Клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV).
Eskander
Автомобиль: Jeep Comander 3.0 CRD 08г
Всем доброго дня!
Вопрос по «Jeep Commander 3.0 CDR»   2008г.в.
Нужно купить клапан вентиляции картерных газов (VALVE PCV). Нашел каталожный номер 05175 514АВ. Заказать данную запчасть по этому номеру не могу- поставщик постоянно отодвигает сроки и в конце концов снимает с заказа.
Нашел замененный код : номер 68188 865 АА. Прошу помочь и подтвердить (либо указать верный) правильность нового кода.
Заранее спасибо!
  • Ответов 187
  • Николай Пименов
    32
  • rocket
    23
  • marattsgoev
    16
  • Alex D.
    12
Изображения в теме
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 5.7 HEMI 2007 Overland
Всем здрасьте! Недавно решил помыть движку и сняв декоративную крышку заметил сплющенный (как мундштук Беломора) патрубок, который идет от клапана PCV до впускного коллектора. При запуске двигателя он сильнее плющится.
Заменил сам клапан на новый оригинальный, а все то же самое происходит. Не продувается клапан.
Что подскажете делать? Помогайте!))
До кучи еще вопрос: машина холодная, простояла пару дней, приоткрыл крышку радиатора и в расширительный пошел воздух...довольно таки много воздуха. Прокладка ГБЦ?
Может это картерные газы не выходят как надо, скапливаются и пробивают прокладку ГБЦ? Помогайте, товарищи знатоки!
Автомобиль: в подписи
Картерные газы при невыходе через нормальную вентиляцию пойдут по второй ветке в коробку фильтра. Или в дополнительный фильтр вентиляции (в 5,7 чуточку стремная система вентиляции). Но никак не в систему охлаждения.
На капоте есть наклейка с картинкой вакуумной схемы. Было бы неплохо её сюда выложить - а то в сервисном мануале она не продублирована. И подумаем ещё.
Понял. Чуть позже доберусь до машины и сфоткаю.
А как сюда вставить фото?))
При написании сообщения нажмите кнопку расширенная форма - там будет вставка файлов в сообщение.
Спасибо. Попробую так. Николай, а что может препятствовать продувке клапана pcv?
Да всё что угодно. Посмотрим на схемку, будем колдовать дальше.
Вот эта схема.
А если размер фото/видео большой, то как его сюда воткнуть?
Изменено пользователем marattsgoev
Приехал в гараж фоткать, открыл капот, а там полный расширительный(был на норм уровне вчера) и пузырьки бегут. Приоткрыл крышку радиатора на секунду, а там давление нехилое. Воздух рванул в расширительный. Верхний патрубок от радиатора напряжен. Завел, по датчику температура поднимается, печка теплом не дует, редуктор ГБО не прогревается.
ГБЦ на хемиках редко косячит, может какой шланг от ГБО подтекает и антифриз убежал?
Теперь еще одна проблема! Перегрев... Вчера такого не было.
Надежда только на вас, господа! Сервиса хорошего у нас не имеется.
Нет. Недели две назад поменял все шланги ГБО в совокупности с переборкой редуктора и заменой ремкомплекта.
Прошлым летом менял прокладки ГБЦ, головы шлифанули под один размер (какой не помню).
опрессовать систему можете? на предмет утечек
Это как?
Могу точно сказать, что машина в сухом гараже последние три дня стоит, заводил перегонял, полный прогрев был позавчера. Вчера в обед ставил клапан PCV новый пока машина холодная. После заводил прогревал. Утечек не было. Уровень ОЖ был в норме.
Охлаждение - отдельная всё же тема. Если в картере чванины нет (эмульсии от смеси охлаждайки с маслом) то ЕГР и охлаждение и теоретически не будут связаны.
Итак, ПЦВ. Первое - проверить сам клапан (что он вообще открывается). Второе - проходимость шланга от фильтра до входа вентиляции картера на левой стороне двигателя (маленькая черная линия в правой верхней части схемы). Третье - пропускная способность от того гнезда куда вставляется клапан до фильтра, то есть через то гнездо вообще можно высосать чего из картера?
