ОБМЕН
40 000 руб.
Автор lumix181
Левая фара на WK2006 европа и бампер
Кто в онлайне 18 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
- Andy013
- leksrus1
- volvist
- Михбых
- vmolokov
- Прохор
- Александр33504
- ivancardan
- Jeka 423
- Leonid-
- WEST URAL
- Rtvsergey
- JxJ2011
- Acovant
- seq2008
- darkcorp
- шамиль59
записей - 12
комментариев - 18049
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 575
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296345
