Резистор - регулятор оборотов мотора печки хелп
freepro
Автомобиль: Jeep GC WJ
Господа , не стал парится и заказал кит 05179985АА, сегодня с матами и воткой ))) установил , теперь главный трабл  - обороты регулируются  но на максималке дует вообще никак  совсем слабо (((( в чем проблема ??? все вроде правильно подцеплено  - вот ссылка как он выглядит http://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-99-04-JEEP-GRAND-CHEROKEE-WJ-BLOWER-MOTOR-RESISTOR-MODULE-WIRING-/380581999524?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item589c7473a4                     вообщем нужен совет !  кстати старый при ошибке и последующем шевеления фишки крутил как бешеный - но гемор этот надоел, тем более морозы не шуточные (
Toyota Camry v55
Посмотри вентилятор в какую сторону крутиться. На нем стрелочка есть направления движения.
Был такой косяк - перепутаны провода в разъеме из нового комплекта. Вентилятор крутился в другую сторону. Весь мозг сломали, пока доперли.
@denis107, так в  дует он в ту сторону, но совсем слабо , если со штатным резистором то примерно в половину скорости
 а какие контакты перепутали ? там всего три красный черный и тонкий красный с полосой зеленой на новом коннекторе
Разъем в котором три провода правильный. Переставили местами ноги в двухпроводном. - от резистора к мотору
Так мне стоит заморочится ? симптомы те же были ? сейчас в гараж пойду
Хотя стоп , по шуму мотора тоже неясно шумит слабенько ((( или все равно ?
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Подтверждаю - перепутаны провода в нем. Вентилятор в обратную сторону крутился и дул очень слабо. А дует он всегда в одну сторону, ибо центробежный вентилятор не умеет в обратную сторону дуть.
Правильно, шумит не мотор и не крыльчатка, а поток воздуха через воздуховоды и дефлекторы. Когда не дует чему шуметь-то?
Конечно стоит. Там делов на пять минут.
Мужикиии !!!! всем респект и оогромное спасибо вы были правы! все работает ок!  почему интересно мопар такой косяк упустил (((
Попутал просто, не со зла. Теперь в Якутске личный Ташкент в машине?
Ташкент никак не получается )  ну если только второе лобовое поставить и обдув в рожицу и ноги - тогда возможно )))  хотя в черкизоне в отличие от популярных здесь японцев стекла не мерзнут , в принципе я только для галочки на движку войлок накинул и на радиатор картонку - а так в - 50 без всего этого нормально ездит , только ходовка дубеет что пипец ( кстати юзал крузак 80 в наших условиях - намного холоднее и нелепее и вообще не о чем
да уж... большая у нас страна, а местами еще и холодная
И не говори! После +5 в декабре что-то захотелось -50 (ненадолго) :D
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • MikeGCh
    • Николай Южный
    • Цитрамон
    • ZAGAN
    • Вахмурка
    • verman
    • BondAV
    1. Белый Jeep Wrangler приехал в TRS Motors с серьёзными проблемами двигателя. Причиной неисправности стало использование некачественного масла, что привело к критическому износу внутренних компонентов. Мотор работал с посторонними шумами, вибрациями и явно нуждался в срочном вмешательстве специалистов. Как показывает практика, подобные случаи — прямое следствие несвоевременного обслуживания или применения неподходящих технических жидкостей. Для владельцев Jeep это особенно актуально, учитывая условия эксплуатации внедорожников.
      Что включал капитальный ремонт двигателя
      Наши мастера провели полный комплекс работ по восстановлению двигателя. Были заменены все критически важные компоненты: комплект ГРМ, рокеры, гидрокомпенсаторы и распредвал. После сборки двигатель заполнили качественным маслом, соответствующим спецификациям производителя. Результат превзошёл ожидания — мотор заработал ровно, тихо, без посторонних шумов. Такой эффект стал возможен благодаря точной диагностике и использованию оригинальных запчастей. Капитальный ремонт не просто устранил текущие проблемы, но и значительно продлил ресурс силового агрегата.
      Рекомендации по дальнейшему обслуживанию
      Хотя двигатель теперь в идеальном состоянии, мы рекомендуем владельцу уделить особое внимание ходовой части. Предыдущее обслуживание автомобиля оставляло желать лучшего, поэтому есть вероятность скрытых проблем в подвеске или трансмиссии. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет выявить потенциальные неисправности на ранней стадии. Для внедорожников Jeep это особенно важно — интенсивная эксплуатация требует повышенного внимания к техническому состоянию. Своевременная замена масла и фильтров, проверка узлов и агрегатов после поездок по бездорожью — залог долгой и беспроблемной службы автомобиля.
    kolyan4es
    kolyan4es
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