Эмульсии нет. Масло менял километров 500 назад-было нормальное. На щупе масло красивое, на крышке маслозаливной отложений нет, на клапане pcv тоже никаких следов. Антифриз тоже без примесей.
1. Клапан pcv - и родной и новый (Mopar) идентичны. Подул в них сам - продуваются.
2. Шланг от фильтра отсоединил на ХХ - тяга есть. Не такая уж и мощная, но есть. Подумал, что трубка эта тонкая, поэтому не супертяга.
3. Вот тут вопрос. Шланг, подходящий к клапану смяло. При остановке двигателя немного распрямляется, при запуске опять слипается. То есть впуск тянет на себя, а со стороны клапана воздух не идет.
Третье не сделали - вынимаем клапан, боковую дырку заткнуть, в дырку в глубину которая вставить шланг и попробовать оттуда "всосать" (субстанция будет премерзкая, особенно на работающем, но надо). То есть проверяем что открытие клапана вообще дает что-то, а то может он открывается, а всосать один фиг не может. И всос от гнезда тоже проверить - тот вакуум что сжимает трубку до ПЦВ вообще доходит?
То есть просто подобрать шланг по диаметру клапана, засунуть его туда и проверить?
Проверить, может ли клапан осуществить забор того что он забирает (картерные газы) из правой головы.
Понял. Вечерком попробую. Потом отпишусь. Спасибо, Николай!
Ну если вакуум вместо тяги откуда надо плющит трубку - значит где-то затык. Вот и ищем по всем направлениям.
Снял клапан, просунул на его место шланг, завел, потянул, а оттуда ничего не тянется...
Естественно, чистый воздух, который просачивается между шлангом и стенками корпуса не рассматриваю.
Тааак. Вот это ненорм наверное всё же. Надо у тех кто разбирал Хемика спросить как там всё устроено и как почистить (и можно ли почистить).
Вы знаете, я прошлым летом поднимал обе головки, снимал поддон... Пробег был 220000 когда я взял машину. Были пропуски зажигания, это и послужило поводом для такой диагностики. За пару дней до приезда к сервисменам обломился соленоид(клапан) мдс. По итогам: поддон чистый, маслоприемник тоже в норме, а вот два поршня купались в антифризе. Шлифанули головы, поставили новый соленоид, все прокладки верха(victor reinz), rзаодно мск заменили и собрали. Остались ошибки 0171, 0174 и 0420. Стоит газ, удалены каты, поэтому я не придаю особого значения этим ошибкам. Они ведь не связаны с данной проблемой?
Так вот о чем я. Могли мастера что-то повредить при этих работах, что связано с pcv?
Увидеть бы схему двигателя...
Сервисный мануал в помощь http://jeep4x4club.ru/files/file/38-2005-wk-jeep-grand-cherokee-service-manual/ (мануал 2005, механически мотор идентичен 2007).
Если хотите копнуть круче - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=822681 (но там есть нюансы, у меня нормально работает только под 98 виндой)
Спасибо! Доберусь до дома скачаю и "покурим"))
С продувкой pcv вопрос остается открытым. А вот с системой охлаждения разобрался! Проблема в редукторе ГБО заключается. Газ пошел в систему охлаждения. Отсюда и воздушная(газовая) пробка и пузырьки в расширительном. Замкнул между собой патрубки подходившие к редуктору. По всей видимости, задняя диафрагма в редукторе порвалась, хотя меняли их недели три назад.
Всем газифицированным советую возить с собой подходящий по размерам шланг, на всякий случай)
Неудачный экземпляр - для этого обычно и бывает гарантия.
Гарантия будет, никуда они от этого не денутся. Даже если это не предусмотрено.
Просто я никогда с таким явлением не сталкивался, теперь буду знать. А если в дороге такая проблема возникнет, то надо как-то глушить 16е шланги-болты из хозмага, или зациклить-сам 16-й шланг.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 536 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Олег1
    • Kruger 73
    • VIK597
    • SGI
    • Hawk421
    • Creed
    • kapitalist
    • deni18
    • URRI 39
    • Andrew13
    • volvist
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Олег1
    Олег1
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
