Вибрация/"подтраивание" на холостых 3.0 CRD
Машина новая, побег 700 км. Заметил что при пуске "на горячую", двигатель после минуты работы на холостом как будто немного, на 50-100 об.мин. снижает обороты холостого хода и начинается легкая вибрация и как будто бы подтраивание, ритмичное. Стоит чуть чуть газануть как все проходит в норму, но через пару минут может опять проявиться.
У кого нибудь было такое?
Пы сы. Над дизелем чур не глумиться, мне он в кайф)
Изменено пользователем Mak_Sim
Понял, спасибо. Звук был еще у 1 хозяина, он не обращал внимания, но мне не по себе, звук схож как будто в районе передней левой стойки вибрирует в нижней части что то, думал даже стекло лобовое бьется обо что  то нибудь.
Один мастер сказал что надо заменить подушку коробки, но после замены звук не ушел.
защита есть неоригинальная?
трубки охлаждения акпп на зажаты?
задние точки крепления переднего подрамника не замяты??
попробуйте снять тонкую поперечину траверсы раздатки(под трубой глушителя)
Понял. Спасибо. Попробую.
Защита родная только.
Не давно тоже самое,чем вылечили?
  • 3 года спустя...
То же самое. Вибрация на прогретом двигателе на холостых, на 700 оборотах.  При запуске - секунд 10 все нормально , потом низкочастотный гул и вибрация в кузов , чувствуется ногами по полу , под пассажиром вроде чувствуется больше. После пробега, на совсем разгоряченный двигатель - эффект усиливается.
Примерная картина показаний коррекции впрыска форсунок на прогретом двигателе: -0,87, 0.5, 0,3  1,2,  -0,7,  0,8.
 Параллельно с гулом ,а он идёт из патрубка от воздушного фильтра, в салоне создаётся такой давящий на психику тошнотворный саббас частотой 35 герц.
 Смотрел, слушал стетоскопом на яме - вибрирует только глушитель, крепления по всему глушителю виброзащищены, вибрация на кузов передаётся где то выше - от резонатора к выпускному коллектору, может это быть где-то еще кроме опор двигателя?  Коробка а так же части ходовой не вибрируют...
Изменено пользователем matrixgreen
Может воздушный фильтр сменить?
Их вообще часто надо менять, у нас очень воздухопотребляющие пылесосы
Может там фильтр забитый как пробка во всосе, оттого и гул?
Ниже мой после неполных 5т пробега по приличными дорогам в Москве и области
Изменено пользователем xmo97
  • Седдой
  • vazih
  • Roger
  • dmon
  • 520881
    • 22 Комментария
    • 32410 Просмотров
    • 196427 Просмотров
    • 439268 Просмотров
