Подкрылки/локеры
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
До стх пор актуально в Бетта нет в наличии. Хоть самому отливай из оргстеела или еще какого нить материала
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Здравствуйте!
Это снова я. Процесс не остановить.
В общем, простоял мой Жип 3 дня на диагностике на улице Красного дерева. Забрал его в пятницу. Один час по городу покатался, еще километров 30 по трассе без пробок. Вчера стоял без движения. Сегодня решил помыть его самостоятельно керхером. Однако, почти сразу (традиция такая - начинаю мыть с водительского колеса) обнаружил, что колесо съело кусок переднего подкрылка со стороны водителя.
Вот фотки:
Дырень знатная! Виден бачок омывателя. Не был закручен нижний болтик подкрылка.
То, что это появилось сразу после Люкса - это другой вопрос.
Вопрос следующий:
1. Как думаете, я могу так покататься? Хотя бы пару недель.
2. Подойдет ли подкрылок от дорестайла на рестайл?
Спасибо всем заранее!
п.2.1 Правил
1 379
Автомобиль: Glk
900т.р и я буду мучать эту машину за вас :)
Если по делу, косячат все...это мелочь. Заявите и усе, думаю поменяют подкрылок.
205
Вот жеж...
С другой стороны посмотрел - там вообще винтики-болтика нет!
Ай-йа-йай... Как нехорошо...
1 379
Автомобиль: Glk
Место есть, а его нет? Или и места нет?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Если не поменяют бесплатно, то восстановить можно легко. Кусок пластика такого+сетка с паяльником.
205
Он ведь не пластиковый. Он как валенок... Раньше у ваз 21093 крышка в багажнике из такого материала делалась.
1 379
Автомобиль: Glk
Народ тут брал и пластиковые, ставили поверх войлока.
205
Уже нашел вашу тему :) Ознакомился :)
Это с другой стороны. Плохо настроил свет. Но видно хоть чуть-чуть, что отверстие есть, а винтика - нет.
@Цитрамон, у меня как-то тоже подкрылку переднюю протерло, как раз из-за того, что тот угол не зафиксировали. Его на скорости к колесу прижимает.
205
А как думаете, можно так поездить немного? В наличие запчасти нигде не могу найти сегодня. А ава позвали на разбор только завтра. Хотят видеозаписи смотреть (за 3 дня ппц).
5 663
Мы там не лазили. Для снятия акпп, проверки уровней тех.жидкостей, снимать и трогать его вообще не надо.
205
Короче, как обычно никто не при делах. Буду искать Новый подкрылок.
5 663
А вот чтобы трубки акпп закрепить, бамперок мешается ;)
5 663
приезжай, смотри видео. Он как раз под камерами был. Машина твоя полностью под моим присмотром была, если бы был косяк моих, оплатили бы.
Всё равно не из моего кармана.
Только звук не включай, я в рем.зоне матерюсь громко и сильно.
205
Ну ладно, с этим-то все ясно..
А все-таки, насчёт моих вопросов:
1. Можно попередвигаться в таком виде?
2. От дорестайла отличается чем-то подкрылок?
5 663
Можно.
Чисто на глаз одинаковые. К up6 постучись, у меня с планшета старпартс не тащит.
5 663
Я там на Глеба матерюсь, на тебя тоже, правительство, начальство, жена, любовницы.
Короче, не надо.
В бэта-авто есть неплохие пластиковые. Как поставил - забыл о проблеме. Учитывая, что валенки эти тоже сохранил, шума больше не стало.
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Друзья, поимел проблему. Проетерялась заглушка на левом локере.  :dntknw:
В каталоге отдельно кода на эту деталь нет. Что теперь целиком покупать? Это жеж негуманно! Может есть заветный код на эту заглушку!?
В истории кодов нашелся вот такой 55079 293AF. За 6000 руб. Блин. Всё равно негуманно. Ради пластиковой крышки за 500 руб покупать всю деталь...  :censored:
205
В кастом-джип можно позвонить. Я там, когда подкрылок менял, заглушку со старого крыла оставил. Недавно было. Может не выбросили.
19
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI SUMMIT
Спасибо! Созвонился. Есть шанс, что найдут!
UPD. Приехал, поставил! Огромное спасибо!
Изменено пользователем NoID
Автомобиль: Jeep Grand Che WK2 3.0 CRD
Однако не слабая проблема с подкрылками. После неудачной парковки в сугробе, протер оба подкрылка - не то, чтобы сильно, но некрасиво.
Пластиковые, как у Alligator найти не могу нигде, в Бета-авто их нет до сих пор.
Дмитрий из Кастом-Джип, с которым договорился на установку - тоже найти подкрылки не может, судя по молчанию в телефоне.
Покупать б\у с разборок как то не хочется, да и очень нравится идея поставить пластиковые поверх валенка.
А между тем час Х все ближе - задумал машинку отогнать на ремонт, сделать помятую зимой дверь и всякие мелочи по кузову.
Кто нибудь знает номера пластиковых пистонов? Одноразовых которые крепят молдинг крыла и сам подкрылок. Спереди в арке их три штуки на сторону.
5 663
Приезжай. Насыплю.
Я универсальными пользуюсь, подходящими по размеру.
71
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
Была проблема с этими пистонами, после замены радиатора.У оф.дилера озвучили 120 за один.Поехал в кунцево,купил за 120,образно,десяток.Подходит с БМВ.
Лунный пчёл сказал(а) 25 Сен 2016 - 21:21:
Приезжай. Насыплю.
Спасибо родной!
Сегодня заехал на юж.порт, купил там дюжину пистонов на удачу. Очень похоже на то что нужно .
Извините фотал на перфоратор.
Кому интересно, цена вопроса 15 ублей штука..
Изменено пользователем grandcherokee2014
667
И без заклёпочника можно ли надёжно поставить и как?
При установке сетки в окна радиаторы, мне поставили эти пистоны с помощью пассатижей. Один вылетел потом, а один болтается.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 545 гостей (Посмотреть всех)
    • Евгений К..
    • omtel
    • Kochevnik
    2. Графит
      • 7
      • 1392
