллометров 10, и остановившись у павика, вновь обнаружил сию надпись. так же обнаружил, что стрелка давления масла лежит на LOW. вобщем на оборотах до 1000 - стрелка падает на LOW, свыше1000 - поднимается на середину, в обычное положение. вопросы: может ли так косматить маслонасос? датчик? немного подбегающий масляный фильтр?ездить можно? давления действиетльно нет или просто неверная индикация? как проверить? двигатель работает ровно,без посторонних звуков, масла полуровня.
985
ездить можно?
Можно, если мотор не жалко.
1 января а ты его погнал куда то......
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
smoke, Берешь друга или еще кого-нибудь, при заведенной машине открываешь капот, сантиметров на 5 вытаскиваешь щуп уровня масла в двигле и давишь педаль газа в пол(сразу отпуская), если из под щупа идет дымок значит дело ДРЯНЬ, если нет то отделался легким испугом и дело скорее всего в датчиках.
17
Автомобиль: Джип
CHECK GAGES
проверь датчик по русски...просто помер датчик...
"вобщем на оборотах до 1000 - стрелка падает на LOW, свыше1000 - поднимается на середину"
давление в моторе так себя не ведет
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ)
Машина куплена несколько дней назад. Проехал 2500км (перегонял домой). Все классно, только лампа подушки иногда загоралась (по ходу контакт где-то). Сегодня устром завелась как всегда, приехал на работу, через 20 минут простоя не завелась вообще. Стартер не пытаетя крутить, горит "Check gages". Нашел в нете, что массы может не быть на двиг., кидал провод от аккум. на двиг. - ноль эффекта. Акк. мерсовский, как бы не родной еще. С чего начинать искать? Даже книжку купить не успел.
Тема закрыта едва открывшись ) Предыдущий хозяин поставил хомут на креплении троса переключения скоростей. Хомут слетел, И при рычаге в режиме парковки коробка стояла в положении заднего хода. Поэтому тупо не заводилась.
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
У меня было все в точности тоже самое пару раз и только зимой и при резких перепадах температур
у меня пробег 170 000 км масло только синтетика с нуля покупался в Москве 4,7 HO 258 л с
завожу глядь чек гагес и стрелка масла на нуле я сразу заглушил подождал и снова завел
и давление сразу поднялось за середину вообщем если бы не было давления то как минимум
стучали бы гидрокомпенсаторы но все время было тихо походу датчик масла брахлит.
17
Автомобиль: Джип
просто датчик нужно поменять
0 WJ 2002 Special Edition лифт 2"
Вообщем 4,0 у меня 190 л.с. 2002 г.в.
В течении дня пару раз загорелась ошиба CHECK GAGES, потом сама тухла через мин 5-10. Ближе к вечеру вёз спокойно без пробок детей в парикмаХЕРскую, хлопок под капотом, шипение, очень много дыма, вытек антифриз частично. Всех водил соседних распугал, все в стороны разъехались! Температуру проверил в норме. Капот открыл, патрубки на месте, масло чуть выше середины, антифриз перетек в расширительный бочек под давлением видимо, позже обнаружил трещину в бочке радиатора.
Подскажите в чем может быть причина и решится ли проблема заменой радиатора, или возможна его починка (трещина 15-20 см)?
Изменено пользователем xxx012xxx
CHECK GAGES загорается при
- перегреве
- низком давлении масла
- низком наприяжении зарядки
216
Kia rio 2012г.в.
дорога тебе одна - на сервис.
И это все что мне могут посоветовать джиперы-форумчане?
463
242
Как вариант,не работает клапан в крышке радиатора,отсюда избыточное давление,шланги выдержали а радиатор нет.И проверь датчик температуры.Радиатор ставь новый,зтому значит время пришло.А мотор вентилятора работает? B)
Честно хрен знает даже не проверял, лишний раз включать боюсь сразу воняет антифризом и дымить начинает... долил в бачок воды простой до трещины в радике, дальше выливается.
463
242
На радиатор много воды вылей,прямо на соты,парить перестанет.
решайте проблемы с охлаждением и думаю все будет в порядке... эта надпись больше не появится
Будем пробовать, заказал новый радик, предлагают несколько вариантов от 3000р до 7000р. Думаю реально тыщ за 5 выбрать среднюю цену. А потом уже и на сервисе поглядеть...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 634 гостей (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • Jeep 32
    • Maxigal
    • 520881
    • Ваня Факов
    2. Графит
      • 7
      • 1927
