Не работает передний мост в обычном режиме
BrunonJ
Всем доброго время суток!
Люди добрые помогите, не подключается передний мост в обычном режиме, включается только на пониженной (на жесткой сцепке), догадываюсь, накрылась вискомуфта в раздатке, но как она выглядит и где находится не могу понять, помогите, кто знает!!!
Заранее всем спасибо!!!
Доброго, для начало проверьте уровень масла в раздатке. Может его там очень мало, и по этому не срабатывает насос.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
Вискомуфта в 247-ой ремонтируется или только меняется?
Автомобиль: WJ 4.7
Хмммм .. а там есть вискомуфта???
Там вроде как т.н. героторный насос ... и пакет дисков фрикционных .... по сути что то наподобие хондовского DPS 90-х годов.
Уставать могут диски ... вроде где то видел темку по их реанимации.
242 та вообще честная железная раздатка.
Не знаю у нас в пинин-клубе кто то  находил ремонт вискомуфт стоимость если не ошибаюсь в районе 20 килорублей была.А в 247 не виска а георотор
7 CRD
2004 г.в.
да какая нафиг разница муфта там или геротор. Важно то, что момт вовремя не подключается, даже с новым маслом. И как это лечить? Заменой или ремонтом?
@Toxa, Поговори с Олегом с Ботанической... Мож подскажет чего дельное. Бывает, сетка маслонасоса забита говном...
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Действительно :D
Насколько я понял,раздатка у ТС 247.
Цитата из библии:"В обычных условиях, 100% крутящего момента подается на заднюю ось" Конец цитаты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L Limited 247 QD
У меня тоже давно не работает геротор, но забил и уже 3 года езжу на заднем мосту, в какашах просто включаю передниймост вручную и попер. Скорее всего требуется замена героторного насоса. Если искать бу то мало кто даст гарантию на работоспособность. Сам насос около 4 тыс, и где-то 5 тыс замена со снятием раздатки.
,и это тоже заблуждение. Нормально работающая раздатка (247) соотношение момента перебрасывает постоянно от 5 до 50 процентов, очень похоже на работу торсенов. В поворотах она подкидывает момента на передний мост, так же и зимой, когда у каждого колеса разное сцепление с поверхностью, чем больше разница в скорости вращения колес на передней и задней оси, тем больше момента раздатка перебрасывает на передний мост. Максимально на что она способна 50/50.
, в таком случае "нормальное состояние" это стоя на месте.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
Если при повороте 90 градусов, по скользкой снежной дороге,  даю резко газ то жопу сначала заносит, типа обгонять начинает, а потом выравнивается и ровно идет. Так и должно быть, это срабатывают передние колеса?
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Я думаю, что и 50х50 она не способна сделать так как при одинаковов врашении карданов тоесть 50х50 насос перестанет качать и фрикционы в конце концов немного пробуксуют пока их опять не подожмет. Получается максимум 51х49 а вот на пониженной честно 50х50. 5% это как раз сопротивление вращению не поджатой муфты между дисками.
Для ТС нужно выяснить на сколько мувта померла вывесив колеса на домкратах. Если руками всетаки блокирование будет хоть и не большое то есть шанс что ее можно всбодрить увеличив пакет толщину пакета фрикционов положив еще один диск камодельный. На сколько уменьшилась толщина пакета будет видно по следам износа корпуса. Естественно при вскрытии.
Автомобиль: ВАЗ 2107
Да
Да
...значит они работают))) А то я хотел жену заставить видео снимать, что бы посмотреть)))
Я сам постоянно провоцирую занос на льду(где можно,конечно).Я не большой спец полного привода,но по моему мнению,если при заносе задней части авто дать газу,то машина выравнивается,а не дальше сваливается в занос и по сему делаю вывод,что подключается передок и соответственно все работает.Спецы,поправьте,если это не так.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@oejek67, Пробовал позавчера посрывать машину в занос (первый снег на джипе) - ну сорвалась, ну выровнялась.
По большому счету я не увидел особого отличия от основной машины bmw 530D E61 и предыдущих (525i E39, mb 230i E124....)  заднеприводных с блокировкой дифференциала. Такое впечатление, что джип выравнивается при включении блокировки как и на единственном  заднем приводе. Наличия переднего (если честно) в этот момент я не почувствовал. Почувствовал позже, когда ехал по трассе (автобан) по непочищенной крайней левой  полосе. Народ болтался по почти чистой  правой под 60 км/ч, а я уверенно держал 90. Бэмку бы уже давно носило.
А я вот блокировку чувствую с не самой лучьшей стороны. Это когда крутой поворот на 90 гр. Поворачиваешь и чувствуеш что сначала траектория правильная и соответствует углу поворота руля а потом машина начинает сама радиус увеличивать и идет по собственной траектории по которой ей удобно проходить. Это когда совсем снега на асфальте много прикатаннгого или гололед. Иногда так даже забавляюсь на больших площадках.
Изменено пользователем mexaniktg
@oejek67,  Почувствовал позже, когда ехал по трассе (автобан) по непочищенной крайней левой  полосе.
На автобанах и такое бывает?Я думал только у нас.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 327 гостей (Посмотреть всех)
    • Алмаз Карат
    • Артем А
    • Vasiliy190
    • Stror
    • URRI 39
    • Vlad&Mir Aс
    • Антон Геннадьевич
    • Lex50rus
    • verman
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2019 года выпуска с бензиновым двигателем 3.6 л и пробегом всего 42 000 км. Владелец обратился для проведения планового технического обслуживания, но в ходе осмотра специалисты обнаружили посторонний звук в работе двигателя. Это наглядный пример того, как даже при небольшом пробеге и регулярном обслуживании могут возникать серьезные проблемы с узлами автомобиля.
      Что показала углубленная диагностика
      При детальном осмотре мастера выявили источник шума – поврежденный распредвал правой головки блока цилиндров. Один из кулачков впускного распредвала имел значительные повреждения, в то время как соседние элементы находились в хорошем состоянии. Такая картина характерна для проблем с рокерами и гидрокомпенсаторами, которые могли стать причиной ускоренного износа кулачка. Особенно удивительным было то, что подобные повреждения проявились при таком небольшом пробеге.
      Возможные причины преждевременного износа
      Специалисты TRS Motors отмечают, что подобные случаи с распредвалами на двигателях 3.6 EPС встречаются не впервые. Основными причинами могут быть:
      • использование некачественного или неподходящего масла предыдущим владельцем
      • несвоевременная замена масла и масляного фильтра
      • проблемы с системой смазки двигателя
      • заводской дефект компонентов
      Отсутствие информации об обслуживании автомобиля первым владельцем затрудняет точное определение причины неисправности.
      Выполненные работы и рекомендации
      После тщательной диагностики мастера сервиса выполнили необходимый ремонт, заменив поврежденные компоненты. Важно отметить, что своевременное обращение в сервис позволило предотвратить более серьезные последствия для двигателя. Владельцу были даны рекомендации по дальнейшему обслуживанию, включая использование только рекомендованных масел и соблюдение регламентных сроков замены технических жидкостей. Регулярная диагностика в специализированном сервисе – лучший способ избежать дорогостоящего ремонта.
    Алмаз Карат
    Алмаз Карат
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
