Непонятный стук
Доброе утро!
Друзья, прошу Вашей скорейшей помощи!
Появился непонятный стук типа: тук, тук.... тук тук тук.... и т.п.,исходит, как мне кажется от переднего левого колеса.Стук проявляется только тогда, когда машина идет накатом, при ускорении и торможении стук пропадает!
Вчера заехал в сервис, машинку посмотрели, ничего не нашли, сказали все ок (шрусы хорошие, резинки все целы и т.д.). Потом попросили сесть за руль, и опять подняли и опять ничего!!! Я уже грешил на раздатку, подключил пониженную и опять ничего!!!
Опустили, сказали может снег попал...
Выезжаю на улицу и все опять по новой!!!
В чем может быть причина?
Заранее Всем Спасибо!
  • Ответы 63
  • Просмотры 12,8k
  • Колесо протяни для начала.
  • Было что-то подобное. Отвалилась накладка ручника. Звук как будто кувалдой по днищу бьют.
  • Возможно, что направляющие суппорта могли подраздолбаться. Я их тоже менял.(H15221) У меня с первого раза не удалось окончательно убрать грохот. Перебирал два раза. Сама ступица тоже может подгромых
У меня такая фигня была когда менял резину и одновременно регулировал колодки парковочного тормоза: машину поднял, колесо снял, ручник на два щелчка, колодки подтянул, колесо одел, закрутил, машину опустил, гайки затянул.
Потом поехал - накатом - тук, тук, тук.
Перетряхнул все движущие части - весь мозг себе вынес и ничего не нашел :) Затем поехал в сервис, посадил механика на заднее сиденье, он голову в окно высунул и определил что стучит левое заднее колесо. Стали его откручивать - гайка от ключа одним пальцем открутилась :)
Проверь затяжку колес.
Как раз стук появился после смены колес. Обязательно сегодня сделаю! Позже сообщу что и как.
Еще такое бывает когда есть выработка на полуоси! И с разной резиной по разному слышно! С одной нет а с другой может стучать!
Товарищи, всем Огромное Спасибо!!!
Надо было до затянуть болты на колесах и ВСЕ.
Еще раз спасибо за помощь!
  • 11 месяцев спустя...
Вообщем появилась проблема недавно - при езде на малой скорости или сбросе скорости,
раздается стук в районе попы водителя. Стук глухой, как будто прескакивает шестеренка,
или как будто на кардан намоталась какая-то херь и стучит по днищу. Стук плавающий, т.е.
может появится, а может и нет. Масло в мостах и раздатке заменяно (как положено вместе с присадкой)
Включение понижающей передачи не приносит никаких изменений, как стучало, так и стучит.
Ошибок никаких не показывает. Что может быть, а то замучался совсем.
топлива в баке сколько? с полным есть такое?
По поводу топлива читал на форуме неоднократно, да и как говориться сам воочию ощущал
но это стук не тот. Вот представь что на кардан нитку привязали и на конце узелок,
вот едешь, а узелок по днищу бьется тык-тык-тык, как только набираешь скорость километров до 20
или скидываешь ниже 20-ти, то все пропадает.
задний ШРУС кардана цел? пыльник живой?
Не знаю, его как раз и не смотрели. А он похожие синдромы вызывает?
по разному бывает...
Блин, замучился уже, силы на исходе и любовь к этой марке начинает угасать(((((
но это стук не тот.
а что даёт полный/не полный бак?
И любовь пропадает только из-за этого стука?
Топливо в баке плещется и стук слышен, сам по первости на измену сел. Спасибо форуму вразумили :)
Смотри сайлентблок переднего редуктора, была подобная хрень.
Нет, не только. Много очень по мелочам и по крупному тоже вылазит.
Хотя это наверное я сгоряча ляпнул, ONLY JEEP!!!
Сайленты меняны 500 км назад. Причина не в этом.
Я конечно не профи, но лично по моему мнению, дело не в сложных узлах, а как раз например как писали выше может что просто отвалилось и касается движущейся части. На мой взгляд, еслиб шестерёнка перескакивала, то там уже давно было бы мясо и далеко бы ты не уехал! Просто, что то разболталось! Надо повнимательнее осмотреть и подёргать движущиеся части и всё, что рядом в районе попы водителя :)
Изменено пользователем GULAND
Я полностью согласен, мясо было бы через 5 км. Во вторник записался
на диагностику, посмотрю еще накладки ручника. Прям мистический звук какой-то..
Машина на диагностике - тормозные колодки отпадают, не они.
У кого есть еще преположения.
В багажнике, слева, на стенке, две пластмассовые шпульки болтаются. При определённой скорости издают звук, описанный выше. Как вариант...
Навряд ли, звук глухой, по днищу. От этих шпулек навряд ли может быть
Вроде решил проблему - оказалось, что стерта резинка верхняя
под пружиной, она из-за этого как-то шевелилась в чашке, отсюда и щелкающие звуки.
Всем спасибо за помощь!!!
Всем привет! Вопрос по трансмиссии скорее всего:почти при полной остановке происходит небольшой глухой стук где-то в середине, в районе коробки,даже машина еле катится на включёной передаче не важно вперёд или назад и стоит нажать слегка тормоз и тогда тоже появляется стук,а если скинуть на N и так пробовать,то стука нет.Диагностика ходовой ничего не выявила,но учитывая пробег и возраст заменил задние верние рычаги(поставил VTR) и сайлентблоки задних нижних рычагов(поставил MOOG),ничего не изменилось,поэтому связываю стук с трансмиссией.
в карданах люфты проверили?
@нау,Проверяли,правда на яме,карданы впорядке,на карданы сперва и думал,у брата прадо120 вот там если карданы не смазывать,то примерно такие симптомы и бывали. И ещё вопрос по кардану заднему:на нём есть гофрированный пыльник-чехол,а внутри под ним что за конструкция?
Шлицевая под ним. Только она под алюминиевый кардан своеобразная.
Больше похоже на драный с/блок на редукторе.
У меня подобное было, потом с прогрессировало до вибрации адской. В итоге когда карданы открутил (на месте хрен определишь) оказалось крестовины закусывают совсем немного (а это уже им смерть). Поставил новые в итоге. Со старыми ещё такой эффект был как удары при переключении с P на D и наоборот, не в движении. При движении ударчики были особенно при переключении с повышенной на пониженную на малых скоростях. Теперь разгон не "рваный", лишь небольшие мягкие толчки при переключениях.
Изменено пользователем shytmn
Может и так,но на ходу,при переключениях коробки ввех или вниз,никаких толчков и рывков нет,сегодня попробую снять задний кадан и так посмотреть.
  • Wurik
  • Yurank
  • Feofanoff
  • john dreik
  • Roger
  • Константинусс
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30795 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193676 Просмотров
    • 436043 Просмотра
